Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем доброго времени суток.
3 мес. назад был собран ПК. 5.07 купил msi gaming x rx580 8gb после майнинга, меня предупредили, что карта прошита. Дома прошил заводским биосом с сайта TechPowerUp с помощью AtiFlash из под Win10. Почистил видеокарту, поменял термопасту . Удалил предыдущий драйвер с помощью DDU в безопасном режиме, установил официальный с сайта AMD.
Запустил стресс тест Futmark, температура поднилась до 60 градусов и запустились кулера, температура перестала расти, а скорость кулеров нет, они дошли до 100-104%, на 3 минуте экран монитора погас, кулера не остановились, помогло только отключения питания. В следующий раз это произошло на 2 мин, кулера не успели дойти до 100%, но после того как экран монитора погас они стали работать на максимум.
В играх монитор не гаснет, просто кулера работают на 100% в авто режиме. При включение в фоновом режиме HWinfo в игре ApexLegend спустя 40 мин. показал ошибки памяти в районе 900шт., в игре Witcher 3 ошибок не было. Помогает только выставление кривой в MSI Afterburner. Температура выше 64 не растет при 35% (1450 оборотов).
Утром достал видеокарту протер контакт резинкой, проверил крепления, проверил 8 пин кабель, к сожалению ничего не помогло.
Снова удалил видеодрайвер и подождал пока WIN10 сама установит и только тогда стресс тест не давал сбоев и держался больше 10 мин. ошибок памяти не наблюдал.
Вопросы:
Почему гаснет экран монитора во время стресс теста (Furmark, Aida64) и кулера начинают работать на 100% ?
Почему нет такой проблемы в играх, кроме кулеров ревущих на полную ?
Сильно ли влияют ошибки памяти на работу видеокарты в обычной жизни ?
Как это исправить ?
Как долго такая карта может прожить ?
Заранее Всем Спасибо=)
Фото: 16
Vladislav28 писал(а):
Как это исправить ?
не брать после майнинга либо с обязательной проверкой
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Спасибо Вам большое за совет. в следующий раз я куплю новую, но пока по финансовым причинам я купил эту.
Фото: 3
Vladislav28 это так называемый ЧЭ (черный экран), болезнь амд карт ещё со времён R9 290(x) ,
может помочь поднятие напряжения и урезание частоты гпу , но так как в играх у вас всё норм ,то пока повезло, карту не грейте бу ликами и т.д ,чип быстрее деградирует и уже увидите чэ в играх,
про кулера где то была тема , скорее всего это беда именно в карте если не ошибаюсь...сколько вк протянет никто не скажет, может месяц ,а может и 5 лет.
Спасибо большое, стало не много спокойнее=) Всегда использовал карты зеленых, вот решил попробовать красных, это первый и последний раз!
Поднятие напряжения происходит в мси афтербернер через поверлимит ? На сколько процентов надо поднять ? И насколько нужно уменьшить частоту ядра ?
Подскажите где и как найти про кулера ?
P.s.Сегодня после переустановки видеодрайвера, бублик прошел 10 мин. нормально с кулераи 1400 и температурой 64 ( больше включать не буду), ЧЭ не было.
тут не красные виноваты, а желание купить непонятно что без гарантии, с рук есть смысл брать только с актуальной гарантией.
AMD R5 3600 / B450 / 2 x 8 GB / RX5700XT / Samsung 500GB SSD 960Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i
к MSI у меня вообще мнение плохое, я брал Sapphire Pulse RX 588, также после майнинга, всё пучком уже больше года
youtube.com/hwmasters
Лаборатория
