Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 809 • Страница 39 из 41<  1 ... 36  37  38  39  40  41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
поломался грызун (временами перестаёт двигаться курсор), грешу на провод. Кто может подсказать, где можно найти замену?
Фото: 7
Lineage II на оффе блочит бинды и макросы мышки (срабатывают через раз, после нажатия их на клавиатуре), нет идей как решить проблему? G5, пробывал разные Setpoint версии
Куратор темы
эххх... у меня перестала работать кнопка правого наклона колесика... Мыша хорошая, но видимо через некоторое время надо будет неспешно искать замену...
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Менял кто-нибудь кабель от сторонней мышки, просто кабеля? Есть ли у кого успехи.
После 4 лет, мышь деградирует со своим кабелем.
GNU \ Linux Debian 6.0.4
У меня появляется одна проблемка. Пеереодически курсор сам по себе телпортируется в верхний левый угол. В чём может быть проблема?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
буду рад если замена кабеля чем-то поможет, моя G5 деградировала полностью
честно говоря разочаровался я в этой мышке
пообщавшись с техподдержкой, пришёл к выводу самому делать.
Разобрав и вырезав места перегиба, или где из мышки выходит провод, перепаял на переходник подключения к плате провода. Работает не нарадуюсь.
Один из выходов если у вас проблема с кабелем, либо самому, либо в продаже на ebay.com есть ссылка на провод 7 баксов. Мне просто мышка была нужна сейчас, ждать не было сил. Привык я к ней.
Фото: 7
Почему то могу комфортно пользоваться только 4 версией драйверов, на 6 версии мышь как то ведет себя нервно, не смог её настроить под себя, кто сталкивался? (
Драйвер 651 не дает переключать раскладку на русский язык
Мужики где купить провод?
Появилась проблемка с G5. Колесико не хочет работать, если крутить на себя (прокрутка вниз). Вверх листает без проблем, а вниз через раз и понемногу. Например, страницу в браузере 10 см пролистает и встаёт. Иногда вообще вниз не листает. В чём может быть дело? Починить реально?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Dollar , ээтой мышке лет больше чем .овну мамонта. Разбери ее и почисти сенсор. Лапы не срывай, и так до винтов достать можно.
Ps. моя сдохнет куплю G500gs
Нужен донор узла с колесиком прокрутки. У какой мыши такой же?
Фото: 3
Спустя 3 года (наверно) пользования g500, поставил назад свою старенькую g5 (были проблемы с колесом, но в итоге починил и просто лежала пылилась). И почему-то G5 ведёт себя гораздо точнее, чем более старшая модель. Странно) На g500 в этом плане да, был какой-то дискомфорт всё время, что курсор и мышь в руке не являлись полностью одним целым. Неужели g5 лучше,чем g500? (g500 такое чувство, что перемещает курсор немного быстрее g5 на одинаковом dpi, отсюда дискомфорт)
P.S. G5 вернул назад, т.к. у G500 провод у основания стёрся и стал шершавым, этим местом возил по коврику новому :) (не хочется стереть себе новый Razer Destructor 2 :) )
В общем, решил впечатления описать. Может кому интересно будет.
i7 8700K@4.7Ghz|ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING|2x8gb CORSAIR Vengeance RGB CMR16GX4M2C3600C18|MSI RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO|Creative Titanium HD
Куратор темы
Итак, тоже спустя неопределённое время хочу описать свои ощущения по g5 в сравненни c mx518. Перешел на 518ую по причине того что сковырял ножки у Г5 и потерял их. В общем по позиционированию 518ая - неплохая, но вот легковата... Но главное! Идиотичное расположение кнопок у мыши по умолчанию! Ну какой умник догадался + и - разместь с разных сторон колеса, да еще и кнопку смены окон рядом с уменьшением DPI разместить! В итоге у меня мало того что через колесо тянуться неудобно, так еще и регулярно нажав на + DPI у меня середина пальца нажимала на "-- DPI", а то еще и на кнопку смены окон жмакала. Короче эргономика в этой части для меня оказалась ужасна! Да и дисплейчик с индикатором DPI - тоже для меня полезная вещь, регулярно на него кидал взгляд. Короче щас хочу купить ножки и вернуть на место Г5.
Фото: 21
Jaffasky писал(а):
столкнулся с проблемкой, взял у друга G5 оказалось не работает правая кнопка мыши, у него до этого тоже была эта проблема, разобрал, потестил правый микрик(микропереключатель) тоже не отвечает, ктото сталкивался с такой проблемой?
У меня такая же ситуация после 9 лет использования MX310 перестала работать правая кнопка. Долго не думая взял на замену G5 б.у, сост отличный (по виду, так ей почти не пользовались, слегка потерто место большого пальца). Хотел ее еще брать как только она появилась но не смог расстаться с MX310)). G5 конечно массивнее 310-ой, но уже привык, доволен все работает тфу тфу тфу.
Кто в курсе можно ли как то оживить правую кнопку самому?? Какой микропереключатель можно туда засунуть.
Фото: 98
Возможно ли починить правую кнопку на G5? Еще года два назад перестала работать кнопка, откатился на МХ518, но сейчас все же решил оживить G5 мою, нравилась она мне, лежала бы как запасная
Фото: 21
У меня такая же проблема только с MX 310 )) Думаю только искать на барахолке мышь в убитом состе, спрашивать что бы работала кнопка и переставить микропереключатель.
Недавно перестало колесико нажиматься вправо. Оно то нажимается но не чувствуется щелчка, тоже проблемка с G5.
Доброго времени суток. Мышке в субботу - 5 лет. Живее всех живых. Перестала работать одна из боковых (та что маленькая). Причем нажимая на нее еще и устанавливается минимальное значение дпи. Может ли быть проблема в софте? Ну и колесико стало подтупливать (хотя у многих мышей оно вообще через 3-4 месяца отваливается). И где можно найти для нее ножки? Присмотрел себе замену (хочется побольше кнопок и думаю между 502/700s), но мышку хотелось бы еще поюзать на работе/за 2м компом.
Asus Сrosshair VI Hero||AMD R5 2600x||CM Seidon 240M||F4-3600C17D-16GTZ||Strix 1080||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Тоже колёсико прокрутки стало тупить. Иногда вообще не прокручивает, если быстро крутить. Это лечится разборкой или ломается фатально? А то в в остальном без проблем.
zasebo , под ножками есть винты, чтобы не срывать лапы , в наглую протыкать отверткой. Колесико снимается очень легко.
Мышке 7 лет ))) привык к ней , теперь удобно только на такой же или на похожих по форме а4теч
Лаборатория
