Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 6 из 14<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 14  >
astrix
Нескромный вопрос - просто написать "силовой транзистор дежурного источника" не проще ли :lol:?
P.S. По картинке можно и резистор с возможными проблемами нагадать, но это вы и сами можете увидеть :).
Фото: 7
maco
это для Вас проще :-) , а чем его заменить можно?
***AMD & MSI***
MSI 890FXA-GD70/955BE(C3)@4ГГц/СPU-NB@2750МГц/Noctua NH-D14/8Gb Samsung(1667MHz 7-7-8-21-1T)/MSI R5850@(900/5000)/625W Enermax
astrix
Вам maco уже дал ссылку на производителя и даташиты, загрузите и сравните параметры, аналог С5027 по ссылке.
Фото: 7
Sania.
извиняюсь - пропустил стрелочку :oops:
***AMD & MSI***
Я то думал хотите ещё аналогов. Вы с maco вроде не первый раз общаетесь и ожидал что знаете как он ссылки оформляет.
Фото: 7
Sania.
бываю иногда рассеян к сожалению :-(
***AMD & MSI***
Приветствую.
Помогите определить конденсатор.
Снесли при транспортировке с материнской платы ASUS :bandhead:
Высота 12 мм, диаметр 8 мм.
Статус: В сети
Фото: 15
Overdoser Чего тут непонятного? 270 микрофарад, 16 вольт.
Спасибо. Хотел уточнить ибо вдруг 270 это какая то маркировка. 5KU13 не гуглится.
На 270 в продаже не нашел, буду ставить на 330.....
Доброго времени суток.
Недавно попробовал запустить систему на Sapphire Pure Black P67 Hydra, но столкнулся с тем, что плата работает полсекунды и выключается. Происходит сие бесконечно-циклично. Для этого ей достаточно только основного разъема питания, можно ничего больше в нее не вставлять.
Осмотр показал, что не хватает элемента Q2:
Нашел старую фотографию платы и обнаружил там нечто с маркировкой MX1L:
Подскажите, пожалуйста, чем заменить? Предполагаю, что это часть питания SUPERIO-чипа.
[LX]
Всё что гуглится, это ALT39911MXTR Сайт производителя, такой маркировки там нет, поэтому отрисовываем схему включения и ищем похожую на типовую с сайта (всё что имеет 6 ног, начинается с ALT и заканчивается на TR), удачи :D
Furmanoff, спасибо, буду копать в этом направлении
приветик. нужна помощь.
плата асус p5p41td. мульт(winbond w83627dhg-a) 72 нога(псон). облез смд(кэп подсказывает, что резистор, остаточное сопротивление 33 ома). подскажите номинал.
не могу найти после переезда подстроечники.
з.ы. кстати дефект забавно смотрится. происходит автостарт... но стартует не вся мать(понятно почему)... вдогонку еще реагирует на старт с pwrsw... и только после этого выгоняет большинство напруг в рабочий режим.
allayah
33 Ома, если речь идет о резисторе, который подключен между 72-ым выводом MIO и контактом PSON# разъема для подключения БП.
maco писал(а):
allayah
спасибо... значит не окончательно сдох...
нашел еще один косяк. тоже облезла вся керамика... не представляю что делали с материнкой.
при попытке промерять просто рассыпался. выделил на фото.
по переходу 4*3к
фотко
что за корпус у кварца, если можно, то лучше сразу описание 27.000 I:I 314E 3х2.5 мм
можно ли его чем то аналогичным на двух ногах, чтобы паяльником припаять? или как припаять в это место лампой, флюса RMA нет -что вместо него в быту?
Зы: корпус опознал SMD03225C4, как его припаять :?:
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ писал(а):
как его припаять
воздушным паяльником проще всего , если занимаешься ремонтами то можно такой прикупить http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_8
R5 3600 * strix b450f * E-die 2x8 (3600) *macho rev C * RM650x * 970evo+ 500gb * plextor m8v 1tb * pure base 500
Если с 27 Mhz не обманул, то варианты следующие
http://www.quartz1.com/price/PIC/431N0722907.jpg
http://www.quartz1.com/price/images/View-RXX/02x06.jpg
- кладется рядом, выводы припаиваешь.
Кстати, я совсем не уверен, что корпус именно тот, что ты определил. Плата под х6 корпус, а SMD03225C4 - 4 ноги. (или такое фото неудачное и там маркировка под днищем?)
Да, сам корпус SMD03225C4 - в нем выводы по диагонали. Если смог выпаять старый, то новый запаивается без проблем - на нужных пяточках делаешь побольше припоя (с горкой), кладешь chip и греешь в местах контакта - нагреется и осядет. Понятное дело, без флюса и разговора не будет.
:-) лампой инфракрасной (красная снизу+прозрачная сверху, всё удовольствие в 200 р, за место паяльной станции) отпаял и припаял, один х походу чипу каюк был
Всем доброго времени суток.
Не хорошие люди отломали VGA разъем на мат плате :(
Никак не могу найти в магазинах :(
Может кто встречал ...
Лаборатория
