Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый вечер.
Ситуация:
Сегодня работал компьютер, всё ок, выключил, через 2 часа включаю и получаю, то чёрный экран при загрузке системы и ребут, после чего сообщение bios "ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit", то сообщение типа "виндоус не смогла правильно загрузиться". Anti-surge уведомление как-то само собой ушло и в дальнейшем не видел. Но винда стартовала в безопасном режиме. Подключил другой винт с виндой, запустилось и экран потемнел сразу после установки дров на видяху (GT 440), причём сам комп работает - NUM lock нажимается, на кнопку питания, нажав один раз - выключается. Ставлю другую карту (HD 7770), рабочую точно - вообще ничего не вижу, только черный экран, даже букв биоса.
На кого грешить? БП?
Фото: 16
Это похоже видюха капут.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ну так надо другой попробовать. Прежде чем делать выводы.
До понедельника БП другой не возьму, а голову над проблемой сейчас поломать хочется)
Видюха... да, похоже, но почему другая, которая точно рабочая вообще не даёт изображения.
Ещё из странного - встроенная видяха тоже не даёт изображения
Фото: 16
Попробовать перебрать. Разъёмы попередёргать. Память переставить. Если и встроенка не кажет то точно что то неисправно. попробуй биос сбросить.
Всё описанное делалось. Пол дня ковыряю его
Предупреждение
Так может монитор помирает.
Понятно что этим датчикам верить особо нельзя, но всё же.
То что показывает 11.8 по линии 12 и аида и в биосе, может говорить в пользу того что БП чудит? Или это не критическая просадка?
Предупреждение
Это может говорить что датчикам верить особо нельзя.
Фото: 16
Но показания в пределах нормы +-5%.
Предупреждение
mol61
Не важно, реальное напряжение может быть иным.
Фото: 16
Может.Точность там никакая, а частенько бывает и вообще ахинею показывает. Например +12V показывает 7,5V. :haha:
Лаборатория
