Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 489 • Страница 25 из 25<  1 ... 21  22  23  24  25
Система "вдруг" заработала, когда открутили шланги и включили через "тазик", возникла мысль что образовалась воздушная пробка.
После этого мысль пошла по исконно русскому пути, внимание (!!!), а не прочитать ли после поломки устройства инструкцию по эксплуатации! :bandhead:
Как бы не было стыдно признавать, но проблема в неправильной эксплуатации устройства.
Дело в том, что его нельзя использовать в некоторых положениях, об этом прямо указано в инструкции картинками, для тупых.
Естественно я этого не знал, потому что не читал её в этой части, скучно согласитесь читать мануалы пока всё работает.
Смутило то, что я многократно поворачивал корпус на бок для снятия каких-либо устройств - девайс включался, терпел, продолжая исправно работать.
Но в определённый момент взял и остановился.
Прикладываю страничку из мануала:
ASUS RVEx| i7-5930K| Predator 360 | DDR4, 16ГБ, HyperX Pred.| 2SLI ASUS 1080Ti Turbo| SSD 480ГБ| HDD 3ТБ| Corsair Obsidian 900D
Фото: 12
ShtormLDS писал(а):
прочитать инструкцию по эксплуатации! :bandhead:
бывает! :D
История еще не закончилась. Подготовили жидкость с концентратом, заливаем и ничего. Еще раз, и по кругу.
Фото: 12
что именно "ничего"?
Мда. Хэппиэнда не получилось. Куда дальше-то смотреть?
Не работает.
Фото: 12
ShtormLDS писал(а):
Не работает.
как именно? :?: работало же...
Dart-s писал(а):
как именно? работало же...
Налили, "по совету", чуть меньше воды и после этого стало работать через раз.
Исправились, сделали всё строго по инструкции.
Сейчас тестируем (трижды поплевав через левое плечо) - пока работает!!!
В помпе EK DDC 3.25 18W можно заменить плату на такую?
https://www.diyinhk.com/shop/ddc-pump/4 ... cp355.html
Всё ок будет, она останется по-прежнему самой топовой DDC и по-прежнему производительнее D5 24v?
PS: ответа нигде не дождался, заказал в общем :oops:
play hard go pr0
Radeon 7200 -> 8600 GTS -> GTX460 1GB SLI -> HD5850 TF2 -> HD5870 -> HD4290 -> GTX580 -> GTX1060
Господа, приветствую!
Вчера навернулась помпа Swiftech MCP35X из комплекта MCR320 Rev.3 - залило из-за открутившегося шурупа :bandhead:
Сегодня я ее снял и что-то картина прям не очень. Отсюда вопрос: есть у кого в Москве лишняя китай-плата (естественно не бесплатно!)??? Просто заказывать долго, а комп нужен (и так на него воду возвращал около года :D )
[WoT] ALexus206
i7 990Х @4.37GHz/18Gb Corsair 2000MHz/Gigabyte X58A-UD7/GTX780Ti WF3/840Pro+10HDD/Corsair AX1200/CM HAF932 + водичка ))
Лаборатория
