Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1636 • Страница 65 из 82<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 82  >
Дон Хуан писал(а):
Флешку перекидывали?
Ничего не делал. Просто поставил плату с идентичного винта.
Предупреждение
Gertt
Вы что, первую попавшую плату подключили, которая в руки попала, модель которая отображается совсем не та которую вы написали, так подмены не делаются, вам нужно с точно таким и процессором, который и был, а не который в дырки на диске лезит.
Sania.
Где вы увидели отображаемую модель? На моем скрине винт совсем без модели отображается. Плата взята с винта точно такой же модели, сами платы идентичны, маркировки на цп тоже совпадают.
Предупреждение
Ну да, перепутал с верхнем. Что пишут утилита для дисков, смарт там отображают?
Разных 3-4 софтины ставил, ни одна из них ничего с винтом поделать не может, максимум просто показывает, что подключен. Посоветовали акрониса загрузочного сделать посмотреть, что он покажет.
Предупреждение
Акронис точно ничем не поможет. Пзу видимо в процессоре, перекидывайте проц, если конечно ещё коммутатор живой. Головы хоть распоковываются и шуршат, может там тишина вообще и двигатель стоит?
шуршат, рукой вибрация улавливается.
Предупреждение
Перекидывайте тогда проц.
Я бы не спешил с выводами по фото части платы.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Предупреждение
Человек мне в личку гораздо раньше фотку всей платы давал, там пзу на плате нет.
День добрый! Есть интересный хард. махтор даймондмакс 23 на 250 гб.
В общем начал сыпаться , отдали его мне достать данные. Хоть немножко данных.
Какие были симптомы -система с этим хардом тормозила нещадно. Откуда такой вывод? В компе у человека этот хард был под файлопомойку , отсоединили хард - всё норм.
У меня же на компе винда на ссд вместо 10 секунд стала грузитьсяза 40 секунд- это первое , что я заметил.
Данные считать не удалось, ибо удалось зайти на диск, но при попытке открыть папку с фалами - зависон.
Попытался перезагрузить комп мягко- не фурычит. Резетнул - иииии всё. Достал хард , контакты на нем уже черные от окисла , протёр ластиком и спртом изопропиловым.
Сбрал, вставил хард....
В биосе харда нет, в управлении жесткиими дисками диск есть , но он не инициализирован , и не может инициализироваться.
"Лааадно..." - подумал я - " Есть же терминал!".
Подключил к терминалу.
F3 T>V4
F3 T>V1
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>/1
F3 T>N1
иии- смарт инициализирован. В биосе всё есть....
Но. При дальнейшей загрузке винды - зависон. Вечная "ромашка". Резет. И опять хард нигде не видится, опять терминал, опять видится, опять зависон ииии круг замкнулся.
Попытался вырваться из этого замкнутого круга - подключил через внешний бокс.
В винде управление хардами - не подключается. Просто в винде появляется диск, но без ничего. Зайти в него нельзя, при попытке зайти в свойства - комп дооолго и безуспешно их грузит.
Виктория видит ёмкость харда , но не видит SN и в прошивке прочерк.
И спустя какое-то время хард отключается от винды и при повторном подключении происходит ничего.
Извечный вопрос - что делать? Возможно слёт прошивки или тут что-то еще?
Altivex писал(а):
опять зависон
Бывала подобная ситуация с мертвыми дисками 2 раза. Оба раза она успешно решалась следующим образом. Создавалась загрузочная флешка с образом MHDD, далее в биосе переводил диски в режим ide. После загрузки в режиме ide MHDD может увидеть Ваш диск, а может и не увидеть. Если не увидела, переткните в соседний порт (если был четный, но в нечетный или наоборот), после этого диск должен увидеться. Иногда может помочь перетык диска на горячую, надо пробовать варианты. Далее переходите на этот диск и даете команду CLRMBR. После этого зависоны проходили, правда и вся информация с диска тю-тю, но это не проблема, с пом DMDE легко находил свой раздел и далее все восстанавливал.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
На мой взгляд тут не чего делать в системе (ею просто добьете диск). Нужно было сразу грузиться с лайв и далее смотреть, но перед этим прочистить контакты на гермоблок. А вообще если еще удастся, то вычитывать инфу посекторно. ИМХО.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Чистил. После этого диск совсем упал)
Сейчас достал с полочки мать с теплым ламповым кор квадом на g41 и родным сата2 ( хард еще на сата 2). Запустил викторию 3.52 с доса - всё видит сходу , и смарт , и прошивку - самые первые сектора - битые вдруг) Но ремапятся.
Может сейчас восстановлю хард , а потом рекувой какойнить даннуе вытащу.... Ну хотя бы попробую.
Увы. Первые 100 секторов в хлам... ошибка 0вого блока и далее.
Диск видится системой, но не инициализируется. Ошибка CRC и всё тут.
Видимо, на магнитики и на точило его...
Здравствуйте.
Проблема следующего характера:
SSD SP Velox V60 240Gb
Был одним логическим разделом под всякий хлам, системным не является. В процессе установке на него игры, а точнее разметки места для установки(из Steam) вырубили электричество. После включения, собственно диск пропал. BIOS его не видит.
Запускается ПК очень долго: во время POST проверка дисков идет очень долго, но нужный мне так и не определяет. Потом еще винда пытается долго запуститься. Из винды само собой ничего не видно, хотя в списке дисков в диспетчере устройств висит неизвестное устройство. Некоторые программы видят какое-то устройство, размером 1байт(бит?), но тоже ничего с этим поделать не могут. Акронисы и аналоги вообще ничего не видят.
Данные, собственно, совсем не важны - а вот можно ли сам диск восстановить до рабочего состояния?
Ryzen 3900X@PBO IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Huananzhi RTX 3060Ti (Samsung); ASUS Xonar DGX
Samsung 850 Evo
Предупреждение
Попробуйте обновить прошивку.
Отбой тревоги - дело в sata порте. Или портах. Не суть.
Смысл-вставил в другой сата порт - всё работает, причем пропало другое устройство. От порта не зависит - из 5 sata устройств всегда одно пропадает, в любом порте -_-
Решение оказалось из разряда микроскопом гвозди забивать - на плате распаяно 5 портов, bios определяет 6 (видимо, еще msata). Отключив в биосе 6й порт остальные 5 завелись как миленькие. В чём причина - мне непонятно, тем более с предысторией случившегося...
Samsung 850 Evo
Предупреждение
Иногда SSD само-восстанавливается после несколько минут.
Дали чужой комп покопаться, в итоге сбоит хард, такой smart:
Можно ли как-то исправить без потери данных? Наслышан о легендарной victoria, но сам не пользовался ввиду сложного интерфейса.
CHKDSK проверял и исправлял ошибки, но без исправления поверхности. Bad-секторов не было.
Последний раз редактировалось Golden_Fox 26.07.2017 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 9
Golden_Fox Сделайте бэкап ценного и попробуйте затереть с помощью mhdd, например.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Лаборатория
