Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2008 Откуда: Zelenograd
Pilot_by писал(а):
Я когда отпаивал одну сборку поднял вместе с куском текстолита. Лак там держит отлично!
Такая же беда ) ... Одна сборка отпаялась без труда , вторая чуть по сложнее А вот на третей , немного пережарил текстолит Дорога отслоилась , там где все 4 ноги припаиваются , выход на обмотку . Попробую заклеить ...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
StormZel Отмачивать сперва надо было хорошо в "борзом" растворителе. Попробуйте еще сделать так, так или так, чтоб снизить температуру мосфетов и уменьшить риск сквозного тока.
Хитрый John Да спасибо , уже начал задумываться об охлаждении этого дела Пока в планах вынести плату на ружу , для тестов . И припаять к обмоткам провода по 10см ~0.4мм.
Запаял IRF7319PbF 3 шт. Помпа не стартанула ( Какое напряжение должно быть на ногах мосфетах и обмотках ?
Напряжение на обмотках отсутствует . Так же пусто на первой ноге Потребление при попытке запустить помпу , ноль ампер
Добавлено спустя 40 минут 39 секунд: И да , какое напряжение должно быть на контролере ? 3.3v или 5v ? там щас 3.3 +-
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 56 секунд: Немного разобрался .... Затык в трёх транзисторах , которые мостом стоят . (NPN) упс.. ошибся . PNP + NPN 5BW pnp , 6AW npn
Один из них , на который подаётся питание +12v При прозвонке все три в районе 800 показывают . совпадение ? Нижние в районе 600 +- и предварительный транз. тоже в +- 600 . (PNP)
ps. странно то что когда ставишь щупы на прозвон напряжения между базой и коллектором на предварительным в районе обмоток что то тикать начинает . одно прикосновение=один тик (щелчёк)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: То есть от переполюсовки спокойно могли погореть ....
Добавлено спустя 20 секунд: Осталось найти замену ...
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 44 секунды: Попробовал заменить 6AW на кт315г . Только в одном месте . В итоге один мосфет вылетел . И на выходе обоих транзисторов 5v и тоже самое на 2 и 4 ноге мосфета .
StormZel Вот говоришь людям: включайте первый раз через лампочку или резюк токоограничивающий - нет, фингалы же от собственных "граблей" куда ярче и красочней...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2010 Откуда: Koenig-Moscow Фото: 15
Решил реанимировать старую помпу, поставил плату от diyinhk (больше года ждала). Помпа не стартует - два подергивания и все. Думаю восстановить родную плату (второй раз уже), а дорожки сильно прогорели, ни у кого не осталось фотки платы Laing DDC 1T, вот такой ревизии? :
_________________ Начало первого вольтмода https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=540715#p540715
Контакты к катушкам не перепутали? У родной платы контакты для одной катушки далеко, от соседних - близко. У рем. плат - наоборот. Фотки посмотрю на работе, но у вас текстолит обуглен - может прямо по нему коротить.
Нашел другую схему распайки - на дальние площадки: Сегодня попробую вечером перепаять. А никто не пробовал использовать платы контроля моторов от квадриков? Гуглится по фразе 5V-12V DC Brushless Motor Driver Board Controller for Hard drive motor 3/4 wire.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
flob писал(а):
Death А по шуму как?
по началу писк,скрежет потом обильно залил лаком обмотки сверху герметик, паралончиком обернул, стала бесшумная на вменяемых оборотах, на максимуме конечно трактор но на таких оборотах она уже воду не качает, не знаю как называется процесс но внутри образуется воздух. Пробовал столб померять но не хватило высоты потолка 2.8 метра. Топ стоит самопальный.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: п.с. перематывал проводом гдето в 2 раза толще, как поведет себя на родной обмотке не знаю.
Получилось восстановить родную платку. Помпа завелась сразу. Что не так с платой Diyinhk - непонятно. Несколько раз проверял, по всем мануалам что нашел в сети, распайку обмоток. Мог я не так распаять или хитрый китаец отправил брак?
Свою ревизию платы закинул в фотоальбом.
