Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: краснодарский Фото: 2
вылезла еще болячка, направьте в какую сторону капать (это как то может быть связанно, на прошлой странице рассказывал) вообщем уже второй раз наблюдаю такую картину, компьютер может работать неопределенное время, потом происходит перезагрузка и нету интернета, не может найти,сам в ручную опять перезагружаю и норм работает. причем происходит при просмотре видео с ютубчика.
Добрый день! Помогите пожалуйста найти источник проблемы... Играю и вдруг системник тухнет и не подаёт признаков жизни! Вырубил из розетки на секунд 30 и снова запустился... Проработал чуть менее часа и опять та же песня, только сейчас уже не включается, может пару секунд поработать и опять выключается, пока не обесточишь. Заметил, что после того, как системник выключается, перестаёт работать и подсветка клавиатуры, тоесть походу БП уходит в защиту? На сколько понимаю, проблема в БП?
Интересный момент, проц xeon 1270v2, мать z77, 16 ram и 1060 (6гб), был разгон по шине немного и память до 2133, при повторном запуске на следующий день, комп ввел себя - якобы переразгон. Снизил разгон по шине на 1 пункт и все стало норм. Странно конечно, сейчас тестирую и смотрю, но возможно что то помирает?
Есть asrock z390 taichi ultimate и i9 9900k. Произошёл скальп процессора. Компуктер не запускает винду/биос, ПОСТ код 00. Что диагностировать? Мультиметр есть.
_________________ I9 9900k @ 5.0 / Z390 Taichi Ultimate / Gainward RTX 2080 ti / Trident Z 3600 CL14 / SSD 960 Pro 1 TB / SSD MP510 2 TB / 27" WQHD Asus MG279Q
Ха, а вот ты не прав. Пришел домой, вынул одну из 4 плашек оперативы и заробило! Теперь думаю, как скальпирование могло на это повлиять? Плашку ближайшую к сокету btw
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 251
Полез увеличить память на дачном X553MA (Rev 2.0 плата) - там один разъем, 4 вытащил, 8 вставил (2 ранга, 16 чипов в 2 стороны), плашка 1600CL9 (рабочая, поставил в другой ноут, все отлично пашет). Заодно поменял пасту на процессоре. Подсобрал - не включается, загорается второй диод (первый - зарядка, при подключении адаптера тоже загорается, аккум зарядился, когда оставил его на зарядке) и ничего - черный экран. Делал все аккуратно, единственное, пластина "охлада" была жестко прикручена, чуть силы приложить пришлось.
Привез домой - НИЧЕГО не делал, в итоге уже и зарядка не включается, диод зарядки не горит, и второй диод при нажатии на пуск тоже на загорается. Но стоит провести пальцем (сухим) по разъему шлейфа ЮСБ/диодов, к отдельной плате который, то загорается диод включения, но НЕ диод зарядки.
Короче, взял мильтиметр и видео всякие, полез напряжения смотреть. На всех дросселях есть, кроме дросселя памяти. Периодически появляется, 1,38, потом так же загадочно исчезает. Выяснил, что появляется, если опять-таки пальцем повозюкать по плате, если по вот этим контактам пройтись просто пальцем, слегка - появляется напруга на дросселе памяти https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=44104 Видос https://drive.google.com/file/d/1-Kvd4_ ... sp=sharing
Проверю еще 83 вывод на мульте IT8985, и где-нибудь рядом с процом.
Но вообще на что похоже? Это шимка не стартует? Все равно в ремонт отдавать, я сам ваще ничего в этом не парю, да и инструмента для smd пайки нету. Но чтобы сразу не начался развод с заменой мульта и комбайна, хотелось бы самому пошукать, проверить.
И да, в один из моментов отвлек ребенок мелкий, в итоге шупом (толстоваты они) лег на мелкий резюк (который выжил), и задымил резистор, который на BV сразу выше выделенной зоны, он на 1 Ом, на нем теперь черная точка крохотная, хотя мультиметр показывает, что он все еще 1 Ом (без выпаивания). Но эт ладно, заменить его с ценой с 10 руб. несложно, смогу, могло ли еще что погореть?
Ситуация даже со "сгоревшим" резистором все та же - все напруги есть на дросселях, кроме памяти, и на биос тоже есть (1,8). Если на 83 ноге мультика есть 1,35, как вычислить, что это, скажем, проц? Кстати, он холодный, на плате ничего не греется, кроме момента, когда промеряю дежурку - тогда какая-то часть платы нагревается., рядом с кнопкой, по-моему.
Ну и вообще почему комп не стартовал? Кроме неисправности деталюх, при замене памяти мог тупо слететь биос? Батарейку, само собой отключал при смене модуля, потом отключал, чтобы сбросить биос (думал, поедет) - и вот ничего.
Sania. писал(а):
опера не очень исправная, пробовали ставить старую?
Да, новая успешно работаетв другом ноуте, а это тело ни с какой другой, заведомо исправной, не стартует.
Sania. писал(а):
Поставить заведомо рабочий.
Логично, но рублики и BGA пайка за не один рупь - хммм, так себе диагностика.
Просто, может такое поведение уже было у кого-то, у меня поначалу была только одна мысль - умер биос, надо шить с выпаиванием, но теперь вообще что-то странное произошло, после перевозки.
зы если где-то шары отходят от процессора (допустим), то засовывать в печь, видеокартам ненадолго помогает же?..
Sania. писал(а):
Попробуйте со старой
Пробовал, но увы( При этом она работает при проверке на другом ноуте, даже в сочетании Самсунг/Хюникс (из больного ноута). Пока есть чем заменить это нотик, и время терпит, попробую прозвонить ВСЕ места 1,35 по BV, и где найду "обрыв" - там и копать?
Добавлено спустя 1 минуту:
Sania. писал(а):
Либо плату поведёт и только мусорка светит, нужно плавный контролируемый тепловой профиль.
Вчера промерил мультик - на 83 выходе (1,35V_ON) болтается от 2,71 до 2,78 Вольта, сразу после проверки на дросселе появляется 1,35. В процессе проверки один раз исчезли 1,35 и 2,7 на 83 выводе, да так, что больше не появилось до переподключения адаптера к плате. Соответственно, 1,35 исчезло до переподключения, и не появлялось с трюком пальцем. Решил проверить все 1,35 на плате - половины точно нет. Чет мне кажется, проц сдох. Или мультик? Мог я оторвать от шаров проц при откручивании пластины охлаждения? Плата, конечно, изгибалась, но не сказать, что ужас-ужас... Промышленным феном имеет смысл греть проц? И вообще, технология какая? Надо жидкий флюс подлить под проц? Сколько градусов (мой фен до 600)? Сам чип до скольки должен нагреться? Пирометр с настройкой эмиссии объекта есть, есичо.
Sania. Думал с насадкой потоньше, локально, остальное обложить фольгой. Или не сработает? Ведь и сейчас паяльные станция термовоздушные вовсю используют, даже для пайки мелких SMD. Совсем-совсем не стоит заморачиваться? А вообще на что больше похоже, на мульт или проц такое поведение. Многих напряжений в точках контроля нет, в 1 очередь 1,35...
