Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 3 из 14<  1  2  3  4  5  6 ... 14  >
Фото: 7
подскажите что это за детали и какие их номиналы? ниче в сети не нашел по таком обозначениям #77
Похоже на конденсаторы, но тот что по-больше - звонится как диод почему-то :roll:
***AMD & MSI***
MSI 890FXA-GD70/955BE(C3)@4ГГц/СPU-NB@2750МГц/Noctua NH-D14/8Gb Samsung(1667MHz 7-7-8-21-1T)/MSI R5850@(900/5000)/625W Enermax
Предупреждение
Полупробитый, или в схеме.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Танатловые смд конденсаторы 100мкФх6,3В и 47мкФх6,3В.
Предупреждение
http://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf
Фото: 7
BRAWA
:up:
***AMD & MSI***
перегревается преобразователь напряжения процессора на е****й матери. интересно какая часть.
там стоят кондерчики, алюминиевые бочонки, на верху надпись:
Код:
LF
270
C 5K
13A
какую температуру они выдерживают? сейчас Т их корпуса примерно 85.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.tk/for/
Однажды Малышу на день рожденья подарили зенитку, что в корне изменило жизнь Карлсона.
CoolCmd
Nichicon LF Series, например. Документацию найдете и почитаете сами.
maco сасибо :) вроде оно. только я не понял фразу
Load life of 2000 hours at 105°C
чота часов маловато.
Фото: 7
CoolCmd
это наверно при максимальной температуре в 105гр.С
***AMD & MSI***
CoolCmd писал(а):
чота часов маловато
Дык читайте внимательно характеристики:
The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours at 105°C:
Capacitance change - Within ± 20% of the initial capacitance value
tan δ - 150% or less than the initial specified value
ESR - 150% or less than the initial specified value
Leakage current - Less than or equal to the initial specified value
Т.е. за 2000 часов не конденсатор выйдет из строя, а характеристики ухудшатся на определенную величину.
Никто не мешает сравнить количество заявленного времени с аналогичным параметром в других сериях или у другого производителя :).
astrix
Температура и так явно задана во фразе :lol:. Но "Load life" включает в себя еще и приложение номинального напряжения - см. выше.
maco успокоил :)
Фото: 7
maco
так это и подразумевалось, что при заявленной макс.температуре 2000ч. работы с заявленными параметрами это край
***AMD & MSI***
Если подразумевалось лично вами, то по вашей исходной фразе это мало заметно :).
astrix писал(а):
это край
Нда, что-то мешает некоторым людям выражаться внятно :D.
Seagate 7200.9 ST3200827A
Выгорела деталька в грозу
Помогите определить.
<Подпись>
Предупреждение
eSCream , супрессор по пяти вольтам (было уже неоднократно), самый простой способ - с донора (с восьмидесяток сиагейт).
Материнская плата ASUS P5B,кондиционер около южного моста.Подскажите маркировку.
У кондиционера отсутствует корпус.(Внешняя оболочка.)
-=AMD POWER FAN CLUB=-
А вы уже решили где будете встречать ночь с 31 декабря на 7 января?
Sweet&Bitter писал(а):
кондиционер
Нда, даже название элемента правильно написать не в состоянии :).
IMHO 330-470 мкФ 6,3 В.
:tooth:
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Спасибо!Правда я думал мне точно подскажут,вдруг у кого есть такая. :-)
Предупреждение
Sweet&Bitter , вы уверяны, что только одной емкостью все закончится (по фотке плохо видно, но что-то подсказывает, что и остальные также под замену, блок питания - диагностика - ремонт).
Sweet&Bitter
Ставь 470/6.3
Лаборатория
