Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
1. В выключенном состоянии измерьте сопротивление между 1-ым и 7-ым контактами, а потом между 1-ым контактом и землей. Все это производить со вставленной планкой памяти.
2. Есть возможность взять другую планку памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 13
На включенном напряжение на 1м контакте состовляет = 1.35В..
ЗЫ: щас попробую запустится - отпишусь!
Добавлено спустя 1 час, 28 минут, 2 секунды Запустилась, но предварительно обнулил биос и сменил батарейку (V=3.07B). Затем в биосе зависла, после чего запустил только когда вновь обнулил CMOS.
После чего запускал ее с плашкой памяти в разных слотах - запускалась без проблем. Потом поставил опять прежнюю планку - глухо! Сменил на ту с которой запускалась - и.. больше не заводится
Извинете за неточность - после того как в биосе зависла я сменил батарейку
Эту планку вообще отложите подальше . Возможные глюки с такой планкой предсказать трудно.
Т.е. сейчас не запускается с нормальной планкой даже после сброса CMOS? Сразу вопрос - как именно сбрасываете CMOS? Стандартный алгоритм - отключить БП от сети, переставить джампер ClearCMOS в положение Clear, пауза не менее 30 с, потом вернуть джампер в положение Normal, подключить БП к сети.
Да -именно так и делал! Вообще БП отсоединял от платы - и доставал батарейку, ставил перемычку в положение CLEAR. Напряжения все померял заного - на 184м = 2.7в, на 7м = 2.7в, на 1м = 1.35в ...
Сейчас нет - ни с памятью, ни без памяти.. А когда запускалась - был сигнал. Сейчас оставил перемычку в CLEAR + батарейка, часа через полтора буду на связи!
Запозднился! Вернувшись - вернул перемычку в NORMAL, подключил БП, вставил память.. ПУСК... Завелась - пискнула (как положено) - зашел в БИОС.. Листанул пару окошек - ВИСЯК... Отсоединяю БП - перемычку в CLEAR - минуту жду - запуск - писк - в биосе - выставил дату и время - перезагруз и... опять кирдык! Ну е-мое... ((( Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд LAV48 Я ту "битую" планку в другую плату вставлял - она с ней работала.. я ваще ниче не понимаю уже..
astrix На всякий случай проверьте остальные компоненты по возможности. Заодно пощупайте элементы на плате, может что-нибудь сильно греется. Батарейку еще раз проверьте. Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Желательно было бы проверить напряжение на 1-ом выводе при нормальной работе с этой планкой на другой плате.
Все перещупал - нормальные температуры, южный мост горячий, но палец терпит.. Может кондеры выпаивать и прозвонить попробовать? Сколько Ом должно быть ориентировочно?
Конденсаторы должны показывать процесс заряда . Т.е. практически от 0 до бесконечности. Время переходного процесса зависит от емкости и особенностей прибора.
Кстати, процессор какой?
На другой плате (ELITGROUP K7S5A rev.5.0) у "битой" плашки: 1й контакт = 2.32В, 7й контакт = 184й = 2.53 В..
запустилась без проблем! Перезагрузил - все нормально.. Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд Бартон 2500 Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды я в том смысле - может какой кондер пробит? Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд Батарейка = 3.07 В Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд На ASUSe менял AGP-видео на PCI-видео -думал, может картачка что.. - тоже результата ноль! Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд ЗЫ: какая-то чертовщина прям..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
при странных обстоятельствах (надеюсь не скончалась) х1600про от палит
задел её, она не то что особо качнулась так угол отклонился на пару см, может нарушился контакт с пси-ех???...
в итоге чёрный экран...куллер крутиться материнка не ругается и вроде даж грузиться винда...???
Люди подскажите что на ней проверять что смотреть моих нулевых познаний в радиотехники хватило на то чтобы померять напряжение на ядре и памяти... они есть и нормальные. обугливщихся\отвалившихся эл-от не обнаружено, разве6 только какойто транзисторна оборотной стороне, да и то от просто залит каким-то лаком...??? или канифолью... карта греется исправно:)(типо греет занч работает)
из оборудования мультиметр и возможно осцилограф если понадобиться, тока что и где ими смотреть я не особо в курсе...
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
maco Ставил Powerman 460 Pro - это же самое. Похоже ей кирдык полный - никаких признаков жизни. Почему-то на разъеме питания (20-pin) на контактах 1,2,11 сопротивление на землю меньше чем в других платах..
