Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3957 • Страница 189 из 198<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 198  >
Фото: 24
Crystall писал(а):
Но лечил пру таких блоков с обугленной катушкой во вторичке.
знаешь тему :beer:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Остальное железо бп не утащил, не в курсе ?
В сам блок я не лазил (на осмотр ),но если все работает то кондеры не вспухли наверное
А вообще на процессоре и5 6600к пришлось увеличить напряжение с 1,312 до 1,360 (это пики выставлено в биос 1.26 увеличил до 1.29) Был разгон 4,5 и пришлось снижать до 4.4 из за синек и вылетов программ (игр) . И на вк то же пришлось напряжение прибавить.Материнка может быть ? Усталость ? около 3 лет железу
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
От перегрузки катушки полетели ? По калькулятору (самому перестраховочному) 550 вт система в пиках
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 5&reid=416
Ссылка на ругательный обзор (англ) ,они его там в аквариуме при 50 градусах парили ,только горячий воздух наружу .Ну он 650 выдал ,а 750 вт он выключился через небольшой промежуток времени .Обосрали что вообще не блок ,а супербюджетное отстоище из отстоев .Смешно вобщем ,он мой прошлый кулер мастер не видел на 650 вт ,который эти ватты и в холодке не выдал и без половины защит.
i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Фото: 24
ещё бы был калькулятор для БП! вбил бы туда детальки установленные в БП, и он бы тебе рассчитал допустимую долговременную мощность, - много бы вопросов отпало
vit7712 писал(а):
знаешь тему
Лучше менять бп ?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Ну бп в домашней системе отнюдь не 24/7 ,750 он выдает (в тестах брали то ли 800 то ли 850 кратковременно) ,200 вт перестраховочка,если в пиках 550вт
Фото: 24
у этих дроссель +12v перегревался, было на vlab.su и chem.net.
ну и традиционно никто не отменял высыхания большой бочки, малых в дежурке
В дежурке это какие ? Может поменять 2200мкф 16в 3 шт и 390мкф 400в ?
Немного не в тему, но подскажите: в чем различие электролитических конденсаторов по размерам?
Т.е. есть конденсатор одного размера и есть другого (меньшего), номиналы у них одинаковые.
Чем чревата замена на меньший размер при сохранении характеристик?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Leviafan писал(а):
кондёрчик дежурки +5VSB в термоусадке около радиаторов любит пухнуть
А зачем на нем термоусадка ?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 51 секунду:
Про дроссель читал и раньше ,прочитал еще раз ,спасибо .Заглядывал через реш вент год назад - проволоки не обгорели ,цвет нормальный был ...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Но дроссель перематывать я точно не буду ...
vit7712
У одного завонял без нагрузки. На сколько я знаю производитель в первой ревизии поскупился на нормальный сердечник :mad2:
Компы у обоих целы, но перематывать очень геморройно, а без опыта вообще невозможно!!!
Лучше продать от греха.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 24
да эт просто покупаешь сендаст As130-60 (CS33-60) и также мотаешь, кондёры пухнуть потому что он всё время там греется как печка... ,
бездумно менять нежелательно,
Сколько проработали, что тянули?
перед тем как менять нужно поглядеть даташит, ток утечки, ESR, ripple current, - а то можно поменять шило на мыло.
Обычно не видно по мелким 22-100 uF, их менять не глядя.
я в последнее время ставлю полимеры (PSA), можно 1 : 3-8.
хороший выбор :D
В термоусадке потому, что производитель предохраняется от радиаторов на которых диодные сборки? как им там живётся- теряюсь в догадках - но пухнут они, как правило, первые
Фото: 6
NONsens писал(а):
Подскажите, куда в Москве платиновый сисоник отнести?
Чтобы качественно и не 40% стоимости нового взяли.
Спасибо VitalyFSP за быстрый и недорогой ремонт :beer:
NONsens
Интересно что с платиновым сисоником могло случится?
Фото: 6
Crystall
За пять лет работы наверно с любым БП что-то может случиться.
Особенно если не чистить его от пыли как следует.
Сгорели преобразователи +5В +3,3В.
Смысл тогда в БП стоимостью в два БП, они столько же проработают и менять или чинить приятнее.
Ну если 5 лет не чистить то вполне могли, хотя современные компы по этим линиям почти ничего не потребляют.
Apw7159 нагревается вне зависимости от нагрузки.
А так, приходилось и годовалые Сисоники чинить. Экономят на деталях не только в аэрокулах.
Ну всё же это не силовой элемент.
Это как-то мешает тому, что в случае теплоизоляцией пылью этот элемент может сгореть?
Нет конечно, а вы думаете мешает?
Я вам и говорю, что не важно силовой транзистор это или шим-контроллер, если выделяется тепло, а охлаждение затруднено, элемент может сгореть.
Лаборатория
