Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 385 • Страница 14 из 20<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 20  >
Фото: 12
Wu-Tang писал(а):
один канал, правый, играет тихо-тихо, где-то в 4-5 раз тише левого, думал колонка виновата, воткнул в саб наушники вместо колонок и тоже самое, одно ухо играет в разы тише, те дело походу в сабе (усилителе).
А к другому источнику не пробовал подключать? А то вдруг это в компе такой сигнал на выходе. Попробуй ухи прямо в комп воткнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Иван555 писал(а):
звук как правило пропадает из-за высохших, т.е. потерявших проводимость сигнала кондерах, а не вздувшихся.
Я и написал не вздувшихся, а сдувшихся. :oops:
Судя по всему на большом радиаторе стоит усилитель "басового" :D динамика. А для сателлитов усилитель микруха под маленькой П-образной железкой. Вот вокруг неё и надо в первую очередь смотреть.
Иван555
если в звуковом тракте присутствуют электролиты 1...2мкф, и даже 4.7мкф, то в первую очередь шерстить надо их.
Очень быстро сохнут. Простейший способ, подпаять заведомо исправный кондер параллельно родному, и включить проверить.
На горячую цеплять не стоит. Можно броском тока спалить слаботочные цепи усилителя.
Ну и вообще, электролиты 1...2мкф лучше сразу заменить на пленку. Она на века. И качество звука на ВЧ лучше будет.
посмотрю, фиговово видно маркировки, тк слишком плотно спаяны между собой.
что можно подпаять с другой стороны и проверять?
на пленку??? я думал они уже не актуальны.
Если б так просто! :D
По дорожкам отслеживать надо. Или по электрической схеме на данный аппарат. Есть схема у тебя?
просто я полагал, что кто ремонтирует постоянно может с большой долей вероятности указать на причину.
маркировка на плате есть, но я не знаю, даст ли это что-то.
mol61
я в компе тыкал в разные джеки, тк они у меня с возможностью переназначения и наушники подключал, играет нормально.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
А, значит я невнимательно прочитал :crazy: А скорей всего ты намеренно ввел меня в заблуждение :D
Конденсатор такой же емкости, как стоит на плате. Подпаиваешь, включаешь, слухаешь.
Если не то, отпаиваешь, паяешь к следующему кондеру.
Если электролиты подпаивать будешь, про полярность не забывай.
Пленка всегда актуальнее электролита.
Этих всяких плат тысячи. Все не поремонтируешь :-)
Имхо, либо кондер какой высох, либо микре усилителя хана. Если с динамиками все ок.
Иван555
мда, придется покупать разных и играть в рулетку.
а если я его найду, то только его перепаивать или все остальные тоже лучше перепаять.
хоть бы там не бессвинцовка была.
ps так что пленочные покупать?
А зачем тогда искать вообще, думаете передастся как болезнь если не сразу все поменять?
Купите припоя хорошего и разбавьте, ну или какой паяльник на 40 ватт или даже выше.
1...2мкф пленочные однозначно.
Ну а все что больше, электролиты дешевле будут.
Да и размеры пленки с ростом емкости дико возрастают, платы в колонки не влезут потом :D
Как душа пожелает.
Но 1...2мкф я бы все сменил сразу. Чтобы через пол года опять не искать что там пересохло еще :-)
Не встречал еще бытовых плат, не паяющихся 40Вт паяльником.
Статус: В сети
Фото: 37
А если конденсатор с утечкой?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, R9 290, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Человека карают только те боги, в которых он верит!
Sania.
просто потом может высохнуть другой и опять все по кругу.
Иван555
это вот из этой группы - https://www.radetali.ru/catalog/categor ... lenochnye/ но они я смотрю не бочонками идут, влезут ли вобще, и номиналы больно маленькие.
а остальные электролитические можно брать?
паяются то паяются, но туго, разбавлять надо посом.
ps а есть смысл увеличить номиналы и по вольтажу и по емкости?
ps2 кстати, когда в пульт управления громкости втыкаешь уши, то оба работают нормально, значит разные каналы и пострадал именно колоночный.
