Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Xperia Z3 Dual треснул экран, и лопнула задняя крышка (упал с высоты 1 метр на плитку) и так не удачно:(
Подскажите сколько может стоить ремонт и стоит ли оно того?
Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:)
8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
По разному, можно и самому, если есть уверенность в целостности остальных частей телефона, на али дисплейный модуль в сборе 4300, на счёт крышки не знаю, найдёшь ли.
DragonIV писал(а):
стоит ли оно того?
Это уже вам решать)
psilocebin писал(а):
Это уже вам решать)
Дык надо знать сколько оно мне выйдет:)))) могу б/у на зап части за 5000 продать или заморочиться с ремонтом , но не выгодно будет если ремонт дороже 10 тыс...сам врятли нормально сделаю:(
Ищи нормальных ремонтников, с учётом цены на али думаю меньше 10 выйдет.
Понял спасибо на Али то экраны вроди по 4-5 тыс стоят думаю китайские эти норм экраны или нет...за оригинал сказали 8-10 тыс надо + ремонт и это явно не выгодно:(
DragonIV
Если, Вас до сих пор устраивает производительность данного смарта + руки растут из нужного места, то зачем тратить гораздо большую сумму на новый смартфон?
Мануал по разборке SonyXperia Z3 6603/6633 с видеоуроком
Подробная разборка Xperia Z3 (D6603) на русском языке с описанием каждого модуля (ВИДЕО)
История замены дисплея
ЖК-экран + тачскрин(из поста выше)
Silver63rus писал(а):
DragonIV
Спасибо огромное вот это очень полезно.....ну руки то есть только я в телефонах не шарю:) с ПК всё делаю что можно а в трубки ещё не лез....а производительности за глаза.
Samsung Galaxy note 3 neo Появилась проблема- когда выключишь экран, и резко хочешь снова включить, не включается. Чтобы не делал помогает только батарею вынуть. В чем может быть проблема?
Добрый вечер!
Есть у родителей простая кнопочная звонилка (Nokia). Стало плохо слышно разговор. Я подумал, что проблема в динамике. Нашел на Али похожий (тоже для Nokia). Размер, контактная площадка - все один в один. Но замена не дала ничего:(
Что еще можно предпринять? В чем может быть причина?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 5
редкий_гость надеюсь громкость на максимуме?
может быть решетка динамика забилась грязью?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ Вылечу даблклик твоей любимой мышки! ✅
iG0Lka
Спасибо! Теперь громкость на максимуме :D
Nokia 105, кнопок громкости нет, но при разговоре громкость регулируется центр. кнопкой (вправо-влево).
Стыд и срам :facepalm:
Друзья, у китайцев кто-нибудь заказывал дисплеи для айфонов?
Посоветуйте хорошего продавца, даже у наших барыг под ярлыком AAA-копия проходит параша без олеофобного покрытия.
Спасибо.
Фото: 7
Всем привет.имеется Sony Xperia Z1 C6903.Сменил на нём дисплейный модуль(Китай),после этого обновил его через родную софтину на последний офф.андроид.Телефон практически перестал видеть сотовую связь,ну может только на симках мтс подцепить сигнал,но он всего 2 деления(на симках других операторов не регается,но при ручном поиске видит сеть ).До этого владелец тела вставлял симку прямо в работающий тел.(думаю,если бы сгорел передатчик,то вообще не ловил сеть).Снял заднюю крышку,провода антенны не отошли.Сигнал кстати при снятой крышке лучше,но опять же работает только на мтс.Что могло полететь?Или это сим лок?На 4 пда спрашивал,но там полумёртвая тема+не я один с такой проблемой.Надеюсь хоть тут помогут.
Путин научит тебя любить родину!
Ecowar Поставить неофф. прошивку с другим модемом.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 3430.0 MHz 15-17-17-35-1T
Фото: 7
Хм...носил в ремонт...там заверили,что полетел модуль связи.Мол повредили,когда первый раз тел вскрывал.Хотя если бы он был повреждён,то вообще ничего не ловил бы..логично же.А модем это я так понял,что драйвер другой.
Ecowar да. А если поврежден модуль связи,ну..его не купишь отдельно... дальше ты сам понял
Как то странно тема заглохла. То ли у всех мобильники целые, то ли тут одни компьютерщики.
Оживлю тему. Подскажите. У жены упал IPhone 5 в ванной комнате на кафель. Теперь система не грузится и висит на логотипе. Экран цел. Корпус тоже. Гипотетически, что там может сломаться и в какую сумму может выйти ремонт?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson
От удара что-то из элементов на плате отвалилось.
Что конкретно и во сколько встанет ремонт - скажет только вскрытие.
редкий_гость Спасибо за ответ, но вообщем открЫлись новые обстоятельства. Он оказывается не бился об пол со всей дури, а практически скатился на пол по ноге жены. Она его уже оказывается в сервис носила. Сказали сдохла батарея и слетела прошивка. Легкий удар скорее всего добил батарею. Она до этого уже плохо заряжалась. А в это злосчастное утро он решил обновиться. Жена вспомнила, что он выдавал до этого какую-то системную информацию и между перезагрузками поменялся вид значков. Значит пришло новое глобальное обновление. И в это время она его роняет. А может это не взаимосвязанные события, а тупо сдохла батарея во время обновления. В сервисе сказали, что новая батарея и восстановление прошивки встанет в полторы тысячи рублей. Хорошо бы в этом было дело. Тогда малой кровью отделаемся.
Лаборатория
