Может диск сдох, тогда менять. Может загрузчик испорчен, тогда загружать без него и подключать на горячую, после удалять всё, может даже прописать нулями.
Давно покупал SSD 128gb OCZ vertex в общем проработал 3 месяца и все, при включении виснет загрузка биоса. Без подключенного ссд все нормально грузит. Вопрос: можно ли починить ссд или это уже кусок платы?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: 312
Доброго дня! Имеется парочка HDD Hitachi по 1тб. HDS721010CLA332. Были в массиве raid1. Все работало пока ребенок не засунул спицу в работающий системник... Один диск начал пищать с интервалом в 3 секунды. При загрузке пишет что рейд деградировал. Второй диск нормально функционирует. Визуально ни где повреждений нет. Попробовал поменять местами контроллер hdd. Диск заработал. Как востановить контроллер?
Вчера появился вот такой вот странный звук жёсткого диска Seagate BarraCuda Pro ST6000DM004 6TB. Голос 002.m4a
При перезагрузке ОС звук пропадает, но потом через какое-то время появляется снова. Звук может продолжаться длительное время (15-20 минут), переставать, а потом снова начинаться.
Стоят два одинаковых винта, оба работают в РЕЙДе 1. Компьютер новый, время работы почти месяц. Проблем с записью, чтением файлов или работой с ними не обнаружено.
Смарт покажите. Работа конечно не нормальная, какая то проблема есть. Может быть бэды.
Я конечно не гуру, и далеко не мастер этих дел, но проблема в том, что я почем-то даже не вижу этих винтов, ни в диспетчере устройств, ни в Hard Drive Inspector, даже порыскав в BIOS не нашел. Что за мистика такая?! У меня ступор...
Так они же в рейд у вас, попробуйте айду, она вроде иногда показывает смарт рейда. Не поможет, пробуйте на другом компе смотреть смарт, или размонтируйте рейд, перед этим скопировав всё с них.
По невнимательность начал установку игры на ssd диск,последнее что видел осталось 15 мегабайт ну и красный диск в проводнике виндовс следом синька.После виндовс пыталась запустится,восстановление виндовс запускалось после неудачной загрузки,но так и не загрузилась.В биосе диск не видно,программа акронис его не видит,в диспетчере оборудования определяется в разделе дисков как накопитель,но без названия,во вкладке свойства типа все хорошо-оборудование работает нормально.Бывает винда выдаёт уведомление что есть новое оборудование ocz agility но дальше ничего не происходит.Какие соображения по этом поводу у вас имеются?Как его бы очистить?
Кто соображает, подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать с HDD, чтобы вернуть его к жизни. Модель Seagate ST3200820AS.
Есть (был) старый жёсткий. Я на него хотел установить ОСь, но то ли образ был битый, то ли что-то другое, но ОСь не встала до конца (не завершила процедуру установки после плановой перезагрузки - т.е. она устанавливалась, потом должна была быть перезагрузка, которая произошла, но она закончилась чёрным экраном с мигающей точкой, после прогрузки картинки мат.платы).
Если это важно - сегодня перед этим я 3 раза переустанавливал на этом HDD разные ОС (была такая необходимость). Каждый раз я предварительно форматировал HDD. 4-й раз тоже было форматирование, с помощью стандартных средств установщика Windows.
Сейчас комп с этим жёстким не стартует нормально. Доходит до картинки мат.платы с перечнем команд и зависает на " EB ". На нажатия кнопок биоса или опций boot-загрузки материнки реагирует только писком. При этом, диск крутится (если рукой пощупать).
Если убрать этот жёсткий и подключить другой, то всё нормально грузится. Равно как и всё нормально грузится без HDD вообще.
Я не много поискал в интернете, и вот что нашёл про этот код ошибки " EB "
EB - Возврат на контрольную точку E9 в случае возникновения ошибок при операциях с ATAPI CD-ROM. EF - Возврат на контрольную точку EB в случае возникновения ошибок при операциях с дисками. Источник: http://xiod.ru/post-kodyi-ami-bios/
Т.е. мать подтверждает, что с диском "что-то не то".
Я пробовал так же вставить flashку с установщиком Windows, чтобы форматнуть этот HDD ещё раз, но флэшка не грузится. В Bios стоит приоритет загрузки с USB-накопителей. Так же мать не грузит систему, если вставить 2 HDD, не заходит даже в BIOS, чтобы выставить приоритет загрузки между HDD1 и HDD2.
MemTest оперативная память проходит хорошо (без ошибок), БП тянет всю систему без напряга - это если кто-то захочет написать про ROM и недостаток питалова.
ich will, если до сели были не знакомы с терминалом, то пора познакомиться. Эх сиагейт, сиагейт... Кстати никто Вам не мешает дождаться когда время выйдет и..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Всем привет Есть Samsung ST1000LM024, был в коробке USB. Подключили его к юсб хабу, а у того внешнее питание и перепутали блок питания, в результате чего подали 12В (возможно больше) на жесткий диск. Снял контроллер, визуально есть трещина на микросхеме tls2605. Вопрос: замена контроллера поможет или полный утиль?
Если только ещё чего не сгорело. Проще взять плату от донора и перепаять флэшку с погорельца на донор. Если коммутатор и двигатель не сгорел, будет работать.
