Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2273 • Страница 113 из 114<  1 ... 110  111  112  113  114  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Есть кто с Пензы? Нужно отремонтировать RX570, есть тема в разделе "Ремонт видеокарт".
Матплата GA-Z77M-D3H не стартует, после включения вентиляторы крутятся на полной скорости, звукового сигнала нет никакого, POST карта никаких кодов не показывает, только светятся светодиоды по напряжению (карта точно рабочая проверял на другом компьютере), процессор, южный и северный мосты холодные. Блок питания менял на заведомо рабочий. Территориально - Москва м Тульская. Виктор. прошу писать на почту vkgran@yandex.ru
на материнской плате ASUS B85M-G сломалась ножка на 20pin разъеме usb 3.0, может кто помочь с ремонтом либо скинуть контакты нормального сервиса в ЮЗАО
пришла китаеза 2011 джамшут с акулой, не запускается, кулер не крутит, блоки питания проверял на трех блоках, воякать нет времени с продавцом, может кто помочь в москве?
Продавец
Статус: В сети
По ютубу видел пару роликов данного товарища:
Вроде как шарит что нужно делать:https://www.youtube.com/user/MrGitasdidi/videos
http://www.gitaruga.ru/
Кто поможет вытащить инфу с харда или реанимировать его? Не крутит, никаких признаков жизни не подает, в системе не определяется.
Территориально Москва.
Хард спалил по невнимательности, перепутал отстегивающиеся провода от другого БП.
Если честно, оказалось полной неожиданностью что в обычном 6-pin штекере провода у разных БП может быть разная распайка...
Всем привет! Есть материнская плата Z170-A , при подключении БП загорается внизу платы индикатор PW Led и горит зеленым цветом (больше никаких индикаторов не горит). На этом все, при старте платы ничего не происходит - не подается даже питание на вентиляторы, никакой активности по другим индикаторам. Сможет в Москве кто-нибудь помочь? Внешне при осмотре платы никаких дефектов не наблюдается.
Всем привет!
Подскажите, есть у нас ремонтники (г.Москва) мониторов?
А то с LG L2000C вот такая штука приключилась:
Даже не знаю что это
[WoT] ALexus206
i7 990Х @4.37GHz/18Gb Corsair 2000MHz/Gigabyte X58A-UD7/GTX980Ti G1/860Evo+10HDD/Corsair AX1200/CM HAF932 + водичка ))
Здравствуйте!
Нужно исправить проблему в jbl 305 (2 монитора), сторонний писк, предположительно от импульсного блока питания.
https://www.youtube.com/watch?v=tL5bfxbBYnM В наушниках отлично слышно писк, когда колонки уходят в режим сна писк намного сильнее
Москва
Предложения и прайс в лс или на почту - devilshyt1@yandex.ru
Фото: 37
это может быть целая проблема ,если мониторы подключены к компу ,компьютер помехи выдавать может
а полностью менять или ковырять усилитель в мониторах не айс
Ryzen 7 3800x(4.4Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
Patriot Viper steel 3733Мгц(16-16-16-36-1Т) B-Die samsung
His RX480(580) 8g(1390/8400)
Писк есть без подключения к источнику звука
Всем привет!
Может кто помочь с диагностикой/ремонтом в г.Москва?
Материнка Rampage IV Formula и проц Core i7 3930K. Компьютер из под винды или БИОСа вырубается спустя пару минут.
Температуры в норме. Отключал периферию по максимуму, не помогло. Пробовал менять БП и видеокарту - тоже не помогло.
Пробовал ставить оперативку в другие слоты и запускать по одной плашке.
Грешу на проц или материнку, ну или обе плашки оперативки навернулись(
Познаний и железа для дальнейшей диагностики не хватает. Подскажите к кому/куда можно обратиться чтобы поставить диагноз...
Фото: 21
Aboven заказать самый дешевый процессор xeon на али под эту мамку, посмотреть поведение с ним.
Прошиваю биосы, включая материнки A320 B350 X370 B450 X470 под Ryzen III.
Правлю сокеты Intel.
BlueScreenViewer да, так и поступлю если не найдется человек, у которого есть возможность протестить.
Подофигел от цен на бу материнки 2011) Если проблемка будет в материнке, то подумаю над китаем)
Фото: 21
Aboven Китай в помощь)
Вечер добрый, господа!
Может кто в Москве реанимировать плату помпы Swiftech MCP35X (аналог Laing DDC 3.2 PWM)?
[WoT] ALexus206
Может кто-нибудь помочь с чисткой ноутбука и заменой термопасты? Ноутбук Dell 7577, чтобы добраться до процессора и видеокарты необходимо разобрать весь ноутбук, пробовал сам, но сорвалась головка одного винтика, открутить не смог. Территориально север Москвы.
Помогите, кто умеет читать схемы, накрылся телек 32PFL5405H/60, нашёл чё перегорело, с аяльником дружу, а вот схему прочитать в даташите не могу, не могу понять что за SMD компонент мне нужен. Даташит прилагается: https://yadi.sk/i/ETtdNoja4VHG4g (84МБ)
i9 9900K@4.8 | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Audigy RX7 | LG 29UM58 (21:9)
Купил значит недавно i7 9700, материнку msi B360 gaming pro carbon, оперативка была уже - ballistix, ssd есть, 1080ti, aerocool 750 hero.
Короче когда была материнка для райзена и проц райзен, система была стабильна.
Поставил интел - и довольно частенько у меня тупо всё виснит. Как именно: в основном не в приложениях, а или на рабочем столе или когда на сайтах что-то читаю или смотрю, короче это не вирусы точно.
Так же, просто мышка зависла картинка зависла и звук моментально исчез и никак не вызывается диспетчер задач и прочее... только ребут спасает...
Вопрос - возможно ли такое, что проц бракованный? Не может ведь материнка быть бракованной в данном случае? Именно заметил при простое такая херня, в играх не замечал пока такого... Как вообще можно посмотреть или увидеть ошибку из-за чего подвисон начинается?
Или мне надо может быть обновить биос на мать? все таки проц то 9700...
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... e79ca2.JPG
Комп завис в 11:30.
И как понять? все равно не особо понятно что за проблема...
Или лучше винду переустановить? все таки с райзена... на интел
судя по остаткам похоже на предохранитель, а они обычно просто так не горят
kanesolo писал(а):
что за проблема
не хватает напряжения в простое, вроде регулировок на этой плате чуть меньше чем нет так что можно попробовать обновить биос
Лаборатория
