Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 288 • Страница 12 из 15<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  >
А вы посмотрите в документации, что такое mmbt3904 и PMSS3904, сравните в чём отличаются характеристики. Может просто снять рядом целый элемент и проверить чем он является?
Sania. писал(а):
mmbt3904 и PMSS3904
да тут вот мне как раз ясно, это одно и тоже, даташит я посмотрел сразу и тут вопросов нет вообще, я стал разбираться с маркировкой t04 вот тут и наткнулся на BZX84 в том же корпусе.
Ну так удовлетворите любопытство, в чём проблема.
придется, что поделать.
проверил, действительно транзистор, спасибо за помощь.
Карта не дает изображение, через пару секунд после включения пропадают напряжения, при осмотре выявил отсутствующий элемент. Помогите определить что за элемент и его номинал. Фото прилагаю.
Модель видяхи eah6770 dc/2di/1gd5
Подскажите пожалуйста, как называется такой разъем?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3 ... 6-full.jpg
подсказали на ixbt
Больше информации не обходимо.
ss50
Вот он
https://www.chipdip.ru/product/b4b-ph-k-s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Подскажите что за элемент с маркировкой S3484BB? Можно ли его заменить EUP3484DIR1/EUP3484/P3484?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Ребята доброго дня! Плата Striker II NSE. Погорел мосфит (указал на картинке). Нет ли у кого нибудь на руках подобной платы? можете подсказать фоткой или сообщением номинал сгоревшей детали?
С Новым Годом, камрады!
Выломал на лицевой панели аудиоразъемы, ищу чем заменить
нашел вот такие на просторах поднебесной, они идентичные? а то смущает что на моих маркировка "G" и "L", а тут "H"
Должны подойти,только если наш восточный друг ничего не скрывает:)
Ryzen 3600X + CROSSHAIR VI EXTREME + HyperX Predator RGB 32 Gb + Alphacool 280 + GTX 1080ti + Corsair HX1000X + Lian Li O11D XL
Всем доброго времени суток!!! Досталась мне по случаю видеокарта Sapphire AMD Radeon HD7970 Vapor-X, на неё каким-то образом попала вода и от гнили два резюка с обозначением на плате: r1027 и r1026. Ну и так вот ЛЮДИ ДОБРЫЕ помогите узнать номинал резисторов :help: :help: :help:
Заранее благодарен
Рассыпался керамический конденсатор на плате мышки Aivia M8600 V2. Вообще без понятия с какими параметрами покупать замену и есть ли совместимые варианты не керамические.
Остались от него только ножки
Нашёл с целым кондером, но там не понятно лично мне
Всем доброго! Помогите определить маркировку аудио разъема. Древняя аудиосистема Самсунг, подключение сателлитов, пять контактов на плате, пропайка контактов не особо помогла, разболтались наверное внутри, звук пропадает время от времени, наверное надо менять. На Али нашел несколько похожих, но они визуально несколько другие и меньше в высоту. На самих разъемах нет маркировок.
Заранее спасибо!
486DX-40 Cyrix/Pentium/Celeron/Pentium IV 3.0 GHz/AMD ATHLON-64 3000+/I5-2310/I5-9600K
Возможно это аудио разъем 2272, фотка плохого качества
Очень похоже, да. Просто фотки делал второпях и не для форума. Поищу может можно где заказать.
Norm!
Думаю, можно поставить на 0,1 мкФ, так как всё равно бОльшая половина этих конденсаторов установлена между землей и питанием отдельных элементов, поэтому на практике важно только одно: они либо есть, либо их нет, и параметры не так уж важны.
Маркировка будет 104.
В качестве замены, подойдёт любой, в том числе и некерамический, хоть SMD :).
Тихо кулером шурша, плата тлеет неспеша...
Лаборатория
