Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 809 • Страница 40 из 41<  1 ... 37  38  39  40  41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
Batareykin писал(а):
zasebo , под ножками есть винты, чтобы не срывать лапы , в наглую протыкать отверткой. Колесико снимается очень легко.
Тоже взялся за неё и даже разобрал уже. Начинаю чистить - оказалось что на колёсико намотался целый клок кошачей шерсти :-)
А с винтами поступил универсальнее - маленьким ножом со сменными лезвиями аккуратно вырезал дырки по периметру.
По свежим следам пишу то что увидел. Про ровный вырез отверстий уже выше написал.
В целом разбирается/собирается легко и просто маленькой крестовидной отвёрткой - главное не растерять мелочёвку. Конструкция очень продуманная и из качественных материалов - никаких признаков износа не увидел. Удивило наличие аж пяти маленьких металлических пружинок - три классических на сжатие, одна с зацепами на концах и одна работает на скручивание.
Сразу о колёсике. Дискретность обеспечивается пружинкой с маленьким металлическим шариком в круглой втулке, которая вращается внутри колёсика по волнообразной внутренней поверхности. Т.е. можно усилить степень жёсткости прокрутки, но появится проблема запихивания дефолтной растянутой пружины или другой усиленной.
И самое главное, ради чего я и взялся за разборку. Шкуркой 120-кой счистил это фирменное покрытие корпуса, которое местами само по себе сошло. А соскоблить его можно чуть ли не ногтем, например, с верхней синей панельки оно сходило очень легко. Выглядит сейчас, конечно, как грубо отшлифованная шкуркой (что есть на самом деле :D ). Зато не глянец и не облезет в будущем 8-)
Последний раз редактировалось zasebo 06.07.2014 1:01, всего редактировалось 1 раз.
В использовании две мышки (ржавый металл), обеим по 5-ть с копейками лет. Пару месяцев назад разобрал, почистил, собрал. Очень удачная модель, ещё на пару лет хватит.
Тьфу. Забыл упомянуть, что у меня вторая модификация, которая SE.
Модификация SE. Срок эксплуатации ХЗ (наверное лет 5 - покупал еще во времена wc3)
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Последнее время при поднятии мыши на несколько мм начинает дергаться курсор. Пробовал менять порты. Подключал обычную мышь - курсор не трясется. Возможно ли это как то излечить?
Кстати при разборе мыши не прорезал отверстия, а поддевал ножом ножки и после сборки обратно их приклеивал. А недавно решил отблагодарить свою мышу и прикупил ей на ebay ножки (достаточно хорошего кач-ва) за ~120р. за две пары.
Sergeyk,
Похоже на засорение линзы. Один раз у меня было подобное, застрял небольшой волос. Продувка не помогала, пришлось доставать пинцетом.
помогите пожалуйста как поменять автоматом кнопки для левши, вин7 х32 последний сетпоинт, после загрузки винды приходится каждый раз идти в виндусовую панель управления и менять на левшу, это при использование настроек програмы сетпоинт (настр мышы для игры/ускорение)
а если поставить настройки ос то все норм после загрузки левша остается, но мышка не точно ездит тоесть не используются норм функции драйвера
нужно как то в самой сетпоинте поменять клавиши слева направо как?
Это да. Волосы они коварны, особенно когда в доме кошак. Если курсор начинает вести себя неадекватно ,то переворачиваю мышь и пинцетом вытаскиваю волосок :-)
Фото: 21
Новая проблема! Но после разборки думаю ее уже не вылечить( Короче не нажимается колесико в центр, после удара по колесу. Вскрыв увидел что прогнулась мембрана и теперь обратку не дает( но кнопка работает только не чувствуется.
Еще кто подскажет, где можно приобрести лапки под G5? У G500 такие же по идее? После разборки нормально не прилегают и царапают коврик.
VLAD_ZP,
Магазин 3ona51: http://www.3ona51.com/ru/mouse-feets/co ... index.html Два комплекта в упаковке - 155 грн. :fingal:
Да, совместимы.
Сдрасти всем, у меня уже 4 год G5 (та что поновее, с 2 кнопками под большой палец) в БФ3 начал замечать что напроч сбиваецо чуйка курсора, при чем как то странно, его потом назад не сразу получаецо вернуть, еще не понял алгоритм как я это делаю, но точно что простое нажимание +- кнопок его не сразу приводят в нормальное состояние. Чисто софтовая проблема, скажите как сетпоинт должен быть настроен? Еще я привязываю кнопки к определенным буквам, а потом в игре на них вешаю определенные функции, хотелось бы что бы функция распознования игр работала - т.е. когда БФ3 будет видеть все кнопки на мышке, а не через костыль в виде привязывания через символы (сочетание сиволов).
