Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2121 • Страница 3 из 107<  1  2  3  4  5  6 ... 107  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Фото: 7
maco
Сутки проволялась на подоконнике - запустилась без проблем - в биосе зависла спустя 2-3 сек.
Ресет - зашел в биос - продержалась около минуты - и опять висяк. После этого не могу запустить как обычно ни в какую.
Я даже ее погнул слегка - может думал где контакт пропадает - без изменений.. Не уж-то в морг?
***AMD & MSI***
MSI 890FXA-GD70/955BE(C3)@4ГГц/СPU-NB@2750МГц/Noctua NH-D14/8Gb Samsung(1667MHz 7-7-8-21-1T)/MSI R5850@(900/5000)/625W Enermax
astrix писал(а):
Не уж-то в морг?
Сначала "фтопку", т.е. прожарить :) А какие напряжения при нестарте?
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
astrix
Можно еще попробовать эксперименты с разными комплектующими, т.е. поменять процессор, память, видеокарту.
Ну и напряжения в момент нестарта тоже интересны. Заодно при нестарте измерьте напряжение на контакте A15 слота PCI.
Фото: 7
напряжения на разъеме матплаты http://images.people.overclockers.ru/161506.jpg
Все остальные которые приводил на картинках ничем не отличаются от тех каторые присутствуют при нестарте..
А15 = 3.30 В
Может подскажите какие именно?
Мне кажется что ЮМ немного горяч - плотно приложенный палец можно держать не более 10сек.
***AMD & MSI***
У Q45 при этом, что на затворе? Может его поменять..
Фото: 7
затвор = 2.01 в, средний = 2.72 в, правый = 1.37 в
***AMD & MSI***
Фото: 7
Я случайно при замерах замкнул вот эти контакты http://images.people.overclockers.ru/161531.jpg
на опять "незапустившейся плате" и она выключилась, после чего я ее запустил и она отлично завелась! Перезагружалась мною, выключалась и затем включалась - все без проблем! Оставлял выключенной на какое-то время и затем опять включал - без замечаний. После чего я решил поставить AGP видеокарту вместо PCI - зависла в POSTе. Ресет - опять висяк в посте! Обнулил CMOS - все - не запускается! Может это натолкнет кого-то знающих гуру на мысль каку-нибудь..
***AMD & MSI***
astrix
Дроссель - входной по +5 В IMHO. А вот к чему подключен керамический конденсатор - неизвестно.
astrix
Проверить транзисторы в районе АГП - у АСУСа бяда с ними. Напряжения на них при старте и нестарте, температура...
.... и маркировка транзисторов.
Фото: 7
Напряжение на конденсаторе = 5.17 В, подключен с такими показаниями
http://images.people.overclockers.ru/161537.jpg
Маркировка транзисторов
60L02H
330245
(одна надпись под другой)
Добавлено спустя 19 минут, 7 секунд
LAV48
Он там один - маркировка
15N03H
335676
Напруги слева направо: 3.35 \ 3.39 \ 1.53 при нестарте - (старта пока не могу добиться) - температура - еле пальцем ощущается.
***AMD & MSI***
Так он не отпирается :spy: Хотя на выходе 1,5В и должно быть...
Фото: 7
LAV48
Может его сменить попробовать? Аналогом каким нить?.. :oops:
***AMD & MSI***
astrix
Если с АГП видео он не греется как кипятильник (на плате потемнения нет?), то не стоит.
Фото: 7
Привет всем)) Кто-нибудь подскажет что за номиналы у этого "уголька" (D 27)
http://images.people.overclockers.ru/162118.jpg
мамка Soltek_75FRN2..
***AMD & MSI***
astrix
А по схеме он где стоит? Не у всех же в наличии Soltek 75FRN2 :).
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
Здесь визуальный контакт :) (142 кб).
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
какие-то китайцы писал(а):
SMD GW5820 1N5820 20V 3A Schottky
Фото: 7
maco
СПАСИБО!! :)
***AMD & MSI***
Может кто нибудь помочь? После неоднократного падения напряжения в сети, отказывается включаться материнская плата Gigbayte GA-8VM800M-775. Также не запускается память на другом компьютере.На планке памяти две крайние дорожки чуть подожженные. Сама мать без видимых повреждений. При включении, кулера крутятся,а спикер молчит. Также греется чип Via vt8237r plus. Радиатор моста еле тёплый. Её можно оживить?
на памяти погорели контакты 1,2 снизу справа,своткать качество не позволяет....
Мультитестер есть, скиньте ссылку плиз на порядок диагностики....
Не ругайтесь я впервый раз.
Последний раз редактировалось tompo 05.08.2008 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Номера контактов так трудно определить :)? Или всем остальным надо гадать, с какого края?
Делайте полную диагностику по напряжениям, которые формируются стабилизаторами на матплате.
Фото: 7
maco
Заменил GW5820 на диод с параметрами 4.7А 25V - ближайшее что нашел.. :oops: напряжения такие http://images.people.overclockers.ru/162303.jpg на 1м, 7м, 184м контактах слота памяти = 0.31 ; = 0.63 ; 0.63 соответственно. На кондюках напряжения которые вдоль слота памяти - 0.05 и 0.57 в..
зы: не сказал что случилась - коротнула планка памяти в левом крайнем слоте (к процу ближний) выгорели с 100 по 104 контакты на памяти, а крайние смежные с ними почернели.
***AMD & MSI***
Лаборатория
