Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2018 Откуда: Минск
Подскажите. Есть logitech g300s. Начались проблемы с левой кнопкой (то тяжело нажимается, то даблклик). Думал поменять на что-то получше, но разобрал мышь и глючащий микрик, "подогнул" железку внутри и проблема пока ушла. Выбор и покупку мыши пока отложил. Понимаю, что кнопка скоро опять забарахлит, решил перепаять кнопки. В этой мыши стоят omron на 10млн. Вопрос - на что их заменить? На такие же или поставить на 20 млн, на 50 млн. Или есть какие-то топовые тихие о которых я не знаю?
_________________ R7 2700X+SCMG-5100, ASUS X470-PRO, 16GB HX436C17PB3K2/16, Samsung 981+MX500 по 500GB, Palit 1070 Ti JetStream, aero-1000, RM850i, Acer XV253QP
Можно поставить в logitech g pro (та мышь которая по форме как g102) микрики huano синий корпус синяя точка. Я читал что они выше, чем омроны которые там стоят. Что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2013 Откуда: Казахстан Фото: 17
z36 писал(а):
Merfus я поставил в G502, все нормально, омроны были впаяны с зазором от платы, зазор прям с волосок, да и не заметил я что они выше.
У меня СМ ММ530, там стоят китайские Омроны на 20 млн. Есть свободный ход до нажатия, в последнее время раздражает. Если впаять вместо омронов более высокие синие Хуано, то есть вероятность, что ход этот уменьшится или исчезнет? Собственно, из-за этого подумываю пересесть на Глориоус или Эндгейм.
_________________ 8700K@4.7Ггц/Z370 Extreme4/GTX1660Ti WindForceOC/2x8gb M378A1G43TB1-CTD@3200C16/Corsair CX500M/Asus GT501/Acer NITRO VG240YPbiip/MM710/Pro82/BD FOX
Судя по всяким обзорам и инфе в "тырнете" топов по микрикам нету. Брать любое. Сдохнет - меняй, не сдохнет - повезло на какое-то время. Потом все равно меняй. Может тут кто по опыту знает, что потише и не барахло есть? Или таких вообще не бывает? А то ночной "клац-клац" порою напрягает?
Обидно то, что logitech mx300 до сих пор в строю, а все новое только на год-два рассчитано.
если ход до усилия пружины, то исправляется без пайки - на толкатели кнопок наклеивается тонкий слой пластика, бумаги, etc, после чего свободный ход уменьшается
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
BuMer.kz думаю на этой мышке лучше микрики приподнять, подобрать под них проставки, наклеить там что то на толкатели гемор, нет плоской площадки, если люфт ощутимый, заменой на хуано его не убрать точно. Только при подборе высоты установки микрика всегда проверять в собраном состоянии. А то закрутите винты и микрики зажмет.
Я заметил, все обзорщики мышек не тестируют клик на предмет удара клавиши об корпус, я на своей G502 задолбался подрезать то там то сям пластик, чуть сильней прожимаешь и слышно удар. Вот пример https://youtu.be/8K1f7h3x-II?t=197 он там правда еще продолжает говорить при тесте кликов, но все равно отчетливо слышно как иногда панель клавиши бьет об корпус. Здесь вообще четко слышно как долбит ПКМ https://youtu.be/Wmk5IHxl7hQ?t=85 производители заявляют о каких то ниипанических технологиях, а сделать корпус толком не могут, потом еще самому пилить. И это практически у всех мышей, независимо от цены, на дешмане офисном может не быть такого бумканья.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2019 Откуда: Казань
Мда уж. Были бы там ниипанические технологии, всяких стартапов по выпуску мышек по типу FinalMouse, Glorious, G-wolves, Endgame и т.д. бы не было. А так задача то простая: закупить готовые сенсор, микрики и паракорд, слямзить корпус у какой-то популярной мышки известного бренда, всё это худо-бедно собрать, проделать дырочки (опционально), засунуть в красивые коробки ---> и в магазины.
_________________ Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
iG0Lka больше всего срезал с самой клавиши, ребро по периметру, там такая история, когда микрик уже полностью прожался и площадка которая на него давит тоже полностью легла, начинает прогибаться сама клавиша и бьется о корпус. Пластик очень мягкий, если бы клавиша была жестче, то при упоре площадки в микрик она бы не достала до корпуса. Наворочено там конечно деталюшек, перемудрили и материалы дрянь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
