Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8339 • Страница 414 из 417<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417  >
FAQ
Официальный сайт: http://www.razerzone.com/
Совет по Razer DeathAdder:
- не протирайте корпус мыши спиртом и соответственно спиртосодержащими веществами. Это может привести к разрушению тонкого резинового слоя.
Решение проблемы двойного клика Razer Copperhead:
Решение проблемы двойного клика Razer Copperhead. Сайт на английском, схема действий наглядна. Большая вероятность лишения гарантии!
Последний раз редактировалось Dark Knight 25.05.2011 15:11, всего редактировалось 1 раз.
edit
Доводил тут до ума DA Elite. Какое всё таки низкосортное гумно клепает Razer, первая и последняя моя мышь от них. Имеем из коробки люфт пкм и брякающее в разнобой колесо. Люфт убрался заменой микриков на Huano Blue Shell, они имеют более длинноходный толкатель, заодно тактильнее и более упругие. А вот с колесом копец. Гремит оказывается не сам механический энкодер, он то как раз имеет вполне себе тихий и приятный звук, а внутренняя крышка, соприкасающаяся с энкодером и валом колеса и начинающая греметь как барабан при прокрутке из-за резонанса. Вылечить удалось только хирургическим путём - срезал пластик паяльником в месте соприкасания с корпусом энкодера и проложил крышку изолентой в месте контакта с валом колеса, помогло на 90%. И заодно, верхняя крышка клавиш это не чёрный ПБТ пластик, а крашеная белая пластмасса. Хотя мышка всё равно не протянет слишком долго, под колесом стоит дерьмовенький мембранный микрик с минимальным ресурсом, ещё и не стандартный по высоте, так что его не поменять купив на али за 3 копейки.
#77 #77
chatlanin
зря ты так, если заменить в первом предложении "DA Elite" на любую другую фирму и модель и скинуть в профильные темы SS, Logitech и т.д, то все скажут: "да, такое бывает, нужно тщательней было подбирать в магазине"
На счёт пластика: при чём тут пбт, если почти абсолютно везде абс? И да, я ещё не видел даблшотного нанесения символов на мышах, logitech, ss и т.д - все просто не наносят краску на место, которое должно подсвечиваться и держится всё это долгими годами
Хуано по сравнению с теми омронами - говно, можно было просто на толкатели скотч прилепить и люфт исчезнет
2500@4028MHz TB 4436.9 MHz/p8z68v-lx/hyperX blu/cnps10x performa-nf p12/ms 3.0-r100-g100s
Фото: 5
в да элит стоят отличные омроны с зелеными штоками. очень легкое и четкое нажатие.
На сколько я понимаю люфт в ДА убирается очень просто - под черный квадратик в толкателе подкладывается подкладка. Это очень просто и эффективно.
Колесо меня тоже поразило тем что гремит в одну сторону.
вылечил очень просто поставил во первых фторопластовую шайбу на ось ось колеса, во вторых поставил фторопластовую прокладку на плату светодиода подсветки, закрепив её небольшим кольцом термоусадки, в результате колесо перестало вверх подпрыгивать.
вот на картинке немного видно - белую термоусадку которая держит фторопластовую прокладку, внутри колеса.
✅Лечу Д В О Й Н О Й клик! Р Е М О Н Т мышей! ✅
AloneInTheDuck что то я не встречал магазинов дающих распечатывать упаковки и выбирать. Тем более резонанс будут иметь все мышки в той или иной степени в силу изначально дефектной конструкции, отсюда и множество жалоб на гремящее колесо.
iG0Lka проставки ставить и хотел сперва, но сами микрики мне не нравятся такие, после хуано блю дот - вата.
А вообще убедился на личном опыте Razer это маркетинговое гумно, мышки за 12-15$ на порядок качественнее.
Фото: 5
chatlanin писал(а):
хуано блю дот
а какое усилие нажатия у них?
iG0Lka нажатие выше среднего по тугости, громкие и самые тактильные у Huano. Стоят во всех мышках Zowie, из дешёвых в bloody.
75гр, вроде как
Фото: 19
Всем привет. Приобрел Razer Lancehead Tournament Edition. Мышь-огонь. Но есть одно НО- при установленном ПО от Рэйзер начинает лагать Doom 2016. Сносишь ПО-опять всё в порядке. Я даже винду переустановил. На чистую всё норм- ПО поставил и понеслась... Поиск в этой теме ничего не дал. G603 со своим ПО работает нормально ( а так же Cooler Master MM530,Cougar Minos X5, Logitech G102)
Кто нибудь с таким сталкивался?
