Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
Всем привет , такой вопрос: работал блок питания (Maxxtro MX-550-PSU) под большой нагрузкой, далее со слов матери т.к. меня дома не было, произошел хлопок и вырубился свет в доме и запахло в комнате паленым. Значит решил докопаться и разобраться нашел на плате в обвязке транзисторов (KSH 13009A) згоревшие резисторы, 2 пары.
Вопрос: заменив их бп восстановится ? Вроде диоды рабочие и транзы и конденсаторы все вроде рабочие... Есть еще чуть гари на катушке и под трансформатором видно что грелось очень. Спасибо фото под спойлером.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ ICQ 177977177
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
там вся первичка пробилась, транзисторы, диодный мост, предохранитель, обвязка транзист, причина скорее всего мелкие электролиты в базах транзиторов, да и на таком сердечнике ЕЕ35, это 200 вт.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: юг мск Фото: 0
в ремонте полный нуб, но интересно разобраться TT purepower rx 450ap уходит в защиту при включении. вентилятор крутится на секунду и все, защита. разобрал осмотрел, вздутых кондеров не нашел. запаха гари нет, но стоит отметить он лежал в таком состоянии в коробке 6 лет. осмотрел все провода и фишки, проблем тоже не нашел визуально. но удалось вывести его из защиты, если отключить нагрузку, например отключил вентилятор защита не ушла отключил питание платы управления вентилятора защита ушла если замыкать скрепкой то 12в подается на разъем видеокарты подключил колодку 20пин на материнку сокет370, там ненужен 4пин на цпу. нажимай вкл и бп снова уходит в защиту даже без вентилятора и платы управления вентилятором дежурка 5в есть на фиолетовом проводе без замыкания скрепки получается если вообще никакой нагрузки нет то в защиту не входит а если запитать вентилятор даже то все даже уходит в защиту если поключить питание на плату управления вентилятором, без самого вентилятора
что посоветуете кроме того чтобы выкинуть этот хлам?
Последний раз редактировалось hardware 13.08.2019 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Sania. писал(а):
Выпаять конденсаторы и проверить ёмкость и ESR.
визуально все как новые вот фото начинки https://imgur.com/a/944wrrL может начатьс прозвонки на КЗ? вот только я не знаю что должно замыкатся а что нет и куда тыкать так сказать))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Визуально и труп как живой, только не разбудить. Плевать на визуализацию, визуально он вполне рабочий и вы врёте о проблеме, на этом можно и закончить ремонт.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Начинайте, под нагрузкой только видимо придётся, без неё он то работает и кз уж точно нет.
Обидно.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: На фото визуально колечко подгорело, видимо в этом проблема, теперь только подобрать осталось и перемотать.
Sania. писал(а):
без щупов как вы промеряете то
голые провода на концах то остались, вот их ногтем фиксирую)
а колечкоп рогорело это видимо вот этот элемент по центру на фото? https://i.imgur.com/YrPlp5g.jpg он весь хрустит и сверху как будто черной краской покрыто, если шевелить это черная шелуха сыпится и стоит хруст
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
да там и кольцо менять надо , от нагрева у него все характеристики уплыли. Не стоит этот БП трудов в общем то. ROMUZ у меня и китаез, и есрмикро. Имеет смысл вообще при заказе есрмикро взять все что у них есть на сайте - очень неплохие помощники при ремонтах, а стоят не дорого. FBTest очень клевая штуковина, особенно если нет осциллографа под руками .
_________________ Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 13.08.2019 1:58, всего редактировалось 1 раз.
