Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
astrix 1. Заменяли на диод Шоттки?
2. Полярность подключения диода не перепутали?
3. Диод не греется?
4. 100-ый контакт - GND, 104 - VDD, промежуточные малоинтересны. Слот и контакты зачистили? КЗ не наблюдается?
5. Схему бы отрисовать, я по фото гадать затрудняюсь . В первом приближении можно вообразить несколько извращенную силовую часть схемы: +3,3 В --> анод диода --> катод диода --> сток транзистора --> исток транзистора --> VDD памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 13
1. да
2. не перепутал
3. не греется
4. кз нет, контакты вплавились в пластмассу (хотел выпаять слот, но не представляется возможным.. пока)
5. попытаюсь ))
astrix Полярность диода обозначьте с привязкой по напряжениям .
По исходному фото с вашими пометками по напряжению можно сказать, что анод слева и его потенциал 3,4 В, а катод справа и его потенциал 0,63 В. Т.е. разность потенциалов 2,77 В (в прямом включении). При такой разности диод разнесло бы вдребезги .
На GA-7N400E греется южник при запуске. Оба АРМа (APM3054N) которые рядом с PCIслотами горячущие ничуть не меньше.
Напряжения: на том что у 2го PCIслота G=5.6 D=3.33 S=2.56
На том что у первого PCIслота G=4.76 D=2.53 S=1.65
Остальные мосфеты не греются. Куды дальше смотреть?
Добавлено спустя 45 минут, 58 секунд .. при выпаяных мосфетах сопротивления http://images.people.overclockers.ru/162401.jpg На том что у первого PCIслота S=7.2 Om G и D за пределом мультиметра
на том что у 2го PCIслота D=2.7 Om G и S за пределом мультиметра..
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд И южник так же греется - только чуть меньше
Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды Напряжения при выпаяных http://images.people.overclockers.ru/162402.jpg Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 25 секунд Вот еще какая-то связка с такими напряжениями http://images.people.overclockers.ru/162420.jpg Добавлено спустя 53 минуты, 4 секунды Может стоит сменить все АРМы на 70T03H ? По описанию они вроде схожи..
.. Soltek_75FRN2 перестала запускаться ((( На PCI A15 напруга скачет от от 1.25 до 3.2 в - куда смотреть дальше? Добавлено спустя 2 часа, 25 минут, 40 секунд ..при вынутой флэшке биоса на A15 стабильно 3.3в. Что может такое быть?
Новый комп шумит.
Проц 6600
Мать P5K
Видео 8800 GTS 512
Когда на мониторе меняется изображение (хотя бы курсор движется) я слышу высоко частотный шум (по типу когда рябь на телевизоре). Пробовал определить откуда, вроде от процессора (за Ice Hammer-ом не видно, здоровый гад =)). Как показывают проги ничего не греется.
П.С. Ещё стал шуметь жёсткий диск (звук как от циркулярной пилы ), ну и фиг с ним. Он старый и б/у.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: Благовещенск
Приветствую!
Имеется мать gigabyte 8ipe1000 rev2.0, в ней стоит пенек 3.0. мать работает нормально кроме редких зависаний по непонятно причине. но ето не главное. главное что мосфет Q117, единственный между памятью и АГП, очень сильно греется, можно сказать раскаляется - палец можно держать около 2 секунд. можно ли чтото сделать чтобы уменьшить его нагрев? может его заменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Откуда: Львів
Помогите, не знаю туда ли я пишу, но уже незнаю что делать... А случилось вот что..
Позавчера как всегда работал на своем старом компе, и тут ни от чего, что то случилось с одним usb, мышка подключеная к нему перестала работать.. Я не разбираясь, так как немного спешил, переключил ее на второй порт.. Но через минуту и он перестал работать... Тут то меня насторожило и только я отошел как комп по непонятной причине сам перезагрузился, выключился и началась загрузка, но дойдя до заставки виндовс, снова сам по себе выключился, и с концами..Больше он не включаеться и никаких признаков жизни не подает при включении...
Комп: мамка ASRock K8 Upgrade-NF3, проц Атлон 3000+, видео Радеон 9250, Блок питания Кодекейдж 350 Вт..
Нехороший.
Очень похоже на смерть южного моста. В первую очередь необходимо померить на нём напряжение питания.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Доброго времени суток! Есть проблемма с Foxconn NF4UK8AA Series (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394). Память работает ток в сингл канале. Если вставляю память на второй канал (отдельно или совместно с первым), то пищит и не запускается. Память пробовал разную хёникс, самсунг писи 2700 и 3200. Спрашивал в мастерских, сказали оживить могут, но 50/50 - может ваще помрёт. Поверить иль лучше проверить?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2008 Откуда: Екатеринбург
Всем доброго времени суток. Вчера купил комп по частям, собрал:
Hiper HPU-4S425 425W 24+4+6
768Mb Palit 9600GSO Sonic
Core E8400 (Кулер igloo 5072)
GigaByte P35 DS3L rev2.0
OCZ OCZ2P10002GK DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8000> 5-5-5-15
жеский оставил старый 160gb samsung sata2
Включил, форматнул жестак, начала ставиться xpsp2 (винда проверенная, ставил неск. раз), при установке винды комп виснет, когда остлось 36, 34 или 9 минут, так же он виснет в биосе произвольно по времени может через 1, может через 5 минут зависнуть. Еще при установке виндыто работает, то не работает не работает мышка как от юсб, так и от ps/2. Температура железяк в норме. Нести по гарантии не охото, да и не знаю что именно нести, и так долго ждал, пока привезут, что посоветуете?
помогите у меня материнка ASUS P4 800 X когда я включаю комп то в биосе всегда вылазит ошибка cmos wrong setup press F2 to load default value я жму F2 и загружаю винду .
и когда захожу в винду то там всегда сбрасывается время и дата. винду по несколько раз устанавливал не помогает.может быть просто батарейка на мате села или еще что ?
not@bene писал(а):
помогите у меня материнка ASUS P4 800 X когда я включаю комп то в биосе всегда вылазит ошибка cmos wrong setup press F2 to load default value я жму F2 и загружаю винду . и когда захожу в винду то там всегда сбрасывается время и дата. винду по несколько раз устанавливал не помогает.может быть просто батарейка на мате села или еще что ?
Измерь напряжение на батарейке, если низко (меньше 2.8) лучше заменить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
