Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 412 • Страница 20 из 21<  1 ... 17  18  19  20  21  >
N1ghtwish, как в шахматах (матрица) - строка, столбец.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Ребят можете сказать за что отвечает контакт м33 на сокете 1150, может ли система без нее работать?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Ребят незнаете за что отвечает ножка м33 на сокете 1150?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Фото: 11
Кто-нибудь знает подойдут ли ножки от проца под 478 для ножек фенома 2? Тут может зосма 6-и ядерный подвернуться с поломанными ногами по краям или надо тоже атлон\фен 2 искать? Вроде визуально очень похожи...
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Из-за своей невнимательности погнул 3 ноги в сокете 1366, при смене цп под него попала какая-то крошка. После этого появился писк(и/или треск) без какой либо нагрузки, в диспетчере отображался старый, при включении НТ видело только 4 потока. Нашел виновника, убрал, выровнял ноги, проблемы цп исчезли, а писк остался. Приблизительно из района сокета. :weep: При нагрузке цп писк пропадает/приглушается. Куда копать?
вероятно дроссель , постарайтесь на открытом стенде точно установить источник ...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ножки это всего лишь проводник (хоть медный проводок от акустики паяйте), поэтому ГЛАВНОЕ если они достают до контактной площадки сокета, припаивайте не переживайте из-за разницы цвета или сечения.
Фото: 65
сбил случайно (когда чистил от пасты проц) один элемент (найти его не могу... куда он улетел)
процессор: e79867 01 sa7 - i7-2670QM, ноутбук samsung np700g7a-s02ru.
элемент этот:
за что он отвечает? и можно ли без него запускать проц?
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Предупреждение
Скорее всего за фильтрацию отвечает. Можно без него, будет работать.
Фото: 65
Sania. благодарю. очень ждал какого-нибудь ответа. успокоили
стартует, проверю еще с виндой. но самое плохое миновало.
всё нормально работает, windows10, аида64, 3D`Mark - полет нормальный
Есть процессор i5 4460, на работе проверил на 4 разных материнках (стандартная от HP ProDesk, MSI на H81, Asus на H81 и Гигабайт ) и нигде не хотел работать, проверял много раз, так как жалко было выкидывать. Затем забрал домой и после очередной проверки стартанул. Причем на 2х
разных материнках (Asus B85M-G с отломанными 2мя ножками и MSI B85M-E45). Только есть одна проблема: теперь он стартует не с первого раза. И вообще мне кажется все зависит от кулеров. Если радиатор большой то заводится проблемно, со стоковым кулером от i7 4790K стартует нормально.
Можно ли с этим процом что-то сделать, чтоб избавиться от этих проблем?
r5-1600/DeepCool IceWind Pro/Asus Strix X370-F/GTX650/G.Skill F4-3000C16D-16GTZR@3066/FSP Aurum AU-650M 80+ Gold/LG 27" IPS FullHD
Предупреждение
Почистить контакты спиртом, обновить биос, выровнять ноги.
Все это делалось, кроме ножек - они итак ровные(
Всем привет. Меня интересует процессор i7 s1155, Нерабочий. У кого есть, пишите в личку, договоримся.
погнул ножки выпрямил но моник не загорается, в москве кто этим занимается подскажите
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/AcerXF253QX
Достался камень fx6300 гнутый перегнутый. Все вроде норм выпрямил, но на нем не хватает ножек: С30 и С31. За что они отвечают, критично ли их отсутствие? Если да то где в Мск можно их восстановить.
Elite Dangerous was lost in Tarkov
ya_roman, смотрите карту сокета SocketAM3+
на ам3 нашел распиновку, там С30 - MB_DM[3] DRAM Data Mask Bits, а С31 - MB_DQS_L[3] DRAM Differential Data Strobe
Судя по описанию все печально и это отвечает за память?:(
Как вариант, возможно, будет робИть без третьей планки памяти в материнке. Но на мой взгляд лучше восстановить пины процессору.
подскажите, в донецке днр где можно качественно распрямить ножки на 1366-м сокете? ОЗУ больше 16 гб не определяется, ножки погнутые
Добавлено спустя 39 секунд:
чип центр не помог вообще, ещё хуже сделали (
добрый день.
не удачно установил башню на asus Z87-k в итоге погнутые и поломанные ножки на сокете 1150
вопрос кто может поменять сокет на плате и сколько это будет стоить ?
В Спб.
Е3-1246v3 Z97-K Kingston Hyper Beast 16Gb2400MHz
huanan X99 TF E5-2678V3 DDR4 3200MHz hyperX predator
Kllisre X99 V201 E5-2630 LV3 16 Гб 2666 МГцDDR4
Господа, если с процом не стартует или крутятся только вентиляторы - помойка или процы "ремонтопригодны"? Кондеры там поменять или что? Или бесполезно это всё. Лежит старый i5 сэндик, не знаю на брелок пускать или что.
R7 3700X@4.4Ghz/X570 MEG ACE/2X16 B-DIE@4000Mhz/5700XT SAPPHIRE NITRO UV
Лаборатория
