Здраствуйте всем. Имееться плата ASUS P5pl2 плата стартует но через 15сек перезагружаеться. Не дает зайти в биос в чем может быть проблема. Биос шить надо или все таки проблема с USB. фото прилагаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 22
На прошлой неделе как раз по таким граблям топтался. Только плата быля P5QL. Клавиатуры никакие не видит ,ошибка биоса ,только в него не зайдешь. Как оказалось - какое-то МУ сняло перемычки с питания калавы и ЮСБ набортного в верхнем левом углу платы ( у меня они там были). Поставил по мануалу в дефолт - плата сразу взлетела.
Добавлено спустя 28 минут 20 секунд: Добра всем. По работе стал все чаще сталкиваться с диагностикой компов (почему клиент не хочет их менять - не спрашивайте) и озаботился что наконец-то стоит обзавестись ПОСТ картой. Вторую неделю выбираю и свернул мозги.Подскажите Что взять? Пока стоит выбор между: 1. Пост карта PCI PCI-E MiniPCI-E LPC EC KQCPET6 V6 3 в 1 2. PTi8 в паре с чем-то совсем простым (абы 26-й пропускал, типа на ходу посмотреть) 3. аналоги Кингов - типа автономная плата , но можно коробку с экраном подключить.
Максимально универсальный (с поддержкой уже современных интерфейсов) вариант 1. Как по мне наиболее удобный вариант 3, т.к. и просто-минималка есть и расшифровать можно быстро. Варианты 2 и 3 примерно в одну цену, вариант 1 дороже, но посовременнее
Делает он это не на коленке, а на спецоборудовании на станции, которая организована на базе НИИ в Пущино. Так понимаю, что все, весь сложный ремонт едет к нему. правда по бабкам несовсем гуманно, ремонт может быть равнозначен стоимости самой материнки. Но фанатам редких 1366 и 2011 актуально будет.
Доброго времени суток. Материнка z390 pro4, проц 8700 non k. После обновления биоса с помощью флешки на версию 1.60 система загрузилась до лого, ребутнулась и теперь грузиться отказывается вообще. Просто черный экран и крутятся вертушки. Не подскажите что можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Москва
cyber7unk У меня такая же проблема. Комп две недели отработал и все. Такие-же симптомы вентиляторы крутятся и тишина. Мать Gigabyte X470 Aurus Ultra gaming. Но вся переферия вроде работает, ничего не сгорело. Имеются пост коды на матери - пишет CPU, но проц рабочий.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Откуда: Москва,НПередел
Прошу совета. Материнка ECS AMD690GM-M2 (V1.0A) (AM2, проц - Sempron 2600+) На 2х нормальных БП (FSP 500, Powerman 350) стартует кулер и сразу же вырубается (видимо, БП уходят в защиту) На Qori 350 ватт стартует (!!!!) и работает, но не работают ни USB ни ps/2 - на ЮСБ нет питания. БИОС стопорится на ошибке клавиатуры, изображение на монитор дает. На Qori выключается кнопкой.
Звонил все мосфеты на МП мультиметром (все контакты) - нигде КЗ нет, везде есть сопротивление. Кондеры по виду все живые - нет взудий сверху, поднятий снизу и потеков. Контакты ATX чистые. Видимых сгоревших элементов/дорожек нет. По пост-карте все нормально - коды идут, напряжения есть, ресет не залип. На Квори. Порты ЮСБ проверил, коротыша ни на землю ни на 12в в выключенном состоянии нет.
Куда копать? Почему стартует с Qori и работает, и не стартует с нормальными БП???
Сам себе отвечу - проверить ЮСБ порты во включенном состоянии на напряжения.
_________________ Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
Сам написал, сам же себе и отвечу, нашел причины поломок/глюков: 1. Глюки не включения на нормальных БП, зависаний и т.п. вылечились полностью заряженной, новой батарейкой. 2. Включил, измерил напряжение. На наплатных ЮСБ +5вольт, на задних +0,39. Нашел сгоревший SMD элемент-предохранитель около ЮСБ портов, с явным следом прогара. До него +5вольт, после него +0,39. Запаяю и питание на ЮСБ восстановится. Линия +0,39 после него звонится до контактов ЮСБ портов.
Плата старая хоть ФМ2, но норм, в гараже валялась всегда как хлам. Пока не приспичило когда то на замену - удивила с полгода проработала идеально, потом замена и в гараж, но уже в коробочке. Пришлось на месяцок ставить в начале зимы, стала дурковать звуковуха, фонить при открытии папок или чего то подобного, щёлкнешь по регулятору громкости в трее - фон исчезает. Купил просто простую звуковуху и не парился. Плата опять превзошла все ожидания, отработала до замены идеально. А я накосячил, невыспавшийся, решил перед отправкой в гараж, на всяк термуху на чипсете поменять, пинцет соскочил с защёлок прошёлся по трём дорожкам вроде. Смотрел лупой как мог, дорожки где прошлось - углублённые,но так что прям повреждено - не видно. Собирал. На столе. Стартовать отказывалась, три длинных. Перетыкал туда сюда планку озу - таки взлетело. (наверно повредил, перетык-изгиб-контакнуло) На первый взгляд норм. Но в процессе, нет уже того как было. Как она идеально работала. Стала глючить, видео пошло с рывками, а если отключить турбокор - то боле менее, раньше всё в стоковых настроиках чики-чики было. Видяха стала странно вести. Если включен АМД турбокор, то всинх в играх фпс ограничивать стал до где то 70 -80 кадров, выключишь турбо - 60. Плюс после около где то часа работы, перестаёт видимо нормально работать вентиль, на цп, регулировка оборотов, он просто по ходу на самом минумуме еле еле крутит. Так же где то после часа работы, если в БИОС зайти , температуру цп показать может либо - 0, либо ваще минус 70. И регулировка вентиля уже и из БИОС вообще не работает.
Так собсно и вопросы, это мама сама по себе решила помернуть внезапно, возможен вариант?, или таки моё рукожопство, мб в куче? Можно ли самому попытаться восстановить эти три дорожки, паяльник держать умею вроде и каковы шансы на успех? Желательно чем и как и ход действий,хоть примерный. Я щас зажат в плане всего, а мама действительно хороша и работала как сказал - просто шикарно, в моей ситуации теперь бы ой как в самый раз, потому и озадачился.
И еще. Есть ли тут на форуме тема про термопрокладки? Не помню такой. Нормальное состояние для них вообще какое, ближе к резине или мягкое, как жвачка? У этой на мосфетах больше на жвачку похоже, не восстанавливается, текстолит измазали под собой и вокруг. http://www.dns-shop.ru/product/2c03fb5e ... nd-pl4207/ на замену такое подойдет? Не думал я, что подобная ерунда тоже денег будет стоить.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
