Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 406 • Страница 14 из 21<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 21  >
REALpredatoR , если пятак на самом проце остался жив (плохо видно по фото), то имея опыт можно поставить ножку на место (припаяв её).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
REALpredatoR Это Vss или Vcc (выводы запаралелены, должны звониться между собой по диагонали), проблема не в оторваной ножке
REALpredatoR писал(а):
при осмотре была обнаружена сдвинутая ножка на процессоре
При попытке вправить ножку на место, последняя отвалилась
Вы бы еще шину наложить попробовали :D
Что мешает просто припаять ее обратно?
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Это шунтирующие кондёры- чем больше ёмкость тем лучше! Покупай большего номинала и такого же размера- впаяют в любой мастерской!
Есть пережаренный процессор q6600 с очень хорошим разгонным потенциалом, ему надо совсем не много напруги, чтоб стабильно работать, наверное причины это во первых степлинг G0, а во вторых то, что он все время работал на даунклоке 1.6 и напруге 1.1в
Так вот последние года он стоял в напрочь забитом пылью компе (вентилятор не крутился из за комка пыли!) и работал в режиме тротлинга. Теперь несмотря на хорошие показатели по напряжениям и тестам, он очень сильно греется, гораздо сильнее собратьев по степленгу. Есть подозрения, что режим работы последние несколько лет припой, которым прикреплена крышка теплораспределителя к кристалу, стал пористым (с микротрещинами) и потерял свои термодинамические свойства, кстати возможно и припой которым припаяна обвязка да и сам чип так же потрял свои свойства, но камень работает нормально и в тестах не сыпит ошибками, разве что только температура в тестах уходит за 100 градусов минут через 20 и долго тестить я не могу, но даже при такой температуре ему всего 1.36в хватает что бы стабильно работать на частоте 3.6! Очень хочу поченить его термодинамику и стою перед выбором:
Скальп vs Прокаливание
Хотелось бы услышать советы и доводы, может кто то, что то уже делал из этого, сам склоняюсь к прокаливанию, так как тогда по идее должен "перепаяться" весь припой, и тот чем обвязка припаяна тоже.
Что думаете?
ASUS P8Z77 WS/Intel i5-3570k@4.4Ghz (скальпа нет пока, кулер Thermalright Macho rev. B)/16Gb ddr3@2200 (10-10-10-30)/ASUS STRIX GTX970OC
при прогреве есть вероятность издыхания из-за того что флюса там не будет и что то не пропаяется из-за "сухой" пайки. Я бы просто скальпировал, на сколько знаю крышка припаяна менее термостойким припоем чем все остальное внутри (при условии что там припой, а не термопаста вообще).
Cel500>Cel900>Athlon64 3000>Athlon7750>AthlonII 255>PhenomII 965BE>i5 4670k 4.1ggz
evgen1979
Не совсем понятно, термопаста между крышкой и кулером была заменена, может банальное высыхание?
2Sania.&tool80
Там припой, вообще негде не могу гайд найти как сделать правильно, как там под крышкой обвязка расположена, чтоб ее не подрезать, да и как крышку отодрать - там же припой, и что с остатаками на кристале потом делать....
evgen1979
Да я не про кристалл и крышку, я имею ввиду крышку и кулер. Если не меняли то поменяйте, снимите кулер и замените пасту.
я кода его тестить вставлял именно это и сделал)))))
если углубиться в историю, то этот камень мне попал случайно, я его планирую на замену тому который работает сейчас и уже требует не 1.38 в как пару лет назад, а 1.43, что не очень хорошо сказывается на температуре (максималка 80гр), если деградация продолжиться то больще 1.43 я дать ему не смогу (будет под 100 градусов). Нужен на замену новый камень, вот нашел претендента)
Зайдите в тему по скальпу, может там чего подскажут, та тема больше по вашей проблеме подходит. Как раз там есть фото с расположением элементов под крышкой. Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
спасибо, а что все таки насчет прокаливания, думаете в данном случае скальп предпочтительнее?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 56 секунд:
1)Процессор ставим ребром на стол, берем лезвие от "Нева", начинаем с угла и далее проходим по периметру крышки, засовывая лезвие не более чем на 3-5 мм.
