Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4413 • Страница 219 из 221<  1 ... 216  217  218  219  220  221  >
sanmal писал(а):
влияет на что-нибудь, нести в сервис?
Можно пользоваться.
sanmal писал(а):
И еще. Есть ли тут на форуме тема про термопрокладки? Не помню такой.
Есть, поиск не новое изобретение.
sanmal писал(а):
Нормальное состояние для них вообще какое, ближе к резине или мягкое, как жвачка?
Есть и жвачка и резина.
sanmal писал(а):
на замену такое подойдет? Не думал я, что подобная ерунда тоже денег будет стоить.
Можно даже не менять, ничего не изменится.
Sania. писал(а):
Есть
Да уж, даже больше нужного.
По старым дырам есть вероятность недостаточного прижима.
Sania. писал(а):
Можно пользоваться.
Т.е. просто откол с оболочки? Это вообще что?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Можно ли однозначно констатировать смерть южника в случае если на плате все USB 2.0 порты по питанию имеют сопротивление меньше 7 миллиОм на +5VSB разьема ATX?
Фото: 17
sanmal писал(а):
Это вообще что?
Краюшек феррита откололся с дросселя. повреждение чисто декоративное.
а чего не так?на некоторых матерях и джапмперы стояли,переключали питание усб ,с дежурки или с со стабилизатора 5в
Ничто не стоит на месте.....
igoretto Стоять то стояли, но никак не было меньше 100 Ом... на моей DFI около 800 Ом с джампером в положении питания портов от дежурки. По тому и спрашиваю.
Да, стоило нормально оформить. Плата MSI Z68A-65G3. Что-то пробито на дежурные +5VSB и плата ведет себя невменяемо. Напряжения +3.3V на 1 и 65 ноге Vcc мультика F71889A нет, (точнее там 0.03В), слотах PCI тоже. Плата "как-бы" включается даже с вытащенным из разьема бп PS-ON, но не включается. Вообще вытащил все провода кроме земли и дежурки, на штырьках в разьеме ATX матери +12V и +3.3V по 4.83V. Ресета нет, на power_on +5V. Ничего из основных микросхем не греется, есть лишь некоторый нагрев в районе колодки front_panel. Транзисторы и диоды по кнопкам я уже повыпаивал, безрезультатно.
Валяется долго, кажется здесь уже пытался её диагностировать, носил человеку irl но тот ниасилил, потом просто кинул в шкаф и забыл о ней на долгие годы. Разбирать на детальки жалко.
ну так прежде всего надо восстановить 3,3Vsb,или что его просаживает,померить сопротивление относительно земли,выпаять стабилизатор и подать туда 3,3 с лабораторника если пробито,по нагреву смотреть
Хм. Протер ножки мультика от грязи, на 65 ноге есть 3V, но это все равно не 3.3V. Из того, что сумел найти напрямую к дежурке подключены линейные стабилизаторы uP0104P и uP0105P, один из 104x имеет на 3 ноге (vIN) 0 Ом на дежурку и 63 на землю, в отличие от второго где 645 Ом и 593 Ом соответственно. Вот только чтобы снять этот подозрительный стабилизатор придется сперва выпаять слоты PCIe и PCI :suicide_fool: )))
Сплав розе иди вуда рулят,выпаивать разьемы весьма трудозатратные мероприятия
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Ну и даташиты на стабилизаторы посмотрите сразу будеь яснее
Фото: 17
Meeku писал(а):
придется сперва выпаять слоты PCIe и PCI )))
Это ещё зачем? Что там может коротить в куске пластика? Погнутые или замкнутые ноги и без пайки увидишь.
МSI часто стабилизатор 3.3Vsb между разъемов ставит,трудно к ним подобраться,думаю это автор имел в виду
mol61 Тот стабилизатор на плате расположен между слотами — все поплавится при попытке отпаять его. Был бы он SO8 вместо SOP8, так просто бы М-клипсой паяльником снял. А разьем что на этой плате похоже действительно придется менять так это DDR3-1, там загнутый пин №240 и выправить его пока не получилось. Потренировался снимать слоты с трупов на свинцовом припое — то еще удовольствие.
Мать gigabyte ga-z77-d3h, месяц назад стал вырубаться компьютер, приходилось вытыкать шнур из БП на 5 сек, потом опять системник мог работать не определенное время (от полу дня до нескольких дней).
Сейчас же системник работает полдня, после выключение не хочет стартовать, включается на 1 сек и гаснет и приходиться опять делать манипуляции со шнуром питания, но начинает работу после нескольких часов отдыха)!
Опытным путём обнаружил, что проблема именно в материнской плате!
Куда копать? На сколько понимаю, проблема с конденсаторами?
Skiffjkee
Может с б/п?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
3 разных БП, результат один и тот же...
Нужен совет.
Материнская плата ASUS M5A97 LE R2.0. Крепежный болтик попал между корпусом и разъемом CHA_FAN2. В результате кулер на данном разъеме крутится с максимальными оборотами и никак не управляется. На соседнем CHA_FAN3 тоже максимальные обороты.
CHA_FAN1 работает нормально и управляется SpeedFan. CPU_FAN тоже нормально.
Что сгорело и сложно ли починить?
Сгорел транзистор или микросхема понижающая напряжения, чинится легко, заменой на новые.
Рядом с разъемами стоят PA102FDG. Могли они оба сгореть?
Разъемов на плате 3, но управление через одну настройку одновременно. При этом, как я писал, CHA_FAN1 работает
Хотя нет, рядом с CHA_FAN3 какой-то другой транс. P2003BDG
Может быть.
Может кто-то глянет опытным взглядом? Какой транс идет на CHA_FAN?
Лаборатория
