Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4459 • Страница 197 из 223<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 223  >
Предупреждение Предупреждение
Sania.
радиатор с 3-мя диодами шоттки назвал диодным мостом, я думал это так называется.
или все анноды и должны были между собой звонится?
Sania. писал(а):
в одном из конце проводов будет кз на другой
прозваниваются назвал КЗ, зачем придератся к словам если и так понятен смысл?
пропрозванивал в общем, сейчас скину фото, что между собой звонится, это два трансформатора? я хз как они называются. Бобины короче.
вот это что выделено жолтым звонится между собой в любом порядке
https://imgur.com/9kDD9fU
Предупреждение
Ну посмотрите что такое диодный мост и отрисуйте схему по вашему БП, тогда выясните так это или нет.
Можете тоже отрисовать кусок схемы и выяснить, должно это так быть или нет, всё в ваших руках в изучении принципов работы БП и схемотехники.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Теперь выяснить почему это они делают и что такое трансформатор и как сделан. Книжку начали читать\изучать?
:oops: неа
могу предположить что на нем теже обмотки как и на ГДС. и примерно так же он работает.
но они вроде невыходят из строя в 99%?
тем более один трансформатор большой звонится на маленький.
немогли же они оба сгореть. видимо чтото их заставляет звонится между собой, а что найти пока не могу.
диоды шоттки которые я выпаял получается звонились из за этих трансформаторов
и действительно осталось понять почему они звонятся.
зы походу убил конденсаторов 2 шт по 2мм которые коричневого цвета, они показывали падение 120, а после выпайки диодов шоттки показывают 1.
Предупреждение
БЭТмент писал(а):
неа
Оно и видно. И как вы решили починить БП не зная элементарные знания, вас даже кз в ступор повергает, с таким багажом вам нечего в него лезть, вы ещё куча таких проблем на ровном месте найдёте, весь БП неисправен окажется.
Ну тогда вам нужно получше изучить что такое трансформатор и дроссель и их отличие и пренцип работы, но уже немного понимания начинаются, советую скачать любую схему ATX БП и изучить как устроено там, частично похожи принципы работы с небольшим отличием.
Они в схеме проверяли или вы эти конденсаторы выпаяли и протестировали?
блин уже весь в ожогах
полевики выпаял, а трансформатор неполучается.
Предупреждение
Правильно, надо было сначала на запчасти разобрать, разбей сердечник трансу и оберёшься до проволоки без выпайки, только её мало, на вторсырье ничего не дадут.
выпаял трансформатор .
у него верхний ряд весь звонится между собой. нижний весь звонится между собой
а вот ряды между собой не звонятся
значит он мертвый?
Предупреждение
БЭТмент писал(а):
значит он мертвый?
Почему?
Sania. писал(а):
Почему?
замыкание пропало если сразу на всех аннодах шоттки
а вот между собой некоторые коротят еще
Предупреждение
У вас мультиметр коротит если вы замыкаете щупы, почему вы его не разобрали и не стали чинить?
может потому что это его нормальная работа?
Предупреждение
А у транса не нормальная, где вы это прочитали?
бп в защиту уходит, значит явно чтото нерабочее
а что вот, ищу
спрашиваю совета
Предупреждение
И это не связано с дгс, и то что вы вместо вопроса как и что делать сразу его раздербанили вместо воссоздать как было, с этим явно не связано?
БЭТмент писал(а):
а что вот, ищу
Поищите в вашем рабочем БП, с вашими знаниями и подходом там найдёте те же неисправности, только никак не объясните как же оно то работало до ваших поисков неисправности.
БЭТмент писал(а):
спрашиваю совета
И не следуете им, не читаете, всё разбираете и чините рабочее, малайца, кол.
это такой сарказм по поводу ДГС?
восстадал же его видимо правильно, тк все вольтажи выдающиеся кратковременно до уходу в защиту были в норме
Предупреждение
Нет.
Только почему то БП не заработал, значит не правильно.
Не были.
Всем привет. Возникла проблема. Её суть такова: есть блок питания Chieftec GDP-650C, у которого с некоторыми интервалами возникает высокочастотный писк. Даже когда блок отсоединён от всего в компьютере и просто подключен к сети в розетке в нём есть этот писк. Блок был куплен совсем недавно (в августе). Есть ещё один нюанс: это то, что в одном доме блок при включении даёт писк, а в другом доме писка вообще нет.
В ремонте я никакой. Просто интересуют способы устранения проблемы на моём уровне, если такие есть.
Предупреждение
Можно попробовать поставить стабилизатор, но не факт что поможет, скорее нет чем да.
Раздобуду, проверю.
Спасибо за ответ.
Фото: 24
значит он мертвый?
это пипец, эпопея похлеще анабазиса швейка, я пас...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Лаборатория
