Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 809 • Страница 41 из 41<  1 ... 37  38  39  40  41
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
Pilad писал(а):
evgen1979
Кнопка. Паять не надо.
https://www.youtube.com/watch?v=eDoXMJyimDU
У меня есть в запасе мало юзаная синяя g5, если хочешь, могу продать.
А может и толкатель, тогда клеить скотч надо
2500@4028MHz TB 4436.9 MHz/p8z68v-lx/hyperX blu/cnps10x performa-nf p12/ms 3.0-r100-g100s
AloneInTheDuck
Нет, это кнопка. У всех 5 и 7 пластинки в микриках медные, без хромирования. Окислы от времени и даблклик. Даже у г7 которая вообще почти новая и все время где-то лежала, лкм и пкм, обе сразу подглючивают бывает.
У г5 очень сильно выюзаной, купленой на опыты, в толкателях продавлины милиметровой глубины, кроме более тихого и мягкого клика минусов нет.
короче это точно не провод?
просто я думал заказать репари-кит (провод и ножки) за 700р
а можно просто ножки за 500 (2 штука)
ASUS P8Z77 WS/Intel i5-3570k@4.4Ghz (скальпа нет пока, кулер Thermalright Macho rev. B)/16Gb ddr3@2200 (10-10-10-30)/ASUS STRIX GTX970OC
evgen1979
если был бы провод, у тебя бы лампочки на мышке гасли при потере сигнала и винда бы звук играла. "ЮСБ устройство отключено и подключено".
Может кому то просто драйвер нужен, без всяких там SetPoint
Logitech G5 Laser Mouse Driver.rar [1.79 МБ]
Фото: 136
Давно валяется без дела G5 BF2142 Edition, перестала работать ПКМ и я просто купил новую. Сейчас подумал починить ее, чтобы лежала запасной, благо переключатели стоят дешево. Встал вопрос: а какие заказать? Есть такие на выбор:
OMRON D2FC-F-7N (10M)
OMRON D2FC-F-7N (20M)
OMRON D2FC-F-K (50M)
Разница в цене небольшая, отличаются количеством кликов на отказ, есть ли смысл ставить 50М и встанет ли он вообще? 20М, судя по ютубу, встанет и будет работать нормально.
Фото: 5
Dushm@n 50М лучше. ресурс больше.
✅ РЕМОНТ грызунов! ✅ МЫШКИ любимой твоей ДАБЛКЛИК вылечу! ✅
Фото: 136
Я уже мешочек 20-к купил :-) Пока не переставлял, бо лень, хватило только на замену шнурка на Г400 на нормальный тканевый, такой кайф. а логитек жлобы.
Фото: 31
К сожалению, в понятие "отказа" даблклик не входит... :-(
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Сейчас этот форум просматривают: sergzver85 и гости: 6
Лаборатория
