Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
KDebtor писал(а):
Мда. Может механические все таки лучше? )
Имхо примерно одинаковые, если сделаны качественно, но механические поменять проще. У логитеч оптические колеса очень надежные. Но чувствительны к сильному загрязнению. Я их постоянно клиентам чищу для профилактики. С полным отказом было только 2-3 случая - там "ванночка" в которой висит колесо полностью засралась мусором и грязью.
Чё-то пробил на Алике накладки под днище, стоят они прямо скажем не мало, по 250-300р за 1 комплект. Может Я как-то не так ищу? Ну не могут же три полоски пластика столько стоить. Вообще чем их можно заменить, из чего вырезать? Нужной формы в продаже всё равно не найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Приветствую народ. Кто ключ к ПО покупал,через сколько он приходит? До этого была Bloody R8 ,активировал кейгеном,тогда еще можно было. Почти 4 года служила,последнее время начал срываться сенсор,в шутерах не комфортно стало. Взял проводную TL5 на Avago9800. Решил ПО по честному приобрести)) Оплатил через "Палку", жду уже часа 4 - тишина
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2012 Откуда: Липецк
Atiss48 писал(а):
Сдох на Bloody R30 оптический энкодер колеса. Точнее начал сильно глючить при прокрутке и погиб от вскрытия)) Маркировка LK E13. Облазил весь тырнет - так и не нашел где бы прикупить.
В общем, так и не нашел эти энкодеры в продаже, производитель тоже молчит. Сдался и купил на озоне точно такую же, со спасибами вышла очень даже вкусная цена.
iG0Lka писал(а):
а как выяснилось что он сдох?
Сначала скролл перестал адекватно работать: ни в верх, ни вниз страницы не листались, лишь дергало, скажем так, на одно тактильное деление и возвращалась страница обратно. Причем, без разницы, в каком направлении вращать - скролл дергался просто вверх. Разобрал с целью продеффектовать/почистить (хотя как оказалось, там и чистить нечего). При попытке разобрать этот энкодер лопнула нижняя пластина с IR датчиком:
Она именно впаяна в плату и как бы вставляется в пазы корпуса датчика, вот по не знанию, я её и приговорил)) Собрал датчик обратно, но чуда не произошло - пациент умер от вскрытия.)))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2011 Фото: 2
Собрался поменять свою V3 на что-то более удобное, с подставками для большого пальца и мизинца, и, конечно, с проводом из линейки Bloody.
Вопросы к владельцам современных мышек A4 Tech:
1. На сайте Bloody в описаниях вижу, что настройка СPI с фиксированными 800-1000-1200-1600-8000. Есть ли возможность через ПО Bloody настроить эти диапазоны под свои значения? На V3 всё отлично регулируется, а здесь не уверен.
2. Какие мышки из серии Bloody можно настраивать от 200-400 DPI и чтобы они имели подставки под пальцы? Всё потому, что нижняя планка в описаниях от 800 DPI
3. Сохранилась ли ассиметричная настройка DPI в ПО Bloody по XY?
4. Кто-нибудь пробовал новую версию ПО Bloody 7? Что там нового?
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
iG0Lka писал(а):
Marina D вариантов два - через программу настройки мышки, обычно подсветку можно настраивать до полного отключения. второй вариант если разобрать мышь и физически светодиоды отключить.
Можно воспользоваться менее варварским способом. До ввода в ПО Bloody настроек по отключению подстветки, я разобрал V3 и чёрной изолентой проклеил с внутренней стороны пульсирующую ладонь. По пути провёл ТО: почистил внутренности и смазал колёсико силиконовым маслом ПМС-200.
Высокочастотный писк от сенсора мыши x7 710. Слышен даже с расстояния более метра, что делает мышь не пригодной для работы. Начал гуглить, оказывается проблема массовая, многие жалуются на писк мышей от разных производителей. Нашел информацию, что пищат сенсоры с оптически-светодиодным принципом работы, а с оптически-лазерным не пищат. Так вот вопрос ко всем у кого на руках мыши x7 серии, послушайте сенсоры приложив к уху, отпишите название модели мыши и есть ли писк и когда была куплена мышка. Мне нужно для статистики, думаю идти смотреть x7 750 так как она лазерная и по форме старая классика х7. Покупал 710 в 2012 и в 2015 году и небыло писка, а тут купил свежую мышь и такой косяк от которого она отправилась в мусорку спустя неделю мучений над правым ухом (я правша). Пищит дроссель или что то подобное, их обычно заливают, но в мыши все в ферритовых корпусах, ничего не залить.
Привет, Купил года 2 назад игровую мышку a4 bloody a91, поставил демо режим core3 в приложении bloody, и пользовался горя не знал, недавно решил сменить цветовую раскраску, установил официальную программу bloody7. ВСЁ! тут же при первом запуске программы старая прошивка мыши слетела, и залилась хрен знает какая, теперь мышь не воспринимает ковёр, более-менее работает просто на столе. баловался и калибровкой и cо сменой core1 по core4, настройками чувствительности.. ничего не помогает! [Единственное объяснение это - кончился лимит на демо режим core3 и программа удалила его]. Как вернуть работоспособность мыши? Кто-нибудь сталкивался с подобным? В техподдержке молчат (не только у меня судя по отзывам).
Вот ты гад. 2 или 3 года пользовался мышкой x710BK и не обращал на писк внимание. А сейчас уже голова от него болит! Если мышка лежит на столе, то дальше 10 см от нее звука не слышно. Стоит немного приподнять - писк на всю комнату.
Написал специально, что покупал 710 в 2012 и 2015 и не было писка. Писк от свеже купленной мыши и это писк слышен на расстоянии МЕТРА если она просто лежит на столе. Посты читать полностью надо гад
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Tamdov Russia
Парни а есть альтернатива bloody r7 но только с большей автономностью и такими же габаритами или больше? всем меня эта мышь устраивает но спустя несколько лет использования заряжать каждый день приходится. Пробовал rapoo, oclick, беспроводные, точности и чёткости не хватает.
KDebtor Да что то на Logitech совсем не тянет, после "двойного" опыта с даблкликами у них, вот сто лет назад пользовался Logitech mx518, кстати она и сейчас жива, и никаких даблкликов, более новые же "логи" проблем мне доставили. А что можете сказать про A4 Tech серии G, есть там что большое и достойное?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Москва
Подскажите пож, Oscar X7 XL-750BK после смены железа на компе и переустановки Windows, не сразу начинает работать после загрузки системы. В BIOS пробовал разные настройки - не помогает. Ставил разные драйвера - не помогает. Без драйверов - тоже самое. Можно как-то исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
У меня мышь A4Tech Bloody Q50 то же самое не сразу начинает работать, вернее сказать при включении компа сначала загорается подсветка потом в процессе загрузки выключается подсветка. Потом загружается винда и мышь сразу включает подсветку. Думаю эта такая конструкция самой мыши, потому как другие включались сразу. И поправить тут ничего не возможно. Клавиатура также работает, правда другого вендора.
