Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Откуда: М.О. Фото: 2
maco писал(а):
GR8313 ?
Верно, сейчас рассмотрел получше 8313
maco писал(а):
Желательно думать перед тем, как писать подобное
Что я неправильно написал? С неё выходит зелёный провод. Где я ошибся?
В общем БП вырубается периодически, независимо от нагрузки. Это первое найденное несоответствие по напряжению. Остальные напряжения нормальные при работе.
Стоит на линии +5VSB, только выдаёт 3V, вместо 5V.
Эта фраза воспринимается как "Интересующая микросхема формирует выходное напряжение +5VSB, но в текущий момент выдает 3 В вместо 5 В". В действительности GR8313 только получает питание от +5VSB.
Если вы догадаетесь использовать стандартное название сигнала вместо указания цвета изоляции провода, то будет значительно легче объяснять вам примитивные вещи . Если я правильно вас понимаю, то вы хотите указать на сигнал PSON#. PSON# - это не +5VSB . И напряжение на линии PSON# в состоянии лог. 1 может находиться в диапазоне от 2 В до 5,25 В согласно PSDG. По документации GR8313 нижний порог еще меньше .
maco , ну хорошо, согласен с Вами. Но на зелёном проводе должно быть +5V, правильно? А на нём 3V. Выходит он с 4 ноги GR8313. И почему может выключаться БП?
Нескромный вопрос - вы читать умеете ? Мне не сложно еще раз процитировать, но в следующий раз я лучше сразу 2 или 3 раза напишу одно и то же :
Если вы хотите порассуждать именно о выключении БП (а не уходе в режим защиты), то матплата по каким-то причинам снимает лог. 0 с PSON#, например .
P.S. Таки существуют темы, посвященные ремонту БП.
maco писал(а):
maco писал(а): И напряжение на линии PSON# в состоянии лог. 1 может находиться в диапазоне от 2 В до 5,25 В согласно PSDG. По документации GR8313 нижний порог еще меньше .
Ну я смотрел по распиновке ATX-разъёма. Да и на других блоках на зелёном +5V
Иван555 писал(а):
Напряжения точно в норме? Теплового дрейфа напруги на одной из линий нет?
нагружал автолампами и проволочными сопротивлениями, напряжение врод не плавает. Что ещё можно посмотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Т.е. если я правильно тебя понял, ты отцепил блок от компа, запустил замкнув зеленый с черным, и он у тебя все равно ребутится?
Lunaxod32 писал(а):
Что ещё можно посмотреть.
Кондеров вспухших или протекших нет в нем? В гуще проводов проверь, там на выходах на плате кондеры висят. Если какой вспух и подзамыкает, может и защита срабатывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
