Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3964 • Страница 190 из 199<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 199  >
Ну хорошо, я думал вы пишите, что оно греется и без нагрузки, опять очередной случай когда пишут одно, имеют ввиду совсем другое.
И это тоже, нагрев этой ШИМки практически не зависит от нагрузки
Ну тогда всё же заявление, что это не силовой элемент не противоречит тому, что он может всё же выйти из строя от перегрева? :-)
Это очевидно. Видимо не поняли друг друга по какому вопросу спор. Всем легких ремонтов ;)
Crystall писал(а):
Лучше продать от греха.
Последовал совету. У меня с дросселем было все в порядке -проволоки норм. цвета сердечник зеленого -не сгоревший.
i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Подскажите по ситуации: был бп FSP Zen 300W в игровой ретросистеме с 3Dfx voodoo, сломался, взял ему на замену бу FSP300-60ATV(PF) 2003г. выпуска. В нём были два дохлых вздутых кондёра 4700x10V 10x30мм, заменил их на новые 3300x10V 10x30мм т.к. 4700мкФ в размере 10 не нашёл, а 12,5 не вошли бы. Напряжения в простое и под макс. нагрузкой в норме, но на звуковой карте присутствуют помехи аля "посвистывание", причём слышно изменение тональности при открытии окон в винде, а в досе свист становится громче. Дело точно в БП т.к. со старым такого не было, да и подкидывал бп из основной системы, проблема пропадает. Вопрос: могла так сказаться уменьшенная немного ёмкость конденсаторов?
Подскажите с проблемой. Блок питания сhieftec gps-450a8 не запускается на мат.плате asus p5k , хотя все напряжения в норме на 24пин колодке 3.34V 4.97(4.96)V 12.33V На 4пин питания процессора 12.33V , но при этом та же материнка завелась с ноненейм блоком старым. В чем может быть проблема? Напряжения проверял не подключая к М.п запуская б.п замыканием черного и зеленого контактов
Фото: 5
Это говорит лишь о том, что пациента можно еще спасти. А замеры нужно делать по нагрузкой и желательно хорошей нагрузкой.
Фото: 15
Напряжения надо было мерить под нагрузкой. 99% что проседает дежурка из за вспухших конденсаторов.
а нагрузить без подключения к М.п. можно кулерами и приводом(Сд,ДвД) или чем то еще?
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
а нагрузить без подключения к М.п. можно кулерами и приводом(Сд,ДвД) или чем то еще?Визуально не видно вздувшихся, блок проработал не больше полугода
БП - Chieftec APS-550S. Комп выключился сам при нетребовательное игре. Сразу снял боковую крышку корпуса, БП был очень горячий. Установка БП в корпусе нижняя с забором воздуха снизу/снаружи. Вытащил БП из корпуса, снял крышку, средний радиатор был очень горячий(палец держится несколько секунд на радиаторе). БП 7 лет, пыли практически нет, разбирал впервый раз, гари, запаха паленого, опаленных обугленных или вздувшихся элементов нет.
Пара вопросов знатокам: 1) Сработала защита от перегрева? 2) Стоит ли попробовать запустить со скрепкой БП для проверки вентилятора?
Сам ремонтом БП не занимался, но с какой стороны паяльник держать знаю :)
Фото: 15
НЕТ!!! Нагрузить надо цепь +5VBS., фиолетовый провод на БП. от этой цепи не питаются ни вентиляторы, ни приводы. Зачем чесать левое ухо правой ногой? Померяй при подключенной материнке. Можно даже не включать. Тем более она всё равно не включается. :D
(В розетку всё таки включить надо).
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Вполне возможно.
Да. Только дай ему остыть. Заклинивший вентилятор как раз может быть причиной перегрева.
БП завелся. К сожалению мультиметра нет, чтобы проверить -5 на сером проводе для инспекции микросхемы.
ПС Комп завелся, температура на БП нормальная(датчик от корпуса прискотчил к крышке БП)24-26С. Видимо свалялся комок пыли и встрял в лопасть вентилятора, а когда я разбирал его, комок выпал.
При подключенной материнке на usb показывает 5.02v и на обратной стороне платы на ножке к которой подходит фиолетовый провод тоже 5.02V как еще проверить можно? нужно убедиться именно в работоспособность блока
Фото: 15
Подключить к другой материнке. Чтобы БП включился материнка должна подать на зелёный логический ноль. На сером проводе должна быть логическая единица (4-5v). Но для этого БП должен всё равно включиться.
Принесли в ремонт ИБП на 1200Вт. Там сгорели 4 параллельных предохранителя на 40А. В остальном вроде живой - даже не верится. :D
Фото: 24
Romze$ писал(а):
ИБП на 1200Вт
источник бесперебойного питания
импульсный блок питания
а модель какая? а то их как собак нерезанных :bandhead:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan Бесперебойник, ноунейм. Меня просто удивило, что сгорели только предохранители (это же 160А в сумме?), вот поделился.
БП Chieftec CFT-1000G-DF как узнать что за диод под номером D27?
Фото: 24
отследить по схеме
http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... L9-k9SLTWI
вроде в обвязке транзистора может банальный 1N4184
Лаборатория