UPD понял... это в игре так себя Chroma ведёт... В настройке мыши в игре вырубаешь и вуаля...Всё норм. Странно...
I7-8700K-be quiet Dark Rock 4-Asus Prime Z-370-A 1151v2-Kingston HyperX Predator 2X8Gb 3800Ghz 16-17-17-32-GIGABYTE AORUS GTX 1080 Ti
Mihass1978
это нормально. синапс, я так понимаю, 3? В нем хрома с рожденья тормозила и систему и приложения, на клавиатуре особенно заметно, когда много лампочек, плавное переливание оттенков лагало и тормозило.
Может починят лет через несколько.
Фото: 19
То есть хрому лучше вообще удалить?
ну почему, если тебе нужен единый цвет на конкретное приложение или сразу на всё, без миганий, подсветки разным цветом разных зон, можно оставить.
Но мой тебе совет, у твоей мышки ведь есть встроенная память, лучше настрой все, как хочется и удали весь синапс полностью. Он еще черезмерно сырой и глючный.
Фото: 19
Была такая мысль.... Блин, знал бы заранее про ПО, взял бы Zowie....Она и в руке мне больше зашла...
Хмм. У жены Razer Mamba Chrome. Она постоянно жалуется на подлагивание в беспроводном режиме, в итоге предпочитает играть по проводу. У меня G703, вроде одинаково что в беспроводном что по проводу работает.
Господа, Razer Mamba 2012 резиновые боковины чем приклеить навсегда?
некая липкая субстанция нанесённая на боковины что это, кто знает?
пробовал клеить моментом, бестолку, к резинкам клей не липнет!
У кого есть опыт, поделитесь.
Фото: 5
companyzver нужно отклеить полностью резинки и очистить их полностью от липкой пакости.
либо в ручную, либо с помощью скотча. можно использовать спирт.
уайтспирит использовать нельзя т.к. накладка будет разбухать, и вернется к обычному размеру через сутки или больше.
А вот с боков мыши, оставшуюся липкую пакость лучше всего смывать именно уайтспиритом.
Клеить надо на силиконовый герметик.
Перед приклейкой бок можно немного зашкурить, шкуркой с зерном 180--400, без фанатизма.
Смыть пыль уайтспиритом.
Мажешь тонким слоем бок мыши и быстро лепишь накладку, разравниваешь.
Излишки вылезающие из под накладки аккуратно убираешь чем нить типо микро шпателя (полоска вырезная из пластиковой карточки).
Нельзя чтобы герметик попадал на лицевую сторону накладки.
Ждешь не меньше суток.
iG0Lka
Подскажите, какой именно герметик использовать?
Их гора в магазине, хз какой брать :?:
Фото: 5
companyzver да в принципе любой силиконовый...
я использовал вот такой - https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=12-AB-CH-32R&l10n=ru&lr=213
а также обычный прозрачный силиконовый сантехнический.
с черным результат лучше - на разеровской клаве орбвивер уже наверно пару лет накладки совершенно мертво держит.
iG0Lka
В гараже нашёл TEROSON MS 939 что то вроде жидкая резина-клей-герметик.
Стоит попробовать?
Сдаётся мне что вся проблема кроется именно в резинке этой, которая толи пропита чем, толи пропиталась от времени вот той самой непонятной хренью-липучей, и теперь к ней ни фига не липнет :diablo:
резина разная бывает, со временем может затвердеть в камень, или наоборот начинает разлагаться и становится липкой. на моей мамбе 2009 с резинками все нормально.
Фото: 5
companyzver
companyzver писал(а):
TEROSON MS 939
это же не силиконовый герметик.
это не резинка и она ничем не пропитана. Это силикон. и клеится она только силиконовым герметиком или клеем. При этом силиконовый клей или герметик становится с этой накладкой одним целым. поэтому если попадет на лицевую сторону и полимеризуется то потом можно будет только срезать.
Я написал как надо клеить, хочешь экспериментировать я только за - главное потом результат расскажи. :D
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
это раньше использовали резину или смесь с резиной. но ни одна резина не выдерживает длительного воздействия пота.
силкон же совершенно равнодушен к поту и ничего с ним не становится. единственная проблема с ним он очень плохо клеится. Есть производители которым удалось найти клей, а есть которые используют какуюнить суперлипкую массу. Но эта масса со временем разъедается человеческим потом.
Почему они не клеят на силиконовые клеи для меня загадка.
Сейчас этот форум просматривают: Insy, vasilius81 и гости: 6
Лаборатория
