Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 9 из 14<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
Предупреждение
T34 писал(а):
на соседних линиях такой же конденсатор показывает сопротивление 2 ома
Вы чего там меряете.. сопротивление проца.. емкость нужно отпаять, измерить ее номинал..
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Нечем. :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Я понимаю как это выглядит со стороны... Кувалдой лампочки в патрон забивать...
Ладно, еще раз спасибо за помощь и отзывчивость!
Aleksey_56 писал(а):
T34 Если вас так интересуют номиналы, то конденсатор - 10-20uF (такой же как и рядом стоящий), диод скорее всего bat54c, но желательно отследить включение в схеме.
Подскажите еще пожалуйста, Конденсатор smd 10uF заказал, на 16v. С вольтажом сомневался, или это не критично?
И по диоду, нашел на плате такой же, целый, маркировка "5h j". Если я правильно понял, то это он http://www.s-manuals.com/ru/smd/5h
И тогда на замену больше пойдет bat54 или все же пробовать ставить bat54c?
Критично, но на 16В подойдёт.
Дык мне от сюда плохо видно, карта то у вас вот и смотрите что больше подойдёт, я своё мнение высказал, если сомневаетесь - отрисуйте кусок схемы будет больше пользы, но и по фото видно что установлен сдвоенный, ну а структуру проще определить по отрисованному участку схемы.
отрисовать не отрисую, там под ним радиатор приклеен, под него все уходит. Но пока искал дорожки, нашел еще один такой же диод. В общем на всех трех диодах третья нога никуда не идет. Просто пятак, к которому нет дорожек ни с той ни с другой стороны платы.
T34 В таком случае разницы нет какой ставить, какой найдёте, тот и ставьте, можно и 4148 (SMD) в любом удобном для установки корпусе.
Aleksey_56, спасибо, понял.
Доброго дня!
Попалась в ремонт видеокарта ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini OC.
Проблема, очень похоже, типовая - КЗ в питальнике GPU.
Видеокарта такая:
Вот кусок питальника GPU:
ШИМ - RT8867A.
Нашел мертвый mosfet 6030DLb, после его снятия КЗ ушло, mosfet заменил на 6030AL. При первом включении после замены - снова получил КЗ, снова мертвый тот же самый mosfet.
Итого - есть подозрение на мертвый mosfet driver (справа вверху на картинке, выше надписи PL104).
Однако, никак не могу разобрать маркировку:
верхняя строчка: или W1T или 01T или N1T (первый символ неразборчивый даже под микроскопом)
нижняя строчка: 02=FA
По указанным надписям либо ничего не гуглится, либо я разучился пользоваться поиском...
Знающие люди, подскажите маркировку.
Драйвер, похоже, может стоять в питальнике GPU аналогичных карт GTX760/GTX670 от Asus.
Предупреждение
Magic65 писал(а):
02=FA
это и есть зашифрованная производителем микросхема, точнее 02, ищите в нэте есть инфа..
BRAWA, я бы с радостью, но гугл молчит...
Предупреждение
Magic65, если я это смог, то почему Вы не можете.. это не вопрос.. Может так станет полегче CH=CA
Нет, так тоже не легче.
Предупреждение
Слабак.. :-) , раз так легко сдался. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49621
BRAWA Если уж взялись помогать, не проще человеку сразу сказать что за драйвер, а не воду мутить, тем более свежей PDF-ки (в которой был бы обозначен указанный код) по маркировке Richtek в свободном доступе в сети нет, да и ваша ссылка мало чем поможет.
Magic65 RT9611AGQW
Aleksey_56, ссылка BRAWA, на самом деле, помогла, пришлось, правда, чуть покопаться. Помогла она не ответом, но верным направлением поиска. Каюсь, пришлось в адрес Richtek'а подумать несколько не очень лестных слов...
В pdf-ках (и в первой, и в дополненной мастерами-ноутбучниками) такой маркировки и правда нет, но зато по ссылке (или далее, в дальнейшем поиске, на который меня эта ссылка надоумила) есть инфа, что в современных даташитах Richtek есть расшифровка маркировки. Ну а далее - примерные параметры драйвера известны, пришлось перебрать штук 5-7 pdf-ок. Нашел, как раз указанную RT9611AGQW.
Спасибо BRAWA за ссылку, как-то в эту сторону я не сдвинулся ранее, хотя, получается, что был близко (ну, теперь-то просто говорить).
Aleksey_56, спасибо за оперативность и указание точной модели!
Предупреждение
Magic65 писал(а):
чуть покопаться
на это и был рассчет.
убежден, что так и нужно помогать.. это ответ Вам Aleksey_56. Тупое разжевывание не дает в дальней перспективе ничего.. мне об этом известно и сказано не для красного словца, и если Вы лично мастер, то должны были бы это понять сходу.. :-)
Можно было сделать проще, зайти на сайт Richtek'а, в продукции выбрать - "MOSFET drivers" - Parametric Search - выбираете интересующий корпус (в данном случаеWDFN-3x3-8), в итоге получаем всего два варианта.
BRAWA Дык мне в данном случае на конкретный вопрос проще конкретную информацию дать, чем "бла-бла-бла" разводить.
Предупреждение
чтобы это сделать нужно знать что это за чип...
что проще мы опустим, а как научить человека рыбу ловить, тут Вам многие мастера дадут дельные советы. :-)
Сделал аналогично, только отсортировал не по корпусу, а по количеству каналов, вариантов оказалось чуть поболее.
На Richtek я попал быстро, т.к. пытался искать драйвер по аналогии с применяемой ШИМкой, а ее модель известна. На странице ШИМки есть даже кусок типовой схемы, только драйвер там другой, и в другом корпусе (и нет в его даташите раздела с примером маркировки).
тыц, вторая страница.
В соседней теме вы сравнили с глупцами людей которые давали советы и отстаивали своё мнение :D .
Последний раз редактировалось Aleksey_56 14.04.2016 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Лаборатория
