Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 496 • Страница 17 из 25<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 25  >
Здравствуйте. Владею монитором Aoc I2267FWH 4 года. Покупался новым. Последнюю неделю наблюдаю такую проблему с ним. После ночи, когда питание монитора отключаю с кнопки, после пробуждения не горит подсветка правого нижнего угла, вернее горит еле-еле. Если отключить питание с кнопки и опять включить, все работает нормально..... Подскажите в какую сторону копать, и как этот монитор вообще разобрать, что бы не повредить корпус, так как на нем нет ни одного винта. Всем заранее огромное спасибо. P.S. Надеюсь на вашу помощь, так как в нашем городе нормальных мастеров нет, а в данный момент нет возможности купить новый моник :bh:
не совсем сюда, но тему похожую не нашел
есть 3 телека с проблемами
2 филипса, 1 лг
филипсы(1 ccfl, 1 led) - нет подсветки. замена бп встроеного может помочь? модели - 37pfl4606/40pfl3208t
lg - изображение расползаеться сразу после включения(тоесть уже логотип лг двоиться. троиться и тп). с чем может быть там проблемка? 32lm580s
H2CO3, что бы ответить на данный вопрос нужна более детальная диагностика, как то по соответствующим напряжениям и командам. Без соответствующих измерений только погадать (шар сегодня куда-то задевался :-) ).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Вопрос такой, есть монитор LG IPS224T-PN мигает лампа питания, а монитор не подает признаков жизни, хочу поменять скалер (блок обработки видеосигнала, так вот точно такого же не нашел, но нашел на китайском сайте, похожие модели и они идут HDMI, у меня без. Так вот подойдут ли они https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32807538466.html https://m.ru.aliexpress.com/search.htm?keywords=LG+IPS224T#/
Фото: 18
Так не интересно, да и не умею. Нужна большая красная кнопка "ПОЧИНИТЬ".
Добавлено спустя 46 секунд:
90% матрица капут.
и это конечно же означает сразу замену скалера, так? :-) А не поможет, бум менять блок питания? :-) Да уж.., что с потенциалами в характерных точках?
mol61 писал(а):
90% матрица капут
это еще не факт...
Блок питания проверял на другом мониторе - работает, но вопрос состоит в другом - подойдет или не подойдет скалер с китайских сайтов
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
legioner999, это для кого написано. Если только конечно не предпочитаете переплачивать. Дело Ваше.
Я конечно понимаю взять и померять потенциалы, но хотелось не заморачиваясь хотя бы узнать подойдет или нет подобные скалеры с китайских сайтов
Предупреждение
BRAWA, забей, человек не хочет ремонтировать, хочет менять.
Так спецы подскажут о совместимости или буду разбираться с характеристиками платы ( искать что может быть, кстати схемки платы нет с параметрами)
Предупреждение
Спецы ремонтом занимаются, а не заменой модулей, это вы не по адресу.
legioner999, настоящий специалист, скажем так, врятли (это скорее исключение, чем практика) станет покупать платы целиком, так как он способен заниматься ремонтом на компонентном уровне, и стоимость самого скалера ниже стоимости платы целиком (такого типа ремонт присущ официалам, а там гарантийка - поэтому по барабану). Скалеры менялись и не раз, но это присуще малому их кол-ву, точнее легче сказать каким именно скалерам это присуще (а также их питаниям), если только конечно в аппарат не влезут недоумки со всеми вытекающими. Удачи.
Подскажите, что это может быть, шлейфа на мамке перетыкал, толку 0. БП внешний менял для пробы, так же. Это моноблок DNS.. вскрывать смотреть шлейфа на самой матрице?
https://yadi.sk/i/ZkIEYsO03P4H2q
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
всем привет! Монитор Samsung Syncmaster s23b300b. Не включается, мигает кнопка. Если сблизи приглядеться, то видно, что каждый раз, как загорается кнопка, на экране появляется очень темное изображение и сразу тухнет. На плате никаких признаков горения, кондеи на вид в порядке. Пробовал с разных блоков питания (14в 1.7А и 14в 2.14А) везде одинаково. Имеется 2 таких монитора, с одинаковыми дефектами. Что может быть или что еще проверить?
r5-1600/DeepCool IceWind Pro/Asus Strix X370-F/GTX650/G.Skill F4-3000C16D-16GTZR@3066/FSP Aurum AU-650M 80+ Gold/LG 27" IPS FullHD
и снова здрасте. вообщем отдали мне моник, aoc e2270sw. не включаеться совсем. разобрал - внутри тонна бетонной пыли и сгорел резистор на питальнике. все отчисти, заменил резюк(был 0.91ом, поставил 1ом). включил - бах, снова резюк сгорел. на плате он обозначен как r931. сама плата имеет маркировку 715g7300-p02-001-001c. куда копать, что проверять? а то остался ток 1 в запасе резюк такого номинала
Dellirium88
Вскрывай, если гарантии уже нет, смотри шлейфы, для профилактики можно спиртом протереть.
Knarrenheins
Поищи на профильных форумах типа monitor.espec.ws Может он и включается, просто нет подсветки (изображение при этом можно разглядеть).
H2CO3
Так там деталей немного, отследи что, откуда и куда и проверяй, либо ищи схему.
psilocebin ещеб уметь читать схемы и следить) я знаю ток - вспух кондер, меняй. сгорел резюк, меняй. не знаешь че делать - бери скалер в кетае и паяй телек
Предупреждение
H2CO3
Транзистор сгорел питальника, банальщина.
Sania. а его можно как нить мультом тестануть не выпаивая?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
Лаборатория
