Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2285 • Страница 111 из 115<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114  115  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Подскажите как он выглядит на карте и где находится?
GIGABYTE GA-Z77X-UP7
i5-2500K Sandy Bridge 3300MHz,LGA1155
Кулер Zalman CNPS7X LED
Блок питан. AeroCool KCAS-1000M 1000W
Монитор AOC I2781FH
Фото: 47
EHOT85 Все вопросы и предложения - в ЛС.
Здравствуйте, нужен мастер в Москве для оживления gtx 970. У карты кз, визуально полыхнул конденсатор на одной из фаз.
Фото: 16
Приветствую всех, ищу мастера с норм руками для ремонта разъема ноутбука, нужно сделать за день-два, примерно через месяц.. Заказал разъем с али: https://ru.aliexpress.com/item/-/32869806892.html когда приедет, готов привезти его
Вот видео как это делает "ZLOI RUSSKEI IVAN", точнее.. Как минимум акцент похож https://www.youtube.com/watch?v=9fOVYsoVX18
От вас так же потребуется заменить кучу термопрокладок 1мм, быть готовым к тому, что ваша психика вас подведет во время пересборки этого монстра, в том числе из за моих криворучек(один сколотый кристал видюхи чего стоит). А так же флешка с виндой(и желательно хард 2.5 дюйма), ибо личную коллекцию пикантных видео я не готов передать в чужие руки.
В качестве премии\чаевых готов предложить пару интересных гаджетов)
Москва, желательно СВАО, сам нахожусь в районе станции лось\лосиноостровская
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
Добрый день. Есть мышь Logitech G600, у которой не работают боковые нажатия колесика и клик колесиком получается через раз.
Возможно надо разобрать и почистить, возможно что-то еще. Кто готов помочь и на каких условиях?
Фото: 5
sales ответил в ЛС
✅ РЕМОНТ грызунов! ✅ МЫШКИ любимой твоей ДАБЛКЛИК вылечу! ✅
Всем привет .Имеется флеш с радио.порвался шлейф.Нету зарядки.Что можно с ней сделать или проще выбросить .Вещь очень долго прослужила верой и правдой очень жаль ее терять.https://fotohosting.su/image/82jF49#77#77https://fotohosting.su/image/82jke
Фото: 5
какой шлейф? внутри? или провод питания?
зарядку в смысле блок питания потерял или зарядки нет потому что шлейф порван?
из фоток только одна грузится.
Последний раз редактировалось iG0Lka 02.05.2019 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Я вижу только вздувшую аккум, скорее это и есть причина провальной зарядки.
Ищу в Москве срочный ремонт)
MSI gaming trio 1080ti. Артефакты и крашы. Стояла полтора года под водой, без протечек и майнинга. Адекватно работает в 1080p , но в 1440р умирает, а иногда даже post в Биосе не проходит. Пробовал поднимать и опускать частоты и вольтаж , безрезультатно.
Пролопатил весь ПК целиком, выходит что проблема в ней.
Готов лично с самого утра привезти куда угодно, и рассчитаться на месте за диагностику и возможный вердикт/ремонт.
Ryzen 1700@3.85, Custom Watercooling, Asus ROG Strix x370-f, Hof 2x8Gb @3466 CL15, Inno3D 2080ti, 2k 144 Гц, Dark Base PRO 900 White (Limited Ed.)
Всем доброго времени суток!
Как найти,или может быть тут есть люди,которые могут за деньгу прошить к китайский хуанан х79.
Прошили не тот Биос. Нужен программатор. Бэкап есть.
Москва)
Спасибо
Добрый день!
Ищу мастера для диагностики системного блока (аппаратной и софтовой части)
Проблема описана в теме Зависает Windows 10 на загрузке раб. стола и в простое
У меня нет возможности протестировать самостоятельно, нет подменных деталей.
Москва, желательно ЮВАО. Сам подвезу системник.
Спасибо.
R5 3600•Asus TUF B450-PRO Gaming•Sapphire Pulse Radeon RX 5700•2х8 Patriot Memory 3400•БП be quiet! Pure Power 11 CM 500W•Win10x64 Pro
Неудачно скальпировал свой i7 7700K, оторвал с нижней (контактной) площадки штук 7 элементов в нижней части. Сами элементы потерялись.
Есть ли кто-то в Москве, кто может восстановить проц?
Фото. Выделил сорванные элементы
Фото: 5
Привет.
я както паял оторванный конденсатор на проц, но он тогда один был или пара.
а тут у тебя штук 10-15 оторванно.
у меня таких конденсаторов не будет в таком количестве.
Поэтому если не найдешь ремонтника у которого есть конденсаторы и который запаяет тебе, т.е. в крайнем случае если других вариантов не будет, то пиши попробуем отремонтировать.
Или если найдешь нужные конденсаторы и надо будет их припаять то припаяю без проблем.
Конденсаторы продаются в магазине, что вам мешает купить?
Фото: 5
сначала надо определить номиналы...
Ну это совсем просто, отпаять да и замерить, разве только нечем мерить.
Фото: 5
Sania. там отпаивать надо двумя паяльниками чтобы аккуратно.
замерить у мастера конечно есть чем, только получается - сначала надо приехать померить, потом купить и опять приехать паять...
поэтому оптимально человеку найти мастера у которого нужные конденсаторы сразу есть.
Да ладно, что-то я одним справляюсь, посмотрите как на ютубе том же, сами сможете.
Можно приехать отдать и после только получить назад, это обычная практика, но вам конечно решать.
Фото: 5
Да не вопрос - я раньше тоже одним справлялся пока двумя не попробовал :D
Лаборатория
