Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здрасте. Столкнулся я с такой проблемой:у меня шумел корпусный вентилятор, ну я и решил его смазать, отсоединил провод питания, смазал, заодно решил почистить кулер процессора, отсоединил провод питания ,почистил кулер , всё обратно подсоединил,запускаю комп ,а он начинает перезагружаться несколько раз ,как при хреновом разгоне, ну вроде после этих перезагрузок запустился биос, я откатил всё до дефолта и комп запустился (до виндоус) ,я такой ок, и пробую запустить с моими настройками и разгоном(с которыми он проработал год без нареканий 3.7ggz на cpu) , пробую , опять перезагрузки ,ну и после какой то попытки он вырубился и после включения нет сигнала на мониторе(нет его и сейчас) .Пробовал и cmos замыкать и батарейку вытаскивать ,ничего не помогает,ну или я что-то не правильно сделал. Подскажите в чем проблема и как её решить ? Мать asus prime b350 plus ,проц ryzen 5 1600 . И да 3 видюхи сменил - это тоже не помогло :-(
P.S Я смазанный вентиль отключил ,так тоже нет сигнала
P.S P.S Матерь осмотрел ,вроде ничего выгоревшего нет
Фото: 12
Заново все собрать, попробовать с одной планкой памяти запустить?
Я это уже делал: Планки менял местами ,с одной планкой запускал, сам комп пересобирал, даже не в корпусе запускал само железо
Фото: 12
anidek, проц вытащить и заново поставить? запустить без hdd/ssd, может блок питания выделывается - мультиметром проверить напряжения.
делал это всё ,запускал с другим бп также)
Фото: 12
anidek, раз все варианты пробовались (разные слоты памяти, PCI Express и т. д.) тогда хреново...я бы еще на ощупь пальцем проверил греются ли мультиконтроллер, хаб/мост, проц, а вообще наверно в материнке в таком случае проблема раз нет сигнала видимо после запуска какое то напряжение не поднимается, а может и прошивка биоса, а может и нет...
Я думаю ,что что-то в матери ,а именно в биосе,потому что когда подключаешь клаву и жмешь капс лок ,то не светится лампочка
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И я так понимаю что мне в другую тему с матерью? Стоит ли вообще с такой проблемой в сервис обращаться?
Фото: 12
разве что на rom.by, а вообще лучше в сервис чтобы время зря не тратить, а как на счет нагрева ? хоть какие то элементы теплые?
Вряд ли , проц точно не греется , а в сервис какой лучше обращаться: от магазина или сторонний ?(просто в днс(где я покупал всё ) сервисе 45 дней надо ждать ,ток диагностику )
Фото: 12
anidek, т. е. на гарантии?
У меня ещё 2 года гарантии
Фото: 12
Тогда конечно магазин.
А это гарантийный случай ?
Фото: 12
А почему нет? визуально все нормально на плате, за разгон естественно молчать и за чистку/смазку тоже ничего не говорить, просто перестал включаться и все.
Хорошо,спасибо!
Лаборатория
