Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 532 • Страница 20 из 27<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 27  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Привет всем!
Имеется сетевой фильтр APC SurgeArrest Performance PF8VNT3-RS
Неплох, но кнопка питания искрит при включении, затем быстро перестаёт. Я его включил и не трогаю (вкд/выкл за счёт другого фильтра с кнопкой), но задумался: а вдруг глюченая кнопка портит мне качество питания подключенных приборов?
Rudolf Witzig
Разбери и почисти, либо замени.
почистить можно как крайний вариант (там половину винтов сложно откручивать)
я паять не умею, так что замена только в сервисе, если найду (мне уже в 4 отказали)
Но дело в том, что там 4 НЕотключаемых розетки, куда подключено основное оборудование.
(его обзор: http://www.ixbt.com/power/ups/apc_pf8vnt3-rs.shtml)
Злополучная кнопка относится к 4 отключаемым розеткам, куда иногда подключена лампа, зарядка мобильного.
Вопрос в том, не будет ли вреда для питания компьютера, подключенного в неотключаемые розетки? У проблемной кнопки, полагаю, контакты покрыты гарью + пыль проникла, но она не искрит, когда включена (только в момент включения потрескивает; если резко включить, не успевает поискрить). Я её включил и не трогаю, для отключения питания пользуюсь ещё одним сетевым фильтром попроще.
Фото: 24
"Arctic Cooling Accelero Xtreme IV" один кулер не работает.
Вопрос> Что можно сделать?
1. целиком поменять, или одну?
2. Ремонтировать? возможна?
Надо Новую тему открыт?
Глючит встроенная аудио карта. См. фотку материнки. http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... 8j6zrr.jpg
Как её поменять? Надо всю материнку снимать и отпаивать с задней стороны? С какими трудностями могу столкнутся?
Per aspera ad astra
Accessdenied, у Вас скорее всего стоит Realtek ALC883, чтобы поменять нужен мин. фен, можно и по старинке паяльником с лезвием или проволокой от обмоток трасформатора, но это все в прошлом. Вынимать обязательно, иначе натворите дел, что потом не всякая мастерская возмется. Перед всем этим, необходимо проверить что с питанием данного чипа, может все дело овазаться в нем. И Вы не уточнили какого рода
Accessdenied писал(а):
Глючит
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
BRAWA писал(а):
, у Вас скорее всего стоит Realtek ALC883, чтобы поменять нужен мин. фен, можно и по старинке паяльником с лезвием или проволокой от обмоток трасформатора, но это все в прошлом. Вынимать обязательно, иначе натворите дел, что потом не всякая мастерская возмется. Перед всем этим, необходимо проверить что с питанием данного чипа, может все дело овазаться в нем. И Вы не уточнили какого рода ]
Втыкая провод, не всегда играет, а в наушниках еще и качество звука сильно снизилось, басов нет вообще и часто надо пошевелить, что бы заиграло.. Думаю банально износился. Там их 2 порта, второй вроде стабильнее играет, но качество звука значительно хуже и тише чем в первом...
Per aspera ad astra
Accessdenied, так это скорее всего разъемы ушатаны.. ИМХО. Зачем менять сам чип.. И еще совет, есть проще решение, поставить PCI-ный звук, и звук будет получше и ничего паять не придется.
А как эти разьёмы поменять тогда?
И по поводу pci, посмотри на мою фотку, у меня же там слотов нету свободных...
Ok, Один белый слот как для сетевухи там ещё есть, но он под кулером видюхи..
Per aspera ad astra
Просто.., взять например с донора (можно конечно и разобрать, но.. кому что..)
по поводу pci
тогда можно USB-карту.. И еще разъемы вообщето программируемые, можно легко их переназначать.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
райзер в помощь.
P.S.: короче вариантов море - выбор за Вами.
Так тогда всё равно надо эту металлическую коробочку разбирать.. как её вообще снять без отпайки?
Опа, я и не знал что есть usb звуковые карты. Как они по качеству?
BRAWA писал(а):
райзер в помощь.
Что такое райзер?
Per aspera ad astra
она со стороны платы разбирается, так что отпаивать все равно думаю придется, но если есть фен то ничего сложного в этом не вижу, паяльником можно метализацию повредить.
думаю не хуже встроенного от реалтека.
Что такое райзер?
как все запущено.. :-) http://risers.ru/
Фото: 18
Никак. Все равно чтобы её выпаять нужна паяльная станция, или строительный фен, на худой конец. У меня это довольно ловко получается.
Accessdenied, Вы это внимательно читали
Фена у меня нету.
Аа, ну теперь понятно, я эти провода шлейфом называю. ) Этот вариант кажется довольно привлекательным на данный момент.. только придумать как карту крепись к корпусу, что бы не отвалилась, раз уж не будет в слот втыкнута.
Хмм, надо будет погуглить как это делать. Тогда можно будет видео карту в тот белый порт что левее втыкнуть, да?
Per aspera ad astra
в тот белый порт
уверяны? может он все-таки серый.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
вынуть из зеленого и воткнуть в другой в появившемся окне задать ему назначение.
Я давал линк на фото моей материнки.. http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... 8j6zrr.jpg
Per aspera ad astra
Вот тут например видно какого он цвета http://www.ferra.ru/ru/system/s26915/
Можете дать свое фото..
Скажите, сильно ли отличается качество музыки в наушниках через PCI и USB аудио карту?
А сильно ли различаются по качеству разные внешние usb audio карты? А то смотрю одна стоит 4 евро, а другая 20 и 100 евро...
Per aspera ad astra
Вы название темы читали?
Лаборатория
