Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8365 • Страница 416 из 419<  1 ... 413  414  415  416  417  418  419  >
FAQ
Официальный сайт: http://www.razerzone.com/
Совет по Razer DeathAdder:
- не протирайте корпус мыши спиртом и соответственно спиртосодержащими веществами. Это может привести к разрушению тонкого резинового слоя.
Решение проблемы двойного клика Razer Copperhead:
Решение проблемы двойного клика Razer Copperhead. Сайт на английском, схема действий наглядна. Большая вероятность лишения гарантии!
Последний раз редактировалось Dark Knight 25.05.2011 15:11, всего редактировалось 1 раз.
edit
Мономах писал(а):
Есть модели которые используют стандартный bluetooth канал (Razer Atheris к примеру).
Ага вчера с 2.4 на блютуз переподключил и с ПО синапса мыша исчезла. Я так понял так и должно быть и в таком режиме она без настроек жужит ?
народ, так случилось что пришлось достать свою старую Razer Diamondback первой модели (как на фото ниже) дрова 10-ка поставила автоматом, но в Диспетчере устройств мыша значится как HID - совместимая мышь, да и помимо дров помню какая-то софтина к ней была, перекачал с интернета кучу всего в том числе и драйвер 6.02 но как то всё не то. то не становится, то мышу не видит, то какую-то ошибку валит, собсно народ, мож у кого остался её родной софт? поделитесь плз.
#77#77
Фото: 5
gatto а что дает родной софт по сравнению со стандартным?
у мыши же вроде только 2 дополнительных кнопки...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ Вылечу даблклик твоей любимой мышки! ✅
что ты подразумеваешь под стандартным? у меня она ни с каким софтом не захотела дружить
iG0Lka писал(а):
gatto у мыши же вроде только 2 дополнительных кнопки...
4 кнопки. по 2 на каждом боку. и вот софт как раз нужен был что бы они фунциклировали.
ПыСы: и ещё воопрос: никто не знает можно ли где-то как-то купить вон ту силиконку между верхней и нижней половинками грызуна?
Фото: 5
виндовый дефолтный драйвер мыши.
воткнул мышь и она работает - обе кнопки, колесо, и две боковые кнопки.
Фото: 9
Разер не поставляет детали для ремонта мышек, всё, что они предлагают - это комплект фторопластовых ножек..
Вот дрова от даймон 3г 2007 года. Может они подойдут.
Diamondback3G.part2.rar [4.69 МБ]
Diamondback3G.part1.rar [5 МБ]
драйвер - да, о чём я и написал в первом сообщение. но ты ж написал не про драйвер а про какой-то "стандартный" софт вот я и напрягся.
ну да, обе кнопки и колесо - да. а 4 боковых? две работают только в браузере на перемотку вверх вниз и всё, а две вообще не раегируют. потому и спрашиваю за родной софт.
та ножки уже нашел на Али. там же можно кабель новый взять с разъёмом, фиритом и в тканевой обмотке. а вот резинку эту - болт.
это с сайта или с диска? с сайта я уже пробовал
Фото: 9
gatto, сделай сам отливку из силикона. :old_wink:
да ты с дуба рухнул! даже если не учитывать что у меня руки из жопы и максимум что я могу вылить это тарелка борща себе на ноги, там такая неиб***ски хитрая форма что я даже приблизительно не представляю как это сделать. даже в теории...
Фото: 5
Вытаскиваешь вставки которые сейчас стоят.
Берешь тюбик силиконового герметика, выдавливаешь в щели где были вставки, разравниваешь шпателем.
ждешь несколько дней пока полимеризуется.
Мышка RAZER Taipan USB стала как то странно себя вести при включении компьютера (Win 10 Pro).
Курсор нормально едет только влево и вниз, а вправо и вверх рывками и очень плохо.
В течении 15ти минут ситуация савновится всё лучше, и в конечном итоге мышка начинает нормально работать.
В другом компе мышка работает нормально и другая мышка в этом компе работает нормально,
причем если Taipan выдернуть, затем в тот же порт воткнуть другую мышку, а затем опять обратно Taipan,
то последняя сразу начинает нормально работать. Драйвер переставлял, в том числе и пробовал родной виндовозный вместо RAZER - не помогает.
Да гоните вы все!
Владельцы atheris, у вас второй синапс видит мышу в ПО ? или у нее поддержка макросов и тп только на третей бете ?
Гайд, как удалить ненужные части синапса
https://www.youtube.com/watch?v=BBPaadU2z-c
работает и для 2 и для 3.
В папке анинсталлерс можно выбрать любой компонент синапса, от оболочки, до ядра и всяких навешанных наворотов.
Экспериментируйте.
Ребят, у меня в Razer Mamba стало барахлить колёсико. Вернее кнопка колеса. Кто-то сталкивался?
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Фото: 5
Torero в какой конкретно мамбе?
Razer Mamba TE
Фото: 5
Torero там на нажатие колеса стоит такая кнопка
можно заказать и потом перепаять.
но для начала попробуйте прокапать ту кнопку что стоит жидким силиконовым маслом, также подойдет вазелиновое масло.
можно вдешкой, но её надо напшикать в какую нить пробку и потом перенести на кнопку.
при прокапывании кнопки её надо постоянно нажимать.
Спасибо
Господа, подскажите где купить аккумулятор на мамба 2012.
Родной вздулся.
на замену купил на eBay FT803437PA, проработал 6мес и начал глючить (быстрый разряд, или вообще не берёт заряд).
Лаборатория
