Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 809 • Страница 36 из 41<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
Chief Bake
Угу - но вот дрова от G500 невидят мою мышу :(
Сталкер по жизни...
Xeon X5650, ASUS P6T Deluxe, Samsung 960Pro 512Gb, 24GB Samsung DDR3-1700, GIGABYTE 2070S, X-Fi Fatality64MB
ALEX_SS
Попробуй скачать старый сет поинт версии 4.0
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Chief Bake
Так я ищу нормальный новый а не глюченый старый - нафиг он мне :spy:
Сталкер по жизни...
Фото: 11
ALEX_SS
Скачай сетпойнт 4.8 от МХ518, у меня всё заработало.
Кароче ясно - они насрали на владельцев нормальных мышей кот. нормально и долго работаю, им новые видетели подавай и при приемлимой цене может быть многие купили бы се новую мышу - а так извените и так 75$ за мышу жирно очень шобы её менять часто :-x
Сталкер по жизни...
ALEX_SS
Попробуй все драйвера из FAQ. У тебя какая мышь G5 или G5 SE
G5
Сталкер по жизни...
Фото: 115
ALEX_SS
Хоть на офф сайте и нет новых дров для G5, но дрова всё равно обновляются. Сёдня поставил Windows Seven 64, поставил старые дрова setpoint 4,72 x64, потом запустил поиск обновлений и дрова автоматом обновились: Версия центра - 4.80.103, версия драйвера - 4.82.11. На Виста 64 дрова также автоматом со старой 4.72 обновляются до новой.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Тоже удивился, когда не нашел драйверов под G5 на оффсайте.
А вот при скачивании драйверов под G500 версии 5 четко написано:
Код:
Это программное обеспечение поддерживает ТОЛЬКО мыши Logitech G9, G9x и G500.
А долго работают это не про G5.
Сейчас пришлось купить новую (взял бы G500, но пока дорого, G9 - не нравится размером, сборным корпусом), так как старая стала сбоить и вести себя некорректно: кнопка боковая то работает, то нет; при загрузке системы при первом же сдвиге мыши невозможно активизировать ни одну ссылку или ярлык, при этом курсор перемещается. Сначала грешил на систему, но в конце концов всё сошлось на мыши.
У моего друга обновленная г5 на днях стала выделываться как непойми что. То кнопки, кроме 2х основных, не срабатывают, то чувствительность меняется в процессе использования. Причем меняется плавно и ни отчего не зависимо... А ведь ей от силы полгода только. Да и оплетка на проводе в некоторых местах слетела, передавив его так, что мне за нее страшно. Вобщем странная мышь. Если бы не ее форма, давно б ему посоветовал чего-нибудь из рейзеров, а так как он привык к этой форме, придется ждать г500 или брать старую 518...
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
ради интереса: какой датчик стоит в g5?
Фото: 17
kemsky, изначально был ADNS-6010. Сейчас, видимо, он же.
кто с каким весом в кс играет?? по моему оптимально вообще без него играть или с ним чувствительней?? :-)
Все это, кто как привык, я например зарядил поп полной 4,5г. Люблю потяжелей, теперь привык и без нее мышь стала слишком легкой. Хотя это дело привычки
частенько в кс мышь ускоряется, но быстро приходит в норму, индикатор не меняет показаний, это может быть из-за провода?
poot
в шапке написано, попробуй
maxon0391 да пробовал, не помогает, я назвал это ускорением, но может это повышение чувствительности, так как длится это не долго не разобраться толком, играю на 400 и когда чувствительность резко подскочит раза в два это напряг.
если в сетпоинте частоту откликов поставить 1000 то будет 1000 или 500? ведь мышь ток 500 поддерживает и что исправлено в прошивке 1.2??
Переломился кабель внутри у основания мыши спустя 3 года почти. Обращался очень хорошо с грызуном. В играл мышь отключалась и включалась заново с раздражающей периодичностью. Сперва думал винда и тп, но когда начал экспериментировать с перегибом кабеля у основания - понял: это оно.
Вместо того чтобы зачистить провода и скрутить, я, дурак, решил выпаять разъём и припаять провода напрямую. Большая ошибка. Никому не советую делать так, так как один из кабелей не имеет изоляции (это в штекере они приделали мини-проводок толстый черный). Забыл какой стороной разъем был когда выпаял его. Теперь не знаю в каком порядке цвета были расположены: слева направо или наоборот. Припаивал обоими способами - мышь не работает больше. Наверно сломал окончательно. Как бы неправильно я ни припаял, лампочки горят. Но обычно не сразу, а после того как меня дергает током от неизолированного.
Может кто-нибудь выложить фото печатной платы у разъёма внутри мыши куда кабель заходит или цветовой порядок сказать хотя бы (от Края платы для удобства) и я ещё мышь помучаю... если уже не домучал окончательно... если бы я скрутил просто внутри мыши провода, как все нормальные люди, она бы ещё 3 года жила спокойно...
AMD Ryzen™ 1700X • MSI X370 Carbone • Scythe Mugen 5 • Gigabyte GTX 1060 OC Mini • 16GB DDR4-2400 • Samsung 850 Pro SSD • Corsair RM750 • Define R5
Прошу ответить логитечевцев на мой вопрос в этой ветке, буду премного благодарен.
viewtopic.php?f=7&t=53632&p=6839297#p6839297
Сейчас этот форум просматривают: sergzver85 и гости: 6
Лаборатория
