Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
Добрый день. Хочу уточнить 1 момент. Есть ИБП Серии IMD 2000, Не давно его начал отключать на ночь из розетки. А утром заметил что после того как вставляю вилку в розетку, ИБП Не издает Щелчок, Вообще тишина. Думаю может не услышал? Нажимаю кнопку запуска, Он стартует сначала с батареи а потом секунд через 2 переходит на сеть. Это вроде не нормально?.Я провел еще раз такой сценарий, Выключил ИБП С кнопки, выключил Из сети, Был слышал щелчок, потом через минуту вставляю в розетку и сразу слышу щелчок, и он сразу стартует от сети. Я Еще раз повторил этот момент, Выключил с кнопки и от сети его уже примерно на пол часа, опять вставляю вилку в розетку, И он снова не щелкает, включаю с кнопки, н стартует сначала с батареи а потом переходит на сеть. Что может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2019 Откуда: Казань
Всем привет. В последнее время, начал слышать писк от пк Начал искать от куда писк, оказалось от бп, писк начинается во время нагрузки Бп Riotoro enigma g2 на 750w В чем может быть проблема? И как решать?
Dim4ik-2012 Нет времени смотреть внутренности, вангую проблему в пусковом конденсаторе, который должен переключать реле - белая большая банка. После её замены должно прийти в норму всё.
Worms Это не двигатель, вы перепутали, в БП не ставят пусковые конденсаторы. Ну и не факт что поможет, нужно ткнуть хоть мультиметр с режимом измерением ёмкости, иначе это может просто напрасный расход денег и времени на деталь.
Sania. В моём ИБП - 2 (Два!) пусковых конденсатора и два реле. Почему Я и ответил - когда-то столкнулся с проблемой, ИБП росле простоя с трудом включал инвертор, а через пол года от сети инвертор вообще не влючался - только старт от батареи помогал. Вылечилось заменой пусковых кондёров. У ТСа проблема схожая , тем более неисправное реле не работало бы стабильно, а не только после простоя. Не выпаивая их и с номиналами где-то 2-4uf, он там намеряет разве что погоду на сатурне.
p.s. не факт что там у него внутри вообще что-то подобное есть, Я ведь про онлайн ибп говорил. Релюшки на линейниках немного другие, для АВР в том числе. Нужно отдельно смотреть что и через кого им управляет, возможно где-то номинал всё же просел что в простое с толкача заводится. Мультиметр с измерением ёмкости тут действительно вариант.
Последний раз редактировалось Worms 18.10.2019 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Я даже не представляю, что пусковой там делать то может, реле запускать или трансформатор, вы в этом уверены, может не пусковой всё же, какой модели у вас?
Справа две белые банки - ото их Я и менял + высоковольтники на ниппоны, но дело не в них было, так, для профилактики.
Я ничего от него не хочу, только назначение узнать, толку реле от пусковых конденсаторов, они же не более чем на 24 вольт, как накопители энергии что ли, будто аккумы для этого не пойдут.
Добавлено спустя 48 минут 9 секунд: Да, нету, нужно с аппарата срисовывать схему.
Вы сейчас вообще про чей ибп рассуждаете? Если про мой - то посчитайте количество АКБ, там минимум 60-68 вольт постоянного тока наберётся. Да и не для постоянки они, на 470 вольт пусковые там стоят. Одно Я могу сказать точно, без пусковика - не срабатывало реле (щелчок), без реле - инвертор не переключался из режима тестирования в рабочий режим.
Да, про ваше. Странное утверждение про реле, эта как же оно у меня без него щёлкает тогда, и не требует ничего похожего? С чего вообще для реле нужно пусковое? Даже в релейном лифту его нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Привет всем. Вопрос - есть БП 9-ти летней давности, 650 Вт, названия не помню, но не это главное. В своё время я ещё 2 таких ставил знакомым, надёжность 100%. Этот же дал товарищу для проверки, он вернул его, говорит не работает ????. Полез в него - сгорел диод 12 Вольт, 40 Ампер, на БП написано 35 Ампер по 12-ти вольтам. Раньше он тянул Q6600 с АМД 4870. Заменил на 20 Амперный, нужного не нашёл. Вопрос - потянет ли он i5-750 с АМД 570 ? Заранее спасибо ответившим.
Пока искал инфу про термостаты, наткнулся на интересный видос про апгрейт БП. Подумал, что может полезно будет кому. Единственное, я бы вместо автора взял бы термостат на 60 градусов.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть ИБП Eaton Nova 1250. В нем неисправность следующего рода. При включении непрерывный звук и индикация "Авария". Причем, если запитывать его от батарей, то сигнализация появляется после нажатия кнопки включения. А если его включить в сеть 220 В, то сигнализация включается сразу независимо от нажатия кнопки. Полупроводники в силовой части исправны. Может кто посоветует, на что надо в первую очередь обратить внимание.
Всем доброго времени суток. В общем пару дней назад накрылся БП AeroCool KCAS-750M. 3 года эксплуатации. В результате прозвонки мультиметром выяснилось, что сгорел предохранитель T8L250V, проверка лампочкой показала кз, далее выяснилось, что неисправен диодный мост GBU1506. Подобным занимаюсь впервые. Поэтому искал информацию на youtube и форумах. И из-за этого есть сомнения в правильности проверки диодного моста. При любом расположении щупов +/- контакты 1(+) - 4(-) показывает 0, а контакты 1-2, 1-3, 2-4, 3-4 показывают ≈0,542V. Диодный мост неисправен, так ведь? p.s. стыдно... Схему БП не нашёл. Ну или я просто не умею искать... В общем варистор на плате не нашёл, да и скорее всего его там и нет, но есть место под TVS-диод #77 Внешних повреждений на плате также не было замечено. Собственно вопрос. Что ещё нужно проверить/прозвонить перед выпаиванием диодного моста? Можно/нужно и вообще реально ли модифицировать БП, к примеру впаяв варистор или TVS-диод? Заменить неисправный диодный мост GBU1506 на GBU1508 или GBU1510? p.s. повторюсь, я первый раз занимаюсь ремонтом. Даже мультиметром пользуюсь впервые...
