Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3908 • Страница 191 из 196<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 196  >
Leviafan писал(а):
вроде в обвязке транзистора может банальный 1N4184
на другом транзисторе тоже стоит, видимо одинаковые, по этим параметрам можно подобрать?
Предупреждение
Нереальные параметры для диода, что-то явно не так с замером или прибором.
наверно прибор, мультиметр показывает 0,620
Фото: 24
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
Vf - max 1 Volt весьма похоже на правду
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
заказал по паре 4184 и 4148 надеюсь подойдет
происходит перезагрузка ПК в особенности при просмотре видео.(менял драйвера и т.п не помогло, решил проверить БП)
выяснил что дело в БП, подкинул другой , работает хорошо.
разобрал свой "Evo Blue 750W thermaltake" сразу увидел вздувшийся кондер, заменил. (визуально просмотрел, ничего больше не обнаружил )
Решил подкинуть его на другой ПК? но там подключение мат платы 4pin, около получаса протестировал , работает
Собрал на своем ПК, вкл видео и опять перезагрузка , пробовал и в 8pin и 8pin+4, тоже самое
назрели пару вопросов:
можно ли подключить питание проца в PCI-E коннектор на БП?
и стоит ли искать дальше поломку БП или уже купить новый?
Вы смеётесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас, а я смеюсь над вами, потому что вы не отличаетесь друг от друга.
Cлучайно сегодня обнаружил, что в БП (старенький thermaltake tr2 rx 1200) больше не работает вентилятор(при включении перестал стартовать). Разобрал БП, снял вентилятор - там стоял 140 мм TT-1325A. Он оказался дохлый: при подаче (отдельно от БП) 12 В - никакой реакции. Насколько я понимаю, он неразборный и ремонту не подлежит? Пришлось взять первый попавшийся дешевый 140 мм корпусной вентилятор и кое-как его всунуть внутрь БП (переделав 3 пиновый коннектор на 2 пиновый). С установкой были проблемы - крыльчатка оказалась чуть побольше, задевала за разные элементы БП (провода, хомуты и т. п.) и т. п. Как вообще правильно менять в них вентили - ведь родных 2пиновых не купить? Сколько времени БП проработал без охлаждения - даже не знаю, возможно что долго. Как вообще можно своевременно обнаружить такую неисправность - без разбора системника и визуального контроля(не настолько сильно шумит, чтобы явно слышать) - щупать каждый раз, не греется ли?
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Предупреждение
Не знаю, вам виднее что там вы сделали, нас с вами рядом не было, честно.
Нельзя.
Ну а вам как, стоит по деньгам ещё что поменять или дешевле новый купить, я бы починил и пользовался, если интересно.
Попробуйте разобрать, узнаете.
Открутить отвёрткой, припаять провод минус к минусу и плюс соответственно к плюсу, тахометр пропустить, этот БП не измеряет обороты.
Собрать звуковой оповещать, тем более у нового есть тахометр и сделать его можно ещё проще.
знак вопроса случайно поставил)
отдал в ремонт, жду что скажут. (сам не особо шарю)
надеюсь там не что то серьезное, потому что на матери где 4pin подключение он работает без проблем.
ах да, еще подскажите, поставил временно себе cooler master 460w, не сильно чревато ? железо в профиле есть
Sania.
То есть предлагается выкинуть штатный 2пиновый коннектор из БП(он весьма паршивого качества и там м. б. проблемы с контактом) и запаять провода от кулера напрямую? Насчет того, чтобы засунуть туда еще что-то - схему звукового оповещения - очень сомневаюсь, что получится, упаковка внутри этого БП и так очень плотная, все-таки 1200 Вт в стандартном корпусе. Вообще жалею, что не взял в свое время Corsair AX1200, этот TT был дешевле, но качество не супер, пожалел денег зря...
Заменил диод на Chieftec CFT-1000G-DF, нет дежурки, в какую сторону копать?
ccmm
Если нет знаний копать в сторону замены БП.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Предупреждение
Я предложил ответы на вопросы, чего вы там делать будете , это ваши проблемы, можете и старый починить и т.д.
так этот форум наверно для этого и существует чтоб спрашивать, а если бы все знали что делать его бы и не было.
Предупреждение
ccmm
Вы и правда хотите ответ на вопрос, получайте - смотрите в сторону дежурки, у вас же её и нет, вроде должно и без вопроса понимать, что копать.
Здравствуйте, нужна помощь, имеется Corsair CX750M, все работает стабильно за исключением одной проблемы: может быть раз в 2 месяца, может чаще, на карте ловлю черные экраны(дело не в карте, их было уже штук 5). Переподключаю кабель(менял на другой, не помогает) идущий от бп(именно разъем бп) к видеокарте и проблема уходит, но через некоторое время повторяется. Я так понимаю это плохой контакт и он окисляется? можно ли как то побороть данную проблему?
Предупреждение
Видимо так и есть, модульность зло.
Конечно, очистить от окиси, подогнуть контакты в разъёме, но лучшее решение, впаять провода в БП напрямую и без разъёма.
Здравствуйте! Нужен совет по ремонту бп DeepCool 580 W DE580. Проблема: в процессе работы наблюдаются кратковременные (около 1 сек.) отключения-включения вентилятора с одновременным звуком срабатывания реле (тот же звук, что и при отключении компьютера), на работе системника не сказывается. Проблема возникла несколько месяцев назад, вначале это явление происходило редко, а в последнее время - значительно участилось. Схему найти не удалось, подскажите, если знаете, где ее можно найти. С чем может быть связан такой дефект?
Предупреждение
Например, в вашем БП, её там конечно не лежит, но срисовать можно.
Возможно в вашей невнимательности, только сейчас заметили или стало холоднее, а может фича такая, а может нужно разобрать и сделать диагностику, или вам гадание устроит больше?
Последний раз редактировалось 1usmus 04.05.2019 0:28, всего редактировалось 1 раз.
3.9 Флуд, устное
Submoderator
Sania.
я не очень понимаю зачем пользователям сообщения лишенные смысловой нагрузки, они пришли за советом и они не обязаны быть информационно подкованными в соответствующих вопросах
#1 3900X + ASUS X570 ROG Crosshair VIII Hero(WI-FI) #2 3700X + Msi MEG X570 GODLIKE #3 2990WX + Msi MEG X399 CREATION #4 2700X + Msi X470 GAMING M7 AC
Лаборатория