Фото: 28
есть ,если через них идёт звуковой сигнал
к примеру на в ходе или на выходе усилителя
если конденсатор стоит в фильтре по питанию то можно увеличить емкость а напряжение ни в коем случае не трогать
смотри такие вместо 0.1-5 мкф
https://www.radetali.ru/catalog/product ... h8kh4-5mm/
https://www.radetali.ru/catalog/product ... k73-11-10/
https://www.radetali.ru/catalog/product ... 2kh20-2mm/
Ryzen 5 2600x(4.2Ггц)
ASRock AB350m PRO4
Patriot Viper 4 3466Мгц(16-19-16-36-1Т)
His RX480(580) 8g(1400/8400)
Prof
те не на всех можно так делать?
я только не въеду как их запаивать такой формы, точнее располагать.
позанимался ломанием глаз минут 30 и:
Бочонками, это электролиты. Пленка да, не такая.
А их и не обязательно втискивать. Ноги длинные, можно на ногах на расстоянии от платы впаять.
Номиналы там до 4.7мкф (там несколько страниц).
Нужно!
Я почему и говорю что на пленку менять только 1...2мкф. Пленочные гораздо больше электролитов.
Пленочный кондер 1000мкф 63В тебе в колонку не влезет :D Тогда как электролит довольно компактных размеров.
Ищи пленку с минимальным напряжением. Потому что чем напруга больше, тем опять же и больше габариты.
По емкости, не понимая какие кондеры на что идут, не стоит. По вольтажу можно задирать сколько душе угодно. Лишь бы не ниже.
Но опять же, габариты...
Интересно, что мешает кондеры по питанию более высоковольтные воткнуть? :-)
Как влезут, так и располагать ;)
0.1мкф 50В ? :?: Точно 0.1?
Иван555
тогда придется их делать выше остальных, тк все припаяны плотно друг к другу.
Нужно!
в смысле с минимальным, разве не нужно искать с таким же напряжением какие сейчас впаяны.
я просто когда в блоке питания компа менял кондеры дежурки, тк они быстрее всего сохнут, увеличил и вольтаж и емкость, были 1500/16, а я впаял 2200/25, мне сказали так можно, или это другая ситуация?
точно, но могу перепроверить.
ps может мне сначала заменить малоемкие, их два, 0,1/50, 1/50, раз они вероятнее всего виноваты, а то еще всю пачку куплю перепаяю, а оно не поможет.
С таким же, и ни в коем случае не ниже. Просто можно выше, в плане надежности только лучше, но
согласись не разумно вместо 25В ставить кондер на 400В.
Я имел ввиду что чем ниже напряжение кондера, тем габариты меньше. Поэтому не смотри даже высоковольтные. Они огромны.
В источниках питания согласен, больше - лучше. Опять же, в пределах разумного.
Но не везде лишнее - лучше. Где то кондер другого номинала может и нарушить правильную работу схемы.
Дак я так и говорил сделать. Я ничего не говорил про ВСЕ ;)
У меня два претендента под замену, мелкие электролиты и микра УМЗЧ.
Но я бы все это дело прозвонил как полагается. Наугад можно менять бесконечно.
Иван555
так размеры же еще растут и от увеличения емкости, не только напряжения?
ну вот на дежурке это вроде как нормально, как я понял.
тоже возня, тк для проверки надо иметь esr метр и выпаивать каждый для проверки.
проверил, да, 0,1/50.
тогда беру
https://www.radetali.ru/catalog/product ... g-k10-17b/
а вот на 1мкф только такой нашел - https://www.radetali.ru/catalog/product ... yayuschij/
либо с большим вольтажом - https://www.radetali.ru/catalog/product ... -k73-17-5/
либо может вы мне подберете.
Иван555
ну как их брать или нет?
1мкф 63 https://www.radetali.ru/catalog/product/kondensator-1-0mkf-63v-k73-17-5/
А 0.1 ты керамику выбрал
Вот 0.1мкф https://www.radetali.ru/catalog/product/kondensator-0-1mkf-250v-k73-17-10/
Иван555
0,1 на 250в брать? :shock:
Wu-Tang, да.
Без паники! :D Десятая часть микрофарада на 250В, размером еще поменьше чем твой 1мкф 63В будет ;)
Там есть китайский, на меньше напряжение, но наш получше будет.
Интересный у вас метод ремонта; без диагностики менять все конденсаторы :bandhead: Особенно если учесть что они скорее всего не причём.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Иван555
купил и не въеду, что нет обозначения полярности :shock:
Crystall
а что скорее всего причем тогда?
Лаборатория
