Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 490 • Страница 22 из 25<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25  >
Там с синей части ещё сверху снимается пластмассовая крышка. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?270380-Why-you-should-use-biocide-pt-2-**WARNING-graphic!**-also-pump-disintegration/page2. Там в середине станицы фото. Но лучше конечно целиком.
Статус: В сети
Фото: 12
хз что там снимать а целые есть.
паяю Дайинк вот так . https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/693.html зачем человек удлинял провода на фото выше непанятна
работают без проблем. ну если в корпусе дохрена вентиляторов и прочие условия без претензий на 0дб.
иначе трещат, на ДС управлении. на ПВМ не трещат а посвистывают. лечиться кусочком термопрокладки на чип к обмотке и алюминиевым корпусом ЕК на термопрокладке
т к грееться сильно и нужен доп охлад с любом случае. шум от помп с этими платами гораздо больше. ну впринципе это не критично это отличит далеко не каждый
ктонить паял исчо белые платы от Дайинк или ониже с биркой Бароу?
зачем там Vref и Visp ? у Бароу был резюк в комплекте для регулировки оборотов , доков нет на плату, разбираться отзванивать лениво, плата сгорела быстрее.
потом пересаживал исчо пару раз чипы, тоже горят.. хочеться всеже узнать куда паять регулировочный резистор
если кому нужны неисправные оригинальные платы велком, безплатна или в обмен на дохлые тушки ДДС
https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/695.html
https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/696.html
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 47
mrackspb Могу посоветовать найти на Али продавца от бренда и ему в мессаге кинуть вопрос. По коммерческой части - не советую тут устраивать "купи-продай-обмен".
Добрый день.
У меня стоит белый вариант платы. Стоит резистор между Vref b Visp. Правда регулировка оборотов нелинейна, нужно подбирать резистор.
https://martinsliquidlab.wordpress.com/2011/04/14/diyinhk-ddc-pump-mods/amp/
Вот неплохая статья на эту тему, ниже середины как раз сказано об этих контактах и резисторе на них(так же приведена зависимость и построен график).
Я сам лично подобрал 2 резистора для одной более тихой где не нужен был большой поток(подстроечный резистор на 22кОм), на второй помпе нужен был поток больше (подстроечный резистор на 47кОм), на какое сопротивление выставил сейчас точно не помню.
П.С. чтобы регулировка стала работать нужно перерезать дорожку между Vref и Vsp площадками, в статье об этом тоже сказано и выделено место.
https://martinsliquidlab.files.wordpres ... nhk-7c.jpg
огромное спасибо! на фото точ в точ моя злаполучная плата Барроу дорожки и дырки совпадают 100% . ток дата p4.2013.11 , резюк в комплекте b50k
и в комплекте нет никаких инструкций. нашол на китайском но перевод гугля адовый.
если что могу поделиться tb6588fg осталось 3 шт
Пожалуйста. У меня плата такая же белого цвета, со светодиодами по краям. Маркировка p3.2011.11 LED(в комплекте были только светодиоды).
Фото второй стороны платы случайно не делали?
а нада? могу сделать.
Если у вас есть возможность и не сложно.
https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/703.html
https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/704.html
Прошу прощения, но вы меня не так поняли. Я имел ввиду плату с PWM.
зеленую?
https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/707.html
https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/706.html
это паследняя ревизия с напаянными smd диодами(синими)
mrackspb писал(а):
зеленую
Да эту, спасибо.
дурацкий вопрос нарисовался. встала помпа. аио кулермастер 120. в общем сам вопрос - нормально, что все 5 ног обмотки звонятся насквозь?(думается мне что нет) драйвер апх9370. еще удивило драйвер 3х фазный. ног с мотора 5. поднимать драйвер смотреть как будет звониться?
Фото: 17
Подскажите, после 1 недели работы EK DDC 3.2 PWM перестала видеть обороты и регулироваться через PWM. Так работает на максималке исправно, стоит в ЕК XRES 140. Подскажите надежную помпу на замену, или есть смысл по гарантии из ЕК такую же запросить???
В чем может быть проблема, контроллер умер???
2K G-sync Rtx 2080 Ti +жижа, пока на "4к" не хватает...
Фото: 47
Reveal809 Сперва на другой матери проверьте.
Фото: 17
У меня акваеро, какая мать??? Правда на ней тоже проверял :crazy: :crazy: :crazy:
Фото: 47
Ну я имел ввиду подать PWM от другого источника и посмотреть на другом девайсе, видит или нет обороты. Раз проверяли - дело в помпе, надо разбирать и смотреть электронику.
Фото: 17
Списался с ек, сказали что новую мне отправят, видимо надежности 0 у них. В планах на перспективу d5
Лаборатория
