Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2121 • Страница 106 из 107<  1 ... 103  104  105  106  107  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
luckyama писал(а):
Оу. не знал... Спикер - нет, я думал в сокет аудио наушники запихать можно, там пищать будет.
Ну видимо вы проц и мать с оперативкой спалили, можете заказывать новый комплект, будет вам наука, не нужно туда кроме проца что пихать.
Я имею ввиду аудиовыход сзади материнки(зеленый). В нем не слышно писка, или обязательно спикер нужен для этого?
Нетуда я ничего не пихал, не успел еще
На матери есть специальный разъём, читайте мануал на мать, часто этот разъём находится на колодке подключения кнопки включения и ресета. Подключить можно и маломощный динамик.
Сколько вольт выходит из мат.плат на светодиоды HDD и POWER ?
☕M8H; 🔲9600k@5.2GHz; ❄️True Spirit 140; 🎥1080ti; 🧠TB1@3733 17-22-22-41; 🔌DQ-850m
Примерно 3.2/3.4в.
приветствую.
Стоит карта msi 980Ti GAMING 6G
по фурмарку в состоянии покоя(включен только хром) выдает температуру 51-52
но после запуска стресс теста на 1280x720 достигает отсечки по температуре ядра в 80 градусов за 46 секунд.
Это нормально или хреново?
корпус открытый.
Сделал 2 тест с отсечкой в 85.
До 83 дошёл за полторы минуты и умер.
Кто умер, карта? Так в чём диагностика, отчего умер, ну может от температуры.
Sania.
комп завис, пришлось перезагружать.
Ну тогда снимайте СО и меняйте пасту.
во время второго теста было логирование GPU-Z.
Так вот там странность заметил:
VDDC(если не ошибаюсь - напряжение при котором карта работает) колеблется в диапазоне 0.8370-1.0870 за все время теста
при 82-83 градусах вообще 0.9990 - 1.0050
а должен быть вроде 1.2
Проверьте мультиметром, может мониторинг врёт.
Sania.
а если мониторинг не врет?
А если слон?
Не включается компьютер.
Мат.плата: Asrock P67 Pro3
Оператив.память: 2 планки Kingston 4GB, 2 планки Hynix 4GB
Проц: Intel i5 - 2550K
Все работало, но после очередной чистки компьютера, мат.плата стала выдавать код «55» и компьютер каждые 11 секунд перезапускается, сигнал на монитор не поступает, кулеры крутятся.
Что делал:
Когда вытащил две планки, то он загрузился. Решил попробовать с другими двумя планками, он тоже загрузился. Решил опять поставить все планки, а вот тут он загрузился и почти сразу вырубился, после чего стал выдавать код на материнской плате «64», а на экране появляется предварительное окно к биосу, но в сам биос не пускает и дальше не грузится. После вытащил процессор, чтобы проверить усики (они все целые), поставил процессор обратно, после чего опять код «55».
Теперь стабильно «55».
Ставил другой БП, не помогло.
Ставил другую видеокарту, не помогло.
Оперативка
https://yadi.sk/i/czMTlpRY24nCeA
Код 55
https://yadi.sk/i/f98LiGJov9SQXA
У меня с памятью RAM проблемы. Каждые пару месяцев нужно протирать контакты спиртом или ластиком ибо компьютер начинает зависать. В связи с этим коронавирусом спирт нигде не могу найти.
А один знакомый сказал что ластиком нельзя чистить ибо со временем с контактами что то случится и память совсем не будет работать. Безопасно ли чистить ластиком ?
Статус: В сети
Фото: 14
Безопасно. Но только белой резинкой. Чернильной (красной) не надо. В ней абразив содержится как в наждаке.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Отправь его в детский сад, бабочек ловить. Потому как он то ли программист, то ли ботаник, но лох технический 100%.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Но всё равно чистить каждый месяц это подозрительно. Что то там не так. Обычно раз в 5 лет, а то и вовсе никогда чистить не приходится.
Я покупал Б/У RAM и CPU. После пол года или может больше у меня начались такие проблемы. Относил и по сервисам, но никто не мог понять в чем проблема. После прочитал тут на форуме ластиком или спиртом протереть контакты и помогло.
А чищу не каждый месяц, а примерно каждые 3-6 месяцев начинаются зависания и я начинаю чистить.
Фото: 5
elih попробуй после чистки, смазать вазелином. тонким слоем.
✅ РЕМОНТ грызунов! ✅ МЫШКИ любимой твоей ДАБЛКЛИК вылечу! ✅
Фото: 50
Все привет, сталкивался ктонибудь с проблемой ненажатия кнопки. Т.е. печатаю я предложение а по итогу в словах не хватает пары букв? Стояла клава с подсветкой - при включении подсветки начинала отваливаться и подключаться раз в 10-20сек, поставил обычную уже нет звука отключения/подключения юсб но нажатия пропадают.
b450 gaming plus + ryzen 2600@4100 - 1.3в(4300 - 1.45в) + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W 3666@16-19-16-16-39
Скорее глючная клава, стоит попробовать другую и эту на другом пк, тыкнуть на этом пк в другом разъёме, на версии 2.0.
Лаборатория
