Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: юг мск Фото: 0
Sania. по диодам понял
домотал кольцо уже глаза поломал за неделю в сматривание старых фотографий оригинального сгоревшего ДГС но так и не понял сколько каких витков должно было быть и в какую сторону https://imgur.com/a/iR788TV
но намотал вот такого ублюдка в итоге)) получилось по 13 витков на спаренные 12в и 16 витков которые шли отдельно https://imgur.com/HdDqA63
Sania. в сгоревшем было 3 провода в одной охапке так сказать. а вот как они наматывались от середины вправо или влево хз)) новый я намотал вправо в любом случае при запуске все бахнет с вероятностью 146% и я больше к паяльнику в жизни не притронусь)))
зы можно же для проверки дгс с обратной стороны платы припаять? так просто будет мне легче его туда пришпандорить и быстрее выпаять для перемотки или еще чего. покрутил повертел. полярность от этого не должна поменятся вроде
подозреваю выпрямители- запараленные диоды по -12V, шоттки конечно лучше, меньше падение напряжения, меньше греться будут.. мерили диоды выпаивая или в схеме
по схеме D5, D5A У SB3100 по умолчанию падение напряжение меньше чем у SB2100, поэтому они на 3 ампера и рассчитаны.
тонкая проволока -12V может быть и так и так намотана - зависит от разводки на плате -12V линии... да в принципе не должно бахать, просто вырубиться и всё. Главное соблюсти пропорции между 12 и 5 вольтовым напряжением... 12 витков на 5 витков.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan писал(а):
имеется в виду 33 мм жёлто-белое кольцо?
да новое кольцо больше не мерил его линейкой но оно и шире к томуже.
сначала промерил оба диода во впаянном состоянии -КЗ. на обоих, они запараллелены оно и понятно)) один выпаял наугад, КЗ пропало на платею а тот который выпаял промерил уже в руках - как итого он и давал КЗ.
посмотрим)
Добавлено спустя 53 секунды:
так если я свои SB2100 заменю на SB3100 это выйдет как "тюнинг" или только вредная манипуляция?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
меньше греться будет, ну там выигрыш маленький, какие там токи по -12V? А вот если по +12V вместо 20A 100V (MBRF20100C; TSD20H100CW ...) впаять 60A на 50V (SBL6050PT, MBR6050PT ...), да ещё в параллель, то выигрыш уже довольно ощутимый
Обнаружил пробой на конденсаторе. Удалил всю обгоревшую пластмассу, капнул немного воска и затолкал внутрь. Звук и запах пропали. Такой вопрос, можно ли до конца восстановить изоляцию канифолью или лаком, чтобы не перепаивать. Блок Corsair cx600.
Не нашёл такого конденсатора в СПб. Нужен 20*18*10 1мкФарад 280вольт расстояние 15 мм между выходами. Варианта три: впаять на 0,68мкФ, впаять на 1мкФ, но расстояние между выходами 22-25мм, как-то их гнуть. Вариант три - заказать с китая 10 штук за 150р и ждать месяц.
продолжение моего экспириенса так сказатб купил наконец то флюс с кисточкой, а именно ЛТИ-120
намотанное колечко в прошлый раз без изменений впаял с обратной стороны, так мне проще. диод sb2100 или sb3100 поблизости в магазинах не нашел оставил один диод который остался цел в самом бп, вместо пробитого просто два отверстия незамыкающие между собой. они же работали впаре, получается с одним должен хотя бы бп запустится но без сильных нагрузок я так подумал. собрал страховочную лампу накаливания 75вт в разрыв. подключаю в розетку, лампа насекунду зажглась и погасла, значит все хорошо. мерию дежурку, все ок 5,1в
перемычку на повер он и вижу кратковременные показатели по вольтажам и бп уходит в защиту.
вопрос где мне еще искать причину ухода в защиту кроме конденсаторов? или может уходить в защиту из за того что я невпаял второй диод который несмог найти?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: еще померил попоял помотал оказалось что тонкий провод на моем ДГС отвечает за -12в, подогнал витки теперь при замыкании повер он такие кратковременные волтажи и сразу в защиту!
кстати, если боковая плата в котрую входит два разъема и идет выход 2пин на вентилятор, вентилятор неподключен то БП уходит в защиту и страховочная лампа горит если подсоеденитиь 2пин вентилятор к ней, то бп уходит в защиту и страховочная лампа сразу гаснет если вообще отключить все фишки с боковой платы то бп уходит в защиту и лампа тоже гаснет
Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: вот фото этой боковой платы https://imgur.com/gDiFhkk к ней идет получается 1 фишка 2пин от датчика температуры вторая фишка 2пин скорее всего питание и выходит одна фишка 2пин это вентилятор
Добавлено спустя : вот фото этой боковой платы https://i.imgur.com/gDiFhkk.jpg к ней идет получается 1 фишка 2пин от датчика температуры вторая фишка 2пин скорее всего питание и выходит одна фишка 2пин это вентилятор
до всего этого, до выпайки сгоревшего дгс если отключить вентилятор, то бп в защиту не уходил может действительно диода нехватает sb2100 одного из двух? или я уже чтото допалил при своих экспериментах?
Добавлено спустя 55 минут 45 секунд: мда чтото замкун видимо сейчас еще раз решил прозвонить диоды шоттки в общем все четыре у них звонятся анноды друг на друга вот эти диоды https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 045CW.html любой аннод из четырех звонится на любой другой это я пробил их все или гдето поискать кз?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: весь мост выпаять с паяльником ведь невозможно?
Sania. писал(а):
Не знаю что там у вас получается, анод с анодом кз или с катодом, этого внятно вы не написали.
попробую объяснить. Все анноды 4-х диодов в КЗ.
выпаял свой самодельный ДГС, КЗ не ушел
поломав глаза и спину с помощью самодельной оплетки выпаял диодный мост все диоды шоттки на нем оказались полностью рабочие. а вот КЗ на оставшихся отверстиях где стояли анноды этих диодов до сих пор в КЗ прилагаю фотографии где искать КЗ? сам немогу увидеть https://imgur.com/a/FIViFg6
В щупах вашего мультиметра, замкните их, если кз появилось, проделайте это с отключенными щупами от мультиметра, вот и кз устранили, вы ещё в сетевом проводе кз поищите, в одном из конце проводов будет кз на другой, как вы это кз устраните интересно .
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Где вы его выпаяли, на фото он остался на месте, не тронутый.
