Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Подскажите, был подключен HDD и DVD через переходник Molex to Sata, переходник оказался бракованный, так как провода 5V и 12V перепутаны местами, есть ли возможность отремонтировать HDD и DVD, если да, то как?
На фото, слева бракованный переходник, справа исправный.
Последний раз редактировалось Scorpion4wd 24.06.2019 2:36, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Scorpion4wd писал(а):
есть ли возможность отремонтировать HDD и DVD?
Есть.
Была точно такая же тема. Подключил винт на 500 гиг к молексу с перепутанными 5 и 12 вольтами. На плате винта сгорело несколько резюков и, скорее всего, одному из супрессоров точно досталось. Планирую относить в ремонт, так как лично у меня на это дело косорукость.
Было то же самое, контроллер сгорел, покупал идентичные платы доноры, перепаивал биос, ничего не вышло, хотя 1 винт запускался.
Затея не дешёвая, не факт что заработает, но у некоторых юзеров (с платой донором и перепайкой биоса) всё работает.
Фанат здравого смысла
Предупреждение
Мало взять первый попавшийся донор и перепаять пзу, нужно правильно подобрать плату по ревизии и номеру.
Фото: 392
Попался бракованный сата на БП - там на 5В тоже 12В приходило
Были подключены 4 винта по 4ТБ на него, сигейты и ВД.
Один сигейт удалось починить (на нём выжили микрухи), а остальные в утиль. Донорские платы не спасли, там защиты какие-то стоят от замены компонентов.
ЗЫ провод для БП заменили по гарантии :cry:
cpu: r7 1700@3.8 1.2V, mobo: asrock x370 taichi, ram: micronDR 16GBx2@3333 14-14-18-14-36-52 1.4V, gpu: msi gtx1080ti armor, psu: corsair HX1200i
Предупреждение
Нету там никаких защит.
Лаборатория
