Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 395 • Страница 19 из 20<  1 ... 16  17  18  19  20  >
Спросите себя, что по теории вероятности (да и по статистике тоже) чаще падает на пол, телефоны или мониторы? Логично, что производители внедряют в смартфоны более надежные технологии падёжеустойчивости, защищают дополнительными стеклами, и т.д.
Имеется монитор IIYAMA PROLITE G2773HS 120hz(с сенсорными кнопками управления). При включении и сменах режима стало появляться сервисное(инженерное) меню.Кнопкой можно убрать,но при переключении альт-табом оно появляется опять.
Не подскажете,как избавиться от него?
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Друзья, подскажите проверенного мастера в СПб - у товарища телевизор поломался, в интернете мягко говоря противоречивые отзывы на все крупные сервисы.
Спасибо.
доброго времени суток.
моник IIYAMA стал полосить мелкими горизонтальными белыми полосами снизу вверх,как будто в стакан вода наливается.
сначала по немногу было и уходило,а на днях полосы заняли 3/4 экрана. верхняя четверть нормальная,а ниже за полосами всё жутко тормозит и мышка виснет.
может подскажите по признакам что это может быть и во сколько примерно мне обойдётся ремонт.
заранее спасибо.
Проблема может быть в дишефраторе или питании, а может вообще шлейфе на матрицу, цена зависит от расценки фирмы.
Фото: 3
Del
Последний раз редактировалось vizier 28.12.2018 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю никакого такого монитора Ryzen, вы по моему совсем ошиблись темой, прям промахнулись на сотни километров.
Фото: 3
Писал с телефона :lol:
Здравствуйте. Как снять заднюю крышку на мониторе S25HG50FQI . винтов там нет, под наклейкой щупал там тоже нет. Может кто знает.
Vict07R писал(а):
винтов там нет
Значит защёлки)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Только подставку открути, она скорее всего что то держит)
Значит защёлки)
Да, подставку снимал, а вот подковырнуть побоялся, вдруг сломаю) Вообще хотел снять крышку и прикрутить нормально блок питания, он там болтается. Так изначально было. :facepalm:
Здравствуйте!
Есть старенький монитор acer x223 hq 21.5
Так вот есть проблемка (появилась уже давно):
наверное я повредил гнездо питания и бывает что нужно шевелить штекер , чтобы появилась картинка и при этом что то трещит.
Если всё выставить и не двигать монитор , то нормально.
Но стоит зацепить кабель питания или подвинуть монитор и проблема проявляется.
Что можете посоветовать сделать в таком случае?
Msi b350m pro vdh + 2600 @3.8 Ггц/1.15 V *
Samsung BB0 2x4 gb @3133 Mhz/1.36 V (16 17 17 17 34) *
Фото: 5
SimoraA разобрать и устранить плохой контакт.
✅ РЕМОНТ грызунов! ✅ МЫШКИ любимой твоей ДАБЛКЛИК вылечу! ✅
а я то думал....)
а если серьезно.Наверное эти "усики" (их 3) куда втыкается штекер, один из них или несколько расшатаны и нужен паяльник , чтобы зафиксировать?
Правильно?
Фото: 5
SimoraA вы же не в клуб телепатов обратились.
разъем питания может быть разным. конструктивно он может быть закреплен по разному.
нужно больше информации желательно с фотографиями.
лучше всего если разберете моник и сфотаете изнутри область где стоит разъем питания.
upd. в шлейфе дело было.Вытащил , вставил и всё ок.
Приветствую. Нужна ваша помощь.
Меняю подсветку матрицы в ноутбуке с CCFL на LED.
Есть такая штука, она на две полосы светодиодов, мне необходима только одна.
Если оставить только одну, то на мин. яркости моргает, а на макс. сильно греется, что пальцы обжигает. Подключаю вторую - все ок.
Вопрос: Как и чем нагрузить вторую линию?
В одной линии 63 светодиода.
1
здесь можно посоветовать подобрать токовое сопротивление (зависит от линейки светодиодов).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
А мне заменили недавно лампы в мониторе лияма( больше 10 лет работы!) на лед. Монитор начал мельтешеть, также слышался звук гудения и экран погас. Я думал там что то серьезное и собрался уже монитор подбирать новый но решил в ремонт отнести так как сам не мог понять как там заднюю крышку снять ведь никаких шурупов нет кроме подставки а если ковырять отверткой то сразу следы остаются.
В общем, изображение немного холоднее стало а раньше было теплее что ли, также после замены видны следы по экрану затухающие когда выключаешь и включаешь комп а раньше такого не было. Замена двух полосок светодиодов вместе с работой обошлась в 680 грн.На время ремонта поставил телек 32 дюйма но после него глаза болели сильно но там шим эффект есть ну и не годится он для просмотра.
Людям проще заплатить за зло, чем за добро. Потому что благодарность — это бремя, а месть — удовольствие.
Публий Корнелий Тацит
Лаборатория