(при большом желании - можно совсем вырезать резинку, к тому же это увеличит шанс отпайки крышки с первого раза, но увеличивает шанс повредить сборки на процессоре)
Не забывайте о конденсаторных сборках на брюхе и под крышкой процессора - аккуратнее...
2)Берем 2 лезвия от канцелярского ножа и вставляем их с разных сторон (параллельно), на 2-5 мм. Тут правило - чем на меньшую глубину вставляем лезвия, тем меньше вероятность, что при нагреве текстолита изменится его структура и процессор перестанет быть рабочим.
3)Частенько крышки "прыгают", рядом с утюгом ставим подставку под горячую крышку.
4)Утюг переворачиваем, ставим вверх электронагревательным элементом.
Далее его нужно укрепить в таком положении. Выкручиваем мощность утюга на максимум (обычно три точки) .
Включаем в розетку, ждем когда точно нагреется!
5)Кладем процессор теплораспределителем на нос утюга,при этом из него торчат 2 лезвия.
6)Секунд через 5-25 либо крышка сама отлетит или немного увеличится зазор, там где лезвия.
Тут возможно придется помочь - возьмитесь за лезвие и как "рычагом" отделите крышку.
7)Когда все получилось, постарайтесь побыстрее снять процессор с утюга!
8)Очистить процессор от припоя можно лезвием типа «Нева».
Таким способом не возможно отделить кристалл от подложки, т.к. температура плавления припоя под крышкой меньше чем в кристалле.
Гайд не полный :-(
убил камень из за того что в гайде нет предостережения о том, что слева точно нельзя ничего просовывать и само там ничего не отваливаецо, при малейшем усилии перерубает все дорожки - слева они точно есть, справа вроде нет, т.е. сувать туда лезвия ножей а потом еще и как рычагом пытаться ототдать что то точно нельзя. Отверткой тонкой с одного угла (и только угла) надо было...но никак не 2!!! лезвиями паралельно..... :cry: :cry: :cry: :cry:
Жалко - хороший был экземпляр
Добавлено спустя 45 минут 51 секунду:
кажется понял....лезвия надо вставлять параллельно, а я то подумал, что в параллельные стороны процессора....Я вставил их паральельно но как "крылья" а не как "полозья" и когда начал делать рычаг именно из за этого перерубил дорожки слева ((((( Ладно что...учтем, может свой скальпирую когда совсем надо много напруги будет ему
BRAWA писал(а):
Первое, что приходит сразу на ум, это хорошая оптика (микроскопы), пользую бинокуляры пока достаточно. Потом обычные подручные средства - иголки, пинцеты с заточенными концами и т.д и т.п.
CPU i7 5820K 4 ножки смешены
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 0bc29c84a8
фотка не моя_материнка не на месте. Ваши прогнозы. Буду искать даташит_чьи ножки. Если есть ссылка, буду благодарен.
vitosol Замкнёт на рядом стоящий контакт, выравнивайте, повезёт если просто не запустится.
Спасиба. Проц в таком виде сокета не ставился и материнка не запускалась. Обещали помочь. Перерыл много в сети по поводу "Socket Pinmap". Нашёл только (core-i7-lga-2011-guide и 2nd-gen-core-lga1155-socket-guide). 2011-3 нет.
А смысл искать, вам документация не поможет выровнять. Выравнивайте и не придумывайте проблему, если бы у вас контакты отвалились, было бы другой разговор. Выровнять всё равно необходимо.
Для общего развития_интереса.
vitosol
Для примера - site:intel.com LGA2011-v3 . Можно и другие поисковые запросы придумать :).
Насколько полной будет документация - это зависит от Intel'а.
"Зажали" информацию. Пока изучаю_ищу аналогичные случаи.
Какую именно?
Лаборатория
