Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Есть материнская плата на 775 сокете с такой проблемой. Сразу не заметил, т.к. материнская плата стартует, всё ОК. Что это вообще (я совсем не шарю) и целесообразен ли ремонт?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ https://vk.com/snq.hardware
Здравствуйте! Не так давно начал зависать проводник. По началу думал виновата ОС, но через какое-то время при запуске программы и в играх начал появляться БСОД. После перезагрузки монитор не включался, а динамик непрерывно пищал, но после нескольких перезагрузок и выключений ПК снова запускался. Сначала подумал, что это ССД, так как бывало, что при подобных проблемах ССД вообще пропадал. Было принято решение временно перейти на ХДД и примерно неделю всё было хорошо. Как с ним случалась похожая беда. В игре произошёл БСОД. После перезагрузки монитор не включался, а динамик непрерывно пищал, но в этот раз перезагрузкой или выключение\включение не удалось запускать ПК. А помогло, то что я высунул и опять вставил САТА кабель в ХДД. В итоге ПК стабильно проработал более 1.5 месяца. И вот недавно я купил новый ССД. И ситуация начала опять повторяться. Трижды за 10 мин завис проводник, но пока без БСОД(а). Был проведён визуальный осмотр блока питания. Вздутые конденсаторы не обнаружены. Понимаю, что этого не достаточно... Далее было проведено тестирование памяти мемтестом. Ошибок не было обнаружено. Контакты памяти тоже были почищены. Разгона ПК нету. Подозреваю материнскую плату GA-Z77-D3H rev 1.1
К сожалению другого БП нету. Да и вряд ли он мне бы помог. Так как сбои происходят совершенно рандомно. На ХДД спустя неделю появился БСОД, но после он без проблем проработал около 1.5 месяца. Купленный ССД тоже несколько дней нормально проработал, но вот сегодня с утра выдал 3 зависания за 10 минут, а после уже часов 5-8 стабильно работает. Лично мне кажется, что надо копать в сторону материнской платы, а именно на те компоненты отвечающие за работу дисков... Хотя я читал, что непрерывное пищание спикера сигнализируют о проблеме с БД.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Tim56 , у меня такое было на ноуте леново, отключал диски, но синие экраны не пропадали (рандомно ловил). Попробуйте последнюю версию биоса http://download.gigabyte.asia/FileList/ ... h_f23b.exe Мне не помогло, пришлось по гарантии сдать, скорей всего контроллер жестких дисков накрывается на материнке или брак как у меня.
Эту версию биоса я поставил как только купил эту плату.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
msi P965 Neo, не сохраняет настройки биоса, батарейки менялись со слов владельца, биос сбрасывался, поэтому каждый раз надо нажимать F1...установленная батарейка рабочая, также может не стартануть с первого раза либо зависнуть на логотипе загрузки винды. Обнаружил сгоревший предохранитель https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... a79428.jpg и что могло послужить выходом из строя этого предохранителя ? то что есть проблема с биосом ведь маловероятно связана с этим предохранителем? юсб работают.
КЗ могло послужить этим добрым делом.
Может и нет, мойте от осадков и проверяйте, отслеживайте подсоединения батарейки и выясняйте какая деталь неисправна, занимайтесь диагностикой короче говоря.
St@s1987 писал(а):
юсб работают.
Все? Наверняка только те у который предохранители целы.
Профильная Gigabite Z170hd3 проявляла следующие симптомы: при включении, не с первого раза проходила проверка и загрузка биоса (уже с полгода как снятия разгона, возврата в сток). Т. Е. Включалась, загоралась иллюминация, чуть стартовали кулера, затем резко вырубалось. И так несколько раз, коротенькими включениями. Через несколько попыток стартовала. В итоге просто оставлял всегда включённым, чтобы каждый раз не ждать долгой загрузки. Затем при рабочем режиме, без сильных нагрузок, однажды вырубилась. Затем завелась, поработала ещё какое-то время, и снова вырубилась. Уже навсегда. Без хардов, ссд, видяхи, без модулей памяти запускал - никаких сигналов. Ткнул отвёрткой в перемычки сброса биоса, затем запустил. Услышал 6 длинных сигналов. После этого никакие манипуляции так и не помогали. Отнёс в сц - тож е самое, не завелась. Пост карты на удивление, в сц не оказалось. Дома ещё раз проверил. Только мать и проц. Включаю, проц даже не греется. Такие дела. Можно реинкарнировать как-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Господа, может кто посоветовать адекватный сервис по диагностике/ремонту материнских плат в спб? Плата asrock z390 phantom gaming itx, стартует, не даёт изображение, при внешнем осмотре не найдено проблем.
Приветствую. Вопрос к опытным "бойцам". Мать Epox EP-9NPA+Ultra (прошу не смеяться). На кнопке включения питания 4.89В, стэндбай 5.05В. При нажатии на кнопку включения на матери (или закорачивании перемычкой) напряжение падает всего до 4.15В вместо 0.15В или что-то около того. Понятно, что мульт Winbond W83627THF не стартует. Что копать?
Lublino Спасибо за оперативный ответ. Но может все же не Q33, на нем 0 как на стоке так и на истоке, а Q3 - по-моему он должен питать хаб и давать +3.3В на него. Q3 - элемент линейного стабилизатора и меня смущает тот факт, что на истоке 0, в то время как на стоке - 5В. Анализ же работы мультика дал следующую картину: Минус кнопки подключен к PSIN# (68 контакт) При нажатии на кнопку включения PSIN поднимается с 0 до 4.15В На 67 контакте PSOUT# при этом с 3.37В падает в 0. Однако SLP_SX# (73 контакт) он же SLP_S3# input всегда 0 вне зависимости от нажатия на кнопку включения. То есть хаб не просыпается. Но не факт, что он мертв, на него может просто не подаваться питание в StandBy режиме (подключенной дежурке). Мультик же рабочий - на кнопку включения реагирует, а при принудительном PS_ON на землю система не стартует. Был бы мультик мертв, PS_ON на землю должен был бы запустить и систему. Как то так получается.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Lublino ЗЫ У меня Q33 - AOD436, не K3918
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: Q30 и Q33 исправны.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: В контрольной точке 5VDUAL 4.85В
