Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8365 • Страница 412 из 419<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 419  >
FAQ
Официальный сайт: http://www.razerzone.com/
Совет по Razer DeathAdder:
- не протирайте корпус мыши спиртом и соответственно спиртосодержащими веществами. Это может привести к разрушению тонкого резинового слоя.
Решение проблемы двойного клика Razer Copperhead:
Решение проблемы двойного клика Razer Copperhead. Сайт на английском, схема действий наглядна. Большая вероятность лишения гарантии!
Последний раз редактировалось Dark Knight 25.05.2011 15:11, всего редактировалось 1 раз.
edit
СергейФ писал(а):
а в чем заключается ремонт ? просто очистить от окисления и чем лучше очистить? пружинка внутри микрика есть или придется чуть выровнить медную пластинку чтоб придать упругость?
Разбери микрик, протри спиртом место контакта и чуть подогни вверх нижнюю пластину, которая находится по середине
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
СергейФ писал(а):
нашел вот такие omron :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-OM ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-NE ... autifyAB=0
они без проблем должны подойти ?
7n должны подойти, но 100% гарантию не дам, размер может совсем немного отличаться, не знаю размеры твоих кнопок, что сейчас распаяны
Добавлено спустя 48 секунд:
vadimazz писал(а):
Мне кажется, что ближе по хар-м D2FC-F-K 50M.
тебе кажется. Таким ресурсом в те года и не пахло
2500@4028MHz TB 4436.9 MHz/p8z68v-lx/hyperX blu/cnps10x performa-nf p12/ms 3.0-r100-g100s
Фото: 13
AloneInTheDuck писал(а):
тебе кажется
Точно, с Razer DeathAdder Elite попутал! Вон в ней точно установлены Omron D2FC-F-K(50M)-RZ.
В Razer DeathAdder 2013 микрики 7n установлены, сегодня уже при разборке увидел :oops:
Себе про запас всё же заказал парочку D2FC-F-K 50M, пускай лежат, вдруг пригодятся :D
Фото: 5
vadimazz родной
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ Вылечу даблклик твоей любимой мышки! ✅
у СергеяФ cooperhead так-то
Фото: 13
AloneInTheDuck, как по мне, я бы всё равно при замене микриков лучше бы впаял D2FC-F-K 50M (что я и сделаю, тем более уже заказал). ИМХО запас прочности у них всё же больше, а то что щелкать будут громче, мне не важно, зато более четко!
Ребята спасибо за советы. На днях сделаю профилактику , а на всякий случай закажу пару микриков , пусть будут. Кстати, заказал тефлоновые ножки и малость поторопился. Может кому интересно на Али есть тефлоновый лист чтоб можно было вырезать ножки и стоит всего лишь 2$ :
https://m.ru.aliexpress.com/item/328370 ... 2837015311
При наличии маникюрных ножниц думаю что достаточно много комплектов можно вырезать , на мой взгляд это весьма выгодно.
СергейФ
Руками, как штамп, не вырезать. 200-300р за готовые ножки, продающиеся обычно парой комплектов, копейки. Тефлон у китайцев отличный, лучше стокового у логитеча.
Фото: 5
ну близко к этому, главное образец чтобы был.
резать лучше острым ножом, а не ножницами.
Владельцы новой basilisk есть? Хочу ей заменить DA Elite.
На амазоне встретил отзыв, мол левая кнопка не нажимается, если зажата первая боковая - там просто нет места для них обоих. Это так?
Всем здравствуйте. Являюсь обладателем Razer Naga Epic Chroma, приобрел где-то с год-полтора назад. В последние полгода регулярно сталкиваюсь с тем, что при работе за ПК курсор начинает сначало "летать", "скакать" по пространству рабочего стола, хаотично, в разные стороны, а потом и вовсе пропадает. Такая байда наблюдается только в проводном режиме. При переключении в беспроводной - все отлично. То есть подобные глюки проявляются только в проводном режиме. И независимо от используемых приложений - будь то текстовый редактор или игра. С этим можно что-либо сделать? В чем проблема, кто знает? До этого была Razer Naga Epic, такой ерунды не наблюдалось.
Asus Maximus X Hero, i7-8700K, G.Skill TridentZ F4-3600C15D-16GTZ, Palit GTX1080, Samsung 850 pro 512 Гб, БП Corsair RM650i
Фото: 5
очевидно проблема в проводе или в разъеме которым он подключается.
А зачем? Соскучился по грязи которая будет в василиске забиваться в боковые резинки или хочется чего-то новенького?
«War never changes»
Провод внешне выглядит идеально - нигде нет потертостей, изломов, загибов.
А разъемы как определить на целостность - хз. Есть мысль попробовать заведомо исправный провод от предыдущей мыши, но, боюсь, он физически не воткнется в мышь/док-станцию...
Фото: 5
начинаешь пытаться шевелить на подключенной мыши. тоже самое и с проводом.
если есть возможность попробовать другой провод то надо пробовать.
Есть еще вариант отнести в сервис или тому кто ремонтирует мышей.
Фото: 9
FonViZZiN, сопротивление измерь.
AndySkywalker где и как?
Фото: 9
FonViZZiN, сопротивление провода, если есть разница в сопротивлении между разными жилами, то проблема в проводе.
Фото: 17
FonViZZiN писал(а):
... где и как?
Нигде и никак.
Единственный разумный способ - поменять по гарантии.
Если таковая себя исчерпала - исхитриться на исключительно беспроводной режим.
"Razer Naga Epic Chroma. Беспроводная технология игрового уровня. Для необузданной маневренности."
Это ж надо - такое придумать ...
Кто-нибудь спасите, ДАЙТЕ АККАУНТ СИНАПС или зарегте и скиньте логин пароль.
Не могу никак зарегиться. Новая установка, новая винда, до этого рейзеровского никогда не стояло, постоянно пишет "недопустимый адрес эл почты или пароль"
Десятки почтовых ящиков, от бесплатных временных до крупных, яндекс мейлру гугл. Роскомнадзор забанил облако амазона с рейзеровскими серверами, пробовал десяток впн сервисов, выходные ноды от бельгии, до японии, весь трафик идет только через впн, проблем нет, фиг вам, все равно пишет ошибку.
Как быть? Схожу с ума :roll: Нужно, как можно быстрее, забиндить кейпад ностромо n52.
Фото: 5
Pilad https://vk.com/topic-22162342_29606834
Лаборатория
