Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4811 • Страница 211 из 241<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 241  >
dimon1993 В Интернете есть BoardView на STRIKER II FORMULA. По картинкам из обзоров - полный аналог этой.
Так вот элемент PU500 - это RT8100APQV. Скачайте BoardView и BoardViewer, дабы прозвонить контакты на предмет соответствия напряжений и рядом расположенных конденсаторов.
спасибо за наводку!
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
Вечер добрый уважаемые оверлокеры.
Проблема такова есть материнка ,вчера менял блок питания и при демонтаже шнуров, погнул ножку 10 и 11 на usb разъеме материнской платы для вывода на переднюю панель корпуса usb(мать кст на гарантии)
Ножку 11 выровнял ,а 10..сильно погнулась в процессе выравнивания сломалась по схеме это NC -
http://ibb.co/kok8Lx
Вопрос важная ли это ножка(может замкнет ,что либо) и нужно ли ее припаять есть нюансы?)
и вопрос два в случае гарантийного случая,если будет сбой с матерью не связаный с этим вопросом,примут ли и заметят?)
LGA 478-Pentium 4=>LGA 775-Q8300=>LGA 1155=>i5-2500k=>i7 -3770k=>LGA 2011-3 =>i7-5820k=>i7-5960x(2018г)=> i7-6950x
NC - означает, что она не используется. А по поводу гарантии - то механическое повреждение не является гарантийным случаем. ИМХО.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Приветствую !
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15382483#p15382483
Подскажите способ лучший - спаять дорожку ! Хочу сам сделать :)
снежок_ptz, что тут сложного? Очищаете поверхность от прогаров, зачищаете часть лака с токопроводящего слоя дорожки (ту что прогорела можете оставить, но точки спайки должны быть выше, там где медь не прогорела; для этого и чистят участки от лака). Спаиваете подходящим по сечению проводом, желательно "проводить" его по месту (где "лежала" дорожка). Если все правильно работает, покрываете сверху лаком.
Народ, приветствую! Подскажите, пожалуйста по этой теме. Заплутал немного, не хотелось-бы вовсе потеряться...
Клокер RTM 876-665. Что-то попадается даташит только на RTM876-660... Что за сигналы я должен увидеть и на каких выводах его?
Нашел у Core фрагмент про клокер, завтра замерить попробую, исходя из даташита на RTM876-660:
BRAWA А можете подсказать провод.. от витой пары пойдёт медный одножильный ? или лучше нить припаять ? вдруг что замкнёт - чтоб перегорела нить ?
снежок_ptz, так сначала вызвоните, если есть короткое - устраняйте.
Всем привет. Подскажите пожалуйста где приобрести вот такой чип - vt1828s. Заранее спасибо
Предупреждение
В китае, о проще в дохлой матери, в рабочей жалко и дороже.
проще будет купить звуковую и дешевле
Звукавая есть, Asus xonar DG. Но звук с ней,мне не очень нравится. Да и к тому же как то печально у меня с ней "дружба" идет, по части многоканального звука. В частности в фильмах. При условии что встроенное аудио, в полне хорошо с этим справлялась.
Подскажите, есть плата EX58-UD5 v1.0, которая не может ни прочитать, ни записать основной биос. На биосе-бэкапе дальше биоса и поста не пройти - вылазит MAIN BIOS CHECKSUM ERROR с попыткой перезаписи из бэкапа, и дальше все либо виснет на последних прошивках, либо сразу же перезагружается на новых. Замена самой микрухи биоса на новую, прошитую и проверенную не дало никаких изменений вообще. Дальше вижу два варианта: ремонт и правка биоса для пропуска проверки основного биоса что идет после поста. Второе предпочтительнее. Кто чем может помочь, что-то подсказать?
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
скачай с оф сайта последний биос, накатай программатором основную флешку, бэкап флешку вообще сними, если настройки не сохраняет, то поменяй батарейку и в корзине мультиметром посмотри нет ли на ней утечки напряжения
Это не поможет. Содержимое платой с флешки посаженной на M_BIOS не читается и не пишется.
вообще читал как работает dual bios материнок gigagyte, если флешка не доступна, значит не запитана или неисправна
Проблема в контроллере кажется более вероятной, но заменить его - проблема по-больше, тем более что нет уверенности.. Скипнуть проверку модом биоса должно быть проще, но это если вдруг кто-то знает как. В интернете полно модов по замене отдельных модулей драйверов внутри прошивки, но чтоб само ядро - не видел. Надеюсь, что не знаю, где искать.
удивляюсь от подхода ремонта, вместо того чтобы проверить напряжение на флешке, и есть ли к ней вообще обращение при старте, а с каким контроллером проблема, с мультиком что ли, ну тогда старта бы не было, а на счет модов, это что за хрень такая, это что получается, что разработчики не вполне понимают что делают, и версии биос с оф сайта нужно еще и править самостоятельно :shock:
Совсем не обязательно
Нет, биосы в основном не для ремонта модят, ну или я не нахожу
Лаборатория
Новости