Еще есть хардварная проблема, не всегда срабатывает уклон колесика в право, вот влево всегда (у меня это бросить гранату) а вот вправо (поставить на сошки) не всегда, скажите банально - разобрать и почитстить - помогает - или там просто кнопка умирает?
ASUS P8Z77 WS/Intel i5-3570k@4.4Ghz (скальпа нет пока, кулер Thermalright Macho rev. B)/16Gb ddr3@2200 (10-10-10-30)/ASUS STRIX GTX970OC
у меня другая проблема колёсико проскальзывает когда крутиш пальцем ,чистил безполезно пол часа и опять скользит поменять можено на другое как думаете?
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G
TSC! Russia member
Колесико проскальзывает вверх (чистка не помогла) Вниз прокрутка работает идеально. Реально ли найти в продаже колесико в сборе ?
i7 4790k@4.8ghz@1.307 / Asus Z97-AR / Noctua NH-D15S / 32GB (4 x 8GB) 2400 MHz /R9 290x TRI-X (1040/5200)/ASUS MX27AQ
Та же самая проблема. Вверх проскальзывает, вниз нормально прокручивает. Чистил, но не помогло. Если колесо потягивать вверх и одновременно покручивать, то начинает работать. Может отремонтировать можно?
S_H_I_K_O , на колесе есть два маленьких выступа вот они то и начали прокручиваться не удерживая внутренюю часть , та что с подпружиненым шариком. Ясное дело что прокручивать будет, светодиод то не просвечивает до фотоприемника. Можно просто приклеить суперклеем. А может и просто набилось грязи. Резинку с колесика НЕ СНИМАЙ,(без мата это расказать трудно)
Может можно будет ДОБАВИТЬ В ШАПКУ Разборка и припайка кабеля к мышке logitech G5
перестала работать кнопка справа от колесика (колесика нагнуть вправо).
Разобрал, там обычная тактовая кнопка, заказал в китае партию 30 штук))) 6х6х2.5мм, но 2.5 меня мущает - там походу 2мм, или мне кажецо? Дело в том, что 2мм по высоте я вообще не нашел. Думаю, если что поменять саму вставку - может она просто пониже.
Дело даже не в этом. Кнопка ведет себя как то странно, вроде продавливаецо - шелкает, когда я ее разобрал и продавливал зубочисткой работает. Собрал - не работает.
Заметил на коромысле колесика, со стороны той кнопки, какое то усиление металокнструкция (2х3мм) на другой стороне нет...
Скажите часто кнопки выходят из строя подобным образом?
Впаять то не проблема, а может причина в другом?
Короче с кнопкой разрулил. Даже перепаивать не пришлось. У них эти "перепонки" упругие тоже вынемаюцо. Так что из любой по высоте кнопки тактовой (хоть 5мм) вынимаем "перепонку" и ставим вместо уставшей. Поменял везде где смог подлезть )))
Собрал и обнаружил еще одну проблему. Ацки глючил драг-н-дроп. Не мог толком ничего зацепить или выделить - обрывалось.
Разобрал проверил кнопку (левую) на голую. Все норм. Собрал - не норм.
В общем каким то чудом удалось все это дело собрать в одну из попыток пересоберания так, что вроде работает. Но иногда замечаю, что не могу выделить текст - срываецо.
В пэйнте, при попытке нарисовать неприрывно что то, может нарисовать, а может сделать обрыв и при отмене отменить за раз можно только до обрыва - так и проверяю.
В общем как понять - кнопка или кабель?
Кабель купил за 200р да вставил, а вот паять кнопку чет не очень охота. Да и она какая то очень мудреная.
Странно, что глюк имеет эфимерный характер - то есть, то нет.
Играть не мешает, если из пулемета веером не поливать безпрерывно - что я не делаю.
Но понять бы что это. И убрать!
Есть тут кто живой в теме?
evgen1979
Кнопка. Паять не надо.
https://www.youtube.com/watch?v=eDoXMJyimDU
У меня есть в запасе мало юзаная синяя g5, если хочешь, могу продать.
ДА ЛАДНО!?
Хочу))) где забрать? :-)
Насчет видео, не знал что они так же как те простые тактовые кнопии полностью разборные.
Круто, но на видео прям ацки эффект выражен (заставка) У меня ща 1 на 100 раз если разорвет линию. Думаю контакт окислился, надо резинкой поабразивить, выгибать не стоит, а то переборьщю.)))
Да и щелкает у меня вроде норм - звонко
Я только не понял, а зачем он так много кнопий показал в начале - к чему?
И в завершении, т.е. симптом такой "пунктирной" линии в пэйнте - это однозначно кнопка, а не кабель?
Последний раз редактировалось evgen1979 26.04.2017 14:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Смотри лс.
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 7
Лаборатория
