Всем доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем: в компьютере установлены HDD wd10ezex и ssd Samsung 860 evo 250gb, система стоит на ssd. Программы, установленные на хард периодически перестают отвечать и висят, причем система отзывается на все действия. Виснут только программы с hdd. Носил его в ремонт по гарантии, сказали, что он исправен, я пробовал подключать другие провода питания и sata кабель, также подключал в другие разъемы на плате, ничего не помогает. Все тесты показывают, что все сектора целые.
После возвращения из сервиса обнаружил ещё одну странность: внутри корпуса диск работает плохо, а снаружи нормально. Проверил температуру, вроде в норме. Дискам меньше месяца, остальное железо 3 месяца назад менял. Подскажите пожалуйста, в чем могут быть проблемы.
Конфигурацию системы скину позже, если требуется.
Предупреждение
Фото: 16
От плохого БП диски могут тупить. Например не стабильно напряжение +12в.
Судя по данным стресс-теста aida64, напряжение в 12 вольтовой линии в нагрузке не менее 11,9 вольт.
Предупреждение Предупреждение
Может просто смарт посмотреть?
Предупреждение
Фото: 16
Или сразу пойти на.... сюда: Помощь в решении проблем с HDD и SSD. Полезная информация на 1-ой стр.
Лаборатория
