Доброго времени суток! Подскажите если сможете, плз.
Поменял термопасту. Крепления кулера (gammaxx 300) - стандартные ушки, цепляются на крючки на мамке. Снял, одел. Ну и вк снимал для удобства. Еще воткнул две плашки памяти, такие же как уже стоящие. Вобщем собрал все - не заводится пк, не стартуют ветили. Но подсветка моргает как положено при выключенном пк. Вроде ничего больше не делал.
В чем может быть дело? Неужели маму продавил, крепление оч тугое...
P.s. Новые плашки вынул, старые вынул-вставил. Не помогло (фары протер, колесо попинал - не заводится, ага :/)
Конфиг в подписи снизу
R5 1600@3.8 (Gammaxx 300R) | Asus TUF B450-Pro Gaming | Ballistix Sport 2x4 @3200 | Be Quiet System Power 9 600W | Nitro+OC RX580 4Gb | Kingston 240G
Предупреждение
Выньте вк и почистите контакты спиртом. Выньте проц и проверьте ноги у проца, может погнули какой. Проверьте подключение питание вк и проца, может забыли.
Фото: 4
На материнке обычно есть индикатор состояния (в виде светодиода) по которому можно определить где стопорит, но похоже не на этой матери. Проверь что оперативка вставлена полностью, была у самого такая ситуация, комп не стартовал когда менял оперативку, причиной стало то, что одна из плашек с одной стороны не защелкнулась до конца. Ну и совет выше. Удачи ))
Лаборатория
